RodionGork 0 18 июля, 2008 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба Уважаемые товарищи! Кто может хорошо ответить на следующий вопрос, ответьте пожалуйста! Микроконтроллер SiLabs C8051F314 используется для управления семисегментным светодиодным индикатором. Индикатор большой и падения на нем аж по 6 с лихом Вольт. Подключили его общим анодом к +12 В а катодики через резисторы к выходам микроконтроллера прямо, в режиме OpenDrain. Вообще-то он работает. Но в Maximum Ratings написано, что на ножках не должно быть больше 5.8 Вольт вообще никогда. Однако когда соответствующий транзистор выходной закрыт и светодиод не горит, нет тока - тогда на ножке появляется большой плюс. Сейчас измерили - аж 6.3 Вольта. А в принципе, если бы он закрывался попрочнее, и целых 12 было бы. И вот интересно. Испортится ли от этого выход микроконтроллера рано или поздно, или испортится, например, только вход этой ножки. А то переделывать схему не хочется (с буферами, транзисторами, ключами и т.п.) с почтеньем, Родион Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Если хотите чтоб работало - нужно переделывать, если не хотите чтоб работало - можете не переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Чем Вам ULN2003 не угодил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RodionGork 0 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба Чем Вам ULN2003 не угодил? КАК переделать я знаю, и даже пяток способов могу предложить... ;-) Мой вопрос относится к тому - надо или нет. Потому как я вот вижу экспериментально что эти открытые стоки и по 9 Вольт держат закрытыми... Повторюсь что оно РАБОТАЕТ... вот уж третий день... Мне конкретно хочется знать ЧТО портится в цепях пинов при превышении указанных значений и как это отразится на модельке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба Мне конкретно хочется знать ЧТО портится в цепях пинов при превышении указанных значений и как это отразится на модельке...ИМХО если в схемотехнике PINа все же имеется верхний (отключаемый) ключ на D-MOS (MOSFET) транзисторе, то через "паразитный" диод ток может утекать в питание МК, повышая его значение. Если же верхнего ключа нет физически (только pull-up, который вроде тоже на полевиках, только не MOSFET, а JFET делают), то есть вероятность лавинного пробоя нижнего "паразита" при превышении напряжения, указанного в Absolute maximum rating. Так что в любом случае "лучше переесть, чем недоспать" (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
