Shield 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Подскажите как сменить систему из имперской в метрическую при создании посадочных мест и вообще при разводке платы. Это вообще можно/нужно/не нужно сделать? Саму схему делал в метрической с шагом сетки 5 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Прилагаю картинку. Когда откроете свойства, самая верхняя вкладка переключает единицы измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба А что горячую клавишу q уже отменили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба А что горячую клавишу q уже отменили? Работает, но мы не ищем легких путей )) Сейчас меня волнует вопрос с заземлением, как правильнее сделать заземление в PCB: я создал УГО добавил Footprint (просто PAD) импортировал в PCB(вместе со всей принципиальной схемой) .... схема объемная (2 контроллера, порядка сотни резисторов и конденсаторов), как проще объединять группы заземлений и подключать к разъему с питанием. P.S. посоветуйте пожалуйста полезную литературу по печатным платам...а то ощущения сравнимые с переводом японской поэмы имея лишь словарь иероглифов...вот. И еще читал, что при создании footprinta полезно добавить .designator, чтобы отображались названия элементов на плате, только видимо я отошел от технологии..и теперь на плате все элементы подписаны .designator// Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Есть такая волшебная клавиша - F1. Она вызывает контекстную справку. В контекстной справке есть поиск по ключевым словам. На этом форуме тоже есть поиск по ключевым словам, и можно найти ответ практически на любой вопрос. Есть также масса материалов на русском языке. http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=27 Ищитете фразу special string. В настройках программы надо включить их отображение, тогда десигнаторы превратятся в текст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Премного благодарен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Опять проблема:при компиляции пишет "несколько Net'ов на одном проводе"..расскажите пожалуйста, по какому правилу один провод заканчивается, а другой начинается? Опять проблема:при компиляции пишет "несколько Net'ов на одном проводе"..расскажите пожалуйста, по какому правилу один провод заканчивается, а другой начинается? Вопрос снят - причина возникновения проблемы - руки не из плеч :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Напишу сюда, чтобы не плодить темы. Вроде мой вопрос имеет отношение к названию ветки. Имеется проект состоящий из двух плат. Допустим схема будет расположена на двух листах - каждому листу по плате. Платы соединяются между собой штыревым разъемом. На плате есть достаточно высокие элементы, если они попадут на против друг друга, то платы не удастся соединить разъемом. Возможно ли как-то одновременно компоновать элементы на обоих платах, чтобы сразу это можно было видеть в 3D, кто кому и где мешает. Пока я вижу только такой выход: 1. компоную плату №1. 2. экспортирую плату №1 в STEP. 3. начинаю компоновки платы №2 и сюда же импортирую плату №1 в виде STEP модели (минус в том что я не смогу двигать компоненты на плате №1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба А у меня еще один не очень умный вопрос, как распечатывать PCB в натуральную величину? по-моему уже все перепробовал :( А у меня еще один не очень умный вопрос, как распечатывать PCB в натуральную величину? по-моему уже все перепробовал :( я не совсем безнадежен.разобрался! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба У меня еще проблема...почему и в PCB, ни Gerber на у PAD, ни у VIA нет отверстия под сврелиние - хотя оно везде задано - 0.8мм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба Если задано-- должно быть. Сверление-- отдельный файл. File/ fabrication output/ NC Drill files Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 1 августа, 2008 Опубликовано 1 августа, 2008 · Жалоба На сколько я понял - File/ fabrication output/ NC Drill files - нужен при подготовке к сдачи на производство, а тут и в .PcbDoc, и в .CAM, PAd'ы сплошные, проблема в том, что в этом случае сверление очень сильно усложняется ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 1 августа, 2008 Опубликовано 1 августа, 2008 · Жалоба Слой Multi-Layer Не забыли включить? Вообще скрин нуже с параметрами PAD И ЕГО ОТОБРАЖЕНИЕМ В pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daemon 0 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба У меня вопрос такой... Только начал осваивать АД6.8 Создал проект, в нем схема и плата, на схему накидал десяток элементов из родных библиотек, соединил, присвоил позиционные обозначения. Что нужно сделать, чтобы передать всё это в плату? Читал "12 уроков", пробовал делать компиляцию проекта, но на плате ничего не появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew&iden=25 Там еще есть ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
