Добрый день!
Подскажите как можно автоматизировать процесс построения функциональной схемы,
если имеется VHDL - код ?
Желательно стандартными средствами, ISE WEbpack, Modelsim, PCAD, OrCAD,
Желаетльно иметь на выходе AutoCAD файл,
С уважением,
Николaй
В ISE есть кнопка, позволяющая показать VHDL модуль в виде схемы, но как его экспортировать в удобоваримом виде - Х.З.
Про такое не слышал
Раскрываешь меню Синтеза, там будет Просмотр RTL Shemathic - он и покажет все схемотехнику созданную в макросах, а Просмотр Shemathic Technolodgy (кажется так) - он покажет все схематехнику на самом низком уровне, т.е. раскроет все макросы (счетчики, сумматоры и т.д.)
Попробуя расказать что действительно мне нужно
есть проект на vhdl, тестировался в modelsim, и ise webpack,
нужно построить по коду схему функциональную схему (на уровне и\не\триггеров)
ise webpack - дает это делать, но нельзя сохранить в автокад и поправить под наши стандарты
начал гуглить, оказалось что leonardo specterum позволяет это делать,
и действительно он схему построил красиво
но как перенести это в автокад?
на выходе у него появляется edf файл, который вроде как должен открывать orcad
но он почему- то на нем падает,
начал гуглить дальше - выяснил, что тема эта уже поднималась
на сайте
вот ссылка :
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry26910
и вот
http://www.edaboard.com/ftopic51267.html
но этот софт я так и не нашел, микстуры есть, а вот самого нету у меня,
пока на этом и закончил
может у вас есть какие-нить соображения?
на сайте
вот ссылка :
и вот
Уровень триггера , вентиля - это разве уровень функционала.
На узле у Вас ведь не только FPGA. Чем не черный ящик со входами и выходами вместе с другими микросхемами. И описание ее функционала как ip core.
Из софта, может быть компас возьмет.
Но рисование внутренностей FPGA? это уж точно никому не надо.
не совсем функционалка получается конечно,
вообщем так надо
а зачем это нужно мне?
попросили изобразить =)
я абсолютно понимаю что это полный мрак рисовать то что внутри кристалла,
но все-таки хотелось бы найти солюшен и софт, нужно
а то руками ну совсем уж не хочется рисовать\чертить
С уважением ,
Николай
вот выложил свой edif файл версия 2 0 0
top_pci_7seg.edf
как говорил у меня не открыавется в ORCAD
может у вас откроется
утилитка edif2sch тоже его не парсит,
ошибок не выдает, но внирты выходной директории пусто
С уважением,
Николай
top_pci_7seg.zip
Изменено пользователем koltz
До завтра нечем посмотреть. Оркадом не пользуюсь.
dszcybk pf,fdye. dtom
выяснил забавную вещь,
набрал в гугле
edf viewer download
и по первой ссылке
http://linux.softpedia.com/progDownload/Ja...nload-1900.html
скачал софтину
которая сказала мне что файл - невалидный,
это уже прикольно - значит leonardo что-то нахимичил
С уважением,
скачал софтину
С уважением,
Признаюсь, Вы меня заинтриговали. Вы первый, кто так упорно хочет делать то, что никому не нужно.
Тем более Вашему заказчику.
OK, открою карты - заказчик - преподаватель в универе =)
я сдаю практику - и ему почему - то ему показалось что нагенерить схемки имея код vhdl просто
и это по сути так, но как их привести к ГОСТ - для меня остается загадкой
даже распечатать эту шайзу нет возможности
имхо леонардо в пунктах печати не везде стоит =)
ну ту твариант с виртуальными принтерами возможен, но это уже другая песня
С уважением,
К ГОСТу Вы их никак не приведете. Несоответствуют они Госту. С отклонениями можно.
Но преподавателю своему это не говорите.
P.S. Уважать меня больше не надо.
Попробуйте альтернативный вариант.
Возьмите небольшой функционально законченный модуль и реализуйте его
в двух вариантах. Сначала в графическом редакторе. Промоделируйте.
И второй проект в текстовом описании.
Покажите, что результаты моделирования одни и те же, а текст более читабелен, чем схема в графике на базе мкросов и мегафункций.
Препода это должно удовлетворить.
ну в первую очередь лит должен быть A1 и он должен быть полный
мне пол часа пришла идея которая показалась интересной
есть тул snagit - который позволяет делать полный скриншот окна,
даже если есть скрол
но почему-то для webpack & autocad & leonardo он не работает
хотя замечательно работает с total commander =)
потом хотел просто вставить картинку обработаную в фотошопе
у меня есть один проект реализованный в схематике ise webpack,
попробую сделать как вы говорите, только его не хватит на A1 :(
да и вопрос как его перевести в dxf autocad то что я в схематике webpack сделаю?
форматы файла разные. orcad ругается...
Мне кажется, генерить из вхдл'а схематику стоит только в целях демонстрации того, что вхдл - тоже средство описания схем. Подгонять полученное под госты - маразм, даже для сдачи. Лучшее, что можно получить, на мой взгляд - рисунок-иллюстрацию без всякой претензии на соответствие гостам. В подобных работах как раз проблема с получением нужного объема (листов А1), т.к. вхдл'ьные внутренности при всей их сложности не вписываются в рамки "стандартно оформленных" схем.
На сколько я помню - ГОСТ не ограничивает максимальные размеры компонента :) Можно спокойно сделать 2И-НЕ в сетке 10-20мм и пусть ткнут туда, где написано что так делать запрещено(в документации на ПЛИС - УГО не приводятся).
ГОСТ 2.743-80 п2.18 : "расстояние между линиями выводов должно быть не менее и кратным величине C"..."в зависимости от способа выполнения схемы C должно быть не менее: 5мм- при выполнении вручную, интервала между строками - при выполнении автоматизированным способом".
документирование схемы на ВХДЛ уже соответствует ГОСТ Р 50754-95 (?). или нужна обязательно графика? но это уже маразм.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
