lelik-fox 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Помогите новичку. Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть. Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается. Менять полярность на входе оптопары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть. Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается. Менять полярность на входе оптопары? По-моему, реле у вас открывается нулём на выходе порта. Когда вы настраиваете порт на вывод, на выводе пина появляется 0, потом вы записываете 1 в порт и ноль пропадает. Чтобы не было скачка, сначала запишите 1 в соответствующий порт, а потом настройте его на вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik-fox 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Но мне нужен "0" на выходе. а скачет он в "1" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Реле срабатывает при 0 на выводе порта. Покажите программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik-fox 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба PORT.X=0; //порт в "0" DDR.X=1; //порт на вывод реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Надо так PORT.X=1; //порт в "1" DDR.X=1; //порт на вывод реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера Оптрон открывается током, питания нет -> тока нет -> реле отключено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik-fox 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба кажется нашелв чем проблема, щас проверю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denim 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба вообще дурацкая привычка подключения светодиодов через открытый коллектор, идущая еще с допотопных времен. Сейчас это не актуально...и даже противопоказанно.. не думаю, что полезен лишний ток через общую для всех узлов МК землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Да и вообще, надо пересматривать всю схемотехнику для ответственных приложений. А то тут получается надёжность ниже, чем один элемент. Закоротил VT3 или фототранзистор оптрона D15 - замок открылся сам собой, разрыв VT3 - домой никогда не зайдешь. Или вот, залипли контакты реле K1 - заходи, кто хочешь, бери чего хочешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
