na1s 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Хочется разобраться с микроконтроллерами, поэтому придумал такой девайс. Представляет собой легкую коробочку с рядом кнопок с разъемом USB. Программа это таймер который запоминает время при каждом нажатии кнопки. Т.е. не надо запоминать время каждый раз, а просто нажал кнопку и время запомнилось. А поотм считал с помощью компа. Вообще это реально? И если реально подскажите направление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕшТ 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба И если реально подскажите направление. Насколько понял задачу - вам нужен МК с таймером, и связью. Можно использовать, например, ATMEL AVR Mega8 + USB-чип для связи (Silabs CP210x, FTDI) представляющий собой мост RS232 <> USB. Точности микроконтроллера и памяти вполне хватит чтобы до микросекунд считать более сотни интервалов :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Хочется разобраться с микроконтроллерами, поэтому придумал такой девайс. Представляет собой легкую коробочку с рядом кнопок с разъемом USB. Программа это таймер который запоминает время при каждом нажатии кнопки. Т.е. не надо запоминать время каждый раз, а просто нажал кнопку и время запомнилось. А поотм считал с помощью компа. Вообще это реально? И если реально подскажите направление. Попробуйте купить демо-кит, в большинстве случаев это и есть примерно то что Вы описали, только разбираться легче и быстрее, ведь есть готовые примеры и точно знаешь что всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cupertino 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Насколько понял задачу - вам нужен МК с таймером, и связью. Можно использовать, например, ATMEL AVR Mega8 + USB-чип для связи (Silabs CP210x, FTDI) представляющий собой мост RS232 <> USB. Точности микроконтроллера и памяти вполне хватит чтобы до микросекунд считать более сотни интервалов :) . Проще всего на Cypress EZ-USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Это сложнее всего и существенно дороже. Проще CP2102 человечество еще ничего не придумало. А кроме того связка AVR+CP2102 в хозяйстве всегда пригодится. Много всего на такой связке можно делать. При это о USB не нужно знать совсем ничего. То есть - вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
na1s 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба А размер? А от батарейки будет работать? Нужен ведь переносной. И чтоб поменьше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Хочется разобраться с микроконтроллерами, поэтому придумал такой девайс. Представляет собой легкую коробочку с рядом кнопок с разъемом USB. Программа это таймер который запоминает время при каждом нажатии кнопки. Т.е. не надо запоминать время каждый раз, а просто нажал кнопку и время запомнилось. А поотм считал с помощью компа. Вообще это реально? И если реально подскажите направление. Вам нужен МК со следующими фичами:Встроенный RC генератор (желательно) Отдельный таймер с возможностью подключения часового кварца USB устройство Режим пониженного энергопотребления, но что бы при этом работал таймер из п2 и система прерываний могла пробудить процессор Прерывания по изменению pin'ов порта (для опроса кнопок) EEPROM Подойдет что нибудь из PIC18 или AVR (как самые доступные). IMHO у AVR с потреблением будет похуже, но нужно смотреть datasheet Изменено 17 июля, 2008 пользователем XVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 18 июля, 2008 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба Купите Toolstick от Silabs в одном из вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 18 июля, 2008 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба А размер? А от батарейки будет работать? Нужен ведь переносной.Во время обмена CP2102 и вся схема будет питаться от USB, т.е. потребление в этом режиме не критично. Во время работы без компа CP2102 обесточена и ничего не потребляет. Можно выжать микропотребление из AVR, можно в качестве процессора использовать MSP430 - он может работать от часовой батарейки годами (при грамотной программе, конечно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
