akken 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба С этого момента поподробнее. Если можно небольшой чертёжик. И что даёт эта RC цепь? Это обязательная помехоподавляющая цепочка, даже если в данном случае её отсутствие не причина перезапуска. Подавляет искру на контактах, следовательно продлевает срок службы и резко снижает помехи на процессор при коммутации. Цепочка состоит из последовательно включенных резистора мощностью 1 Вт и конденсатора. Включается параллельно силовым контактам реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhu4ara 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Это обязательная помехоподавляющая цепочка, даже если в данном случае её отсутствие не причина перезапуска. Подавляет искру на контактах, следовательно продлевает срок службы и резко снижает помехи на процессор при коммутации. Цепочка состоит из последовательно включенных резистора мощностью 1 Вт и конденсатора. Включается параллельно силовым контактам реле. :) мне эта цепочка не нужна. У меня реле вакуумное! Все знают, что в вакууме не происходит искрообразование. Я и брал такое реле с тем расчётом, чтоб избавится от лишних деталей. Вчера не удалось мне перепаять блок питания. Семья - дети :) . Сегодня точно запаяю, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба :) мне эта цепочка не нужна. У меня реле вакуумное! Все знают, что в вакууме не происходит искрообразование. Я и брал такое реле с тем расчётом, чтоб избавится от лишних деталей. Вчера не удалось мне перепаять блок питания. Семья - дети :) . Сегодня точно запаяю, буду пробовать. При размыкании даже вакуумного реле на паразитных индуктивностях рождаются большие выбросы напряжения - они же - помехи. Такие цепочки - хороший тон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Даташит на LM7805 прямо запрещает использование больших емкостей на выходе. Т.е. до 7805 поставьте 470мК и более, но на выходе оставьте 47мК (сверьтесь с даташитом на вашу микросхему по поводу максимального значения этой емкости). Из предыдущих размышлений я не увидел попыток определить причину перезапуска системы, происходит ли это в моменты переключения реле или надо искать другие причины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akken 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба :) мне эта цепочка не нужна. У меня реле вакуумное! Все знают, что в вакууме не происходит искрообразование. Я и брал такое реле с тем расчётом, чтоб избавится от лишних деталей. Вчера не удалось мне перепаять блок питания. Семья - дети :) . Сегодня точно запаяю, буду пробовать. Не хотите отводить ток в специально для этого предназначенную цепь - ваш выбор, но ток тогда найдет себе другой путь, часто очень неожиданный. И насчет искр и дуг, из техописания производителя: Конструкция и принцип действия контактора вакуумного ... типа КВТ-1,14 ""Принцип работы контактора вакуумного типа КВТ - 1,14 основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей при размыкании контактов. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка и отсутствию среды, поддерживающей горение дуги, электрическая дуга распадается и гаснет."" Суслика не видно, но он - есть. (с) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Какое напряжение со вторички питающего транса? Насколько просаживается 220 вольт при включении нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndryG 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Погасание через 5-15 секунд напоминает "жил-жил на мощных электролитах БП и издох". Может реле и ещё кто там просто просаживает питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Твердотельное реле не пробовали использовать ? Симмистор + оптодрайвер с контролем перехода через "ноль". (Zero-cross). + Снаббер и варистор. Можно организовать программно "мягкий старт" (Soft-start) Убьёте сразу очень много зайцев, связанных с релейными схемами. P.S. Схема управления, да к тому-же цифровая, сидящая на одной линии с нагрузкой - это не есть гут ! Это я Вам как человек работающий с промышленной автоматикой говорю. На наших заводах и в наших сетях, вероятно даже черти водятся... :) Чуть не забыл... "Собаку" (WatchDog) проверьте, возможно он включен и ресетит МК... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhu4ara 0 4 января, 2010 Опубликовано 4 января, 2010 · Жалоба Фух... :smile3009: победил я это устройство. В общем схема выглядит вот так: Работает стабильно уже три недели. С реле тоже заработало после того как глючный датчик DS18B20 заменил и реле не китайского производства взял, а польского :rolleyes: Очень компактное устройство получилось. Радиатор примерно 40 кв.см. греется до 85 градусов. При подсчёте стоимости устройства оказалось, что при симисторном управлении нагрузкой стоимость устройства гривен на 10-15 (50-90 рос. рублей) ниже. А если использовать бестрансформаторный блок питания, то ещё на 10 гривень меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndryG 0 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба А алгоритм управления каковский? Фазу режете или брезенхамом "попериодно" включаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба А алгоритм управления каковский? Фазу режете или брезенхамом "попериодно" включаете? Применённый оптоизолятор MOC3041 не позволяет управлять нагрузкой по углу отпирания фазы, только целыми полупериодами. MOC3051 - позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhu4ara 0 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба Применённый оптоизолятор MOC3041 не позволяет управлять нагрузкой по углу отпирания фазы, только целыми полупериодами. MOC3051 - позволяет. Правильно! Задача стояла включать нагрузку при переходе через ноль. Поэтому и стоит MOC3041 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба А не дрожит яркость лампочек (у соседей) от проседания сети под нагрузкой? Ведь целопериодный ШИМ заметен на глаз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhu4ara 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба А не дрожит яркость лампочек (у соседей) от проседания сети под нагрузкой? Ведь целопериодный ШИМ заметен на глаз? А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа!!! Нагрелось - выключилось, остыло - включилось. Мне нафиг не нужно регулировать мощность ТЭНа ;) Свет не моргает, бойлер температуру держит - что ещё надо? НИЧЕГО ЛИШНЕГО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhu4ara 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа!!! Нагрелось - выключилось, остыло - включилось. Мне нафиг не нужно регулировать мощность ТЭНа ;) Свет не моргает, бойлер температуру держит - что ещё надо? НИЧЕГО ЛИШНЕГО! Хотите исходников? Пожалуйста мне не жалко boiler.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
