anonymous 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Понимаю что подобная тема поднималась много раз... но я так и не увидел однозначного ответа... Мне нужно управлять ТЭНом 2,5 кВт с помощью мега8. Какое самое разумное и правильное (не создает помех, не будет моргать свет... и.т.д.) решение этой задачи? Цена решения не стоит на первом месте (в разумных пределах), т.к. делаю для себя, штучно... Заранее благодарен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Дык куда уж однозначнее: (MOC3063)+(BTA26)+(Rg=330 Ohm)+( варистор FNR14K-431). Схему, плз, сами нарисуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelo 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Без помех, это надо включать/выключать нагрузку на целый период. Допустим тебе надо сделать 10 шагов по 10%. На 40% нужно на 4 периода включить, на 6 выключить, следующий десяток - аналогично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p022 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Понимаю что подобная тема поднималась много раз... но я так и не увидел однозначного ответа... Мне нужно управлять ТЭНом 2,5 кВт с помощью мега8. Какое самое разумное и правильное (не создает помех, не будет моргать свет... и.т.д.) решение этой задачи? Цена решения не стоит на первом месте (в разумных пределах), т.к. делаю для себя, штучно... Заранее благодарен... Реле... ТЭН - штука инерционная, а то, что Вы им греть будете - тоже, и это тоже надо было описать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Реле... ТЭН - штука инерционная, а то, что Вы им греть будете - тоже, и это тоже надо было описать. Греть буду воду... точнее не совсем греть а поддерживать температуру... Реле... есть у меня сейчас печь муфельная.. на реле сделано... так свет по всему этажу скачет в моменты включения/выключения... Думал о симисторном управлении, но в тех темах которые я смотрел так и не понял какой из способов симисторного управления использовать... может быть вообще можно для этого полевой транзистор использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Греть буду воду... точнее не совсем греть а поддерживать температуру... ну да, релейная схема подойдёт. Можно и на тиристорах. Реле... есть у меня сейчас печь муфельная.. на реле сделано... так свет по всему этажу скачет в моменты включения/выключения... так это не реле виновато, а проводка фуфельная Думал о симисторном управлении, но в тех темах которые я смотрел так и не понял какой из способов симисторного управления использовать... да самый простой. А если надо все ГОСТы и ISO соблюсти, то включать/выключать надо на целое число периодов сети, вроде уже писали. может быть вообще можно для этого полевой транзистор использовать? можно, но зачем искать сложности на ровном месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба так это не реле виновато, а проводка фуфельная ну так использовать то я буду в имеющейся проводке... тут ничего не поделаешь :( да самый простой. А если надо все ГОСТы и ISO соблюсти, то включать/выключать надо на целое число периодов сети, вроде уже писали. ГОСТы и ISO не самоцель... главное что-бы было комфортно находится в этом помещении самому (свет не моргал каждые 20 сек) и другим эл. приборам было не очень плохо... можно, но зачем искать сложности на ровном месте я в этом деле (электроника) совсем новичок... просто показалось что-так будет проще всего... берем транзистор помощнее, подаем на его управляющий вход ШИМ и дело сделано... а в случае симисторного управления я понял надо делать так: частота 50Гц. берем интервал 10 сек и разбиваем его на 500 частей. Получается что можем регулировать от 0% до 100% (1% 0.1 сек == 5 полных периодов сети). Это правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба ну так использовать то я буду в имеющейся проводке... тут ничего не поделаешь :( ГОСТы и ISO не самоцель... главное что-бы было комфортно находится в этом помещении самому (свет не моргал каждые 20 сек) и другим эл. приборам было не очень плохо... я в этом деле (электроника) совсем новичок... просто показалось что-так будет проще всего... берем транзистор помощнее, подаем на его управляющий вход ШИМ и дело сделано... а в случае симисторного управления я понял надо делать так: частота 50Гц. берем интервал 10 сек и разбиваем его на 500 частей. Получается что можем регулировать от 0% до 100% (1% 0.1 сек == 5 полных периодов сети). Это правильно? Это правильно. Только к тиристору еще радиатор нужен, а реле почти не греется. Порядка 10+ ватт будет на тиристоре максимально. А Вам точно нужна максимальная мощность? Какой объем (масса воды), какая точность поддержания температуры нужна. Посчитайте на сколько за одну секунду при максимальной мощности вода нагреется... Отсюда и надо плясать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Это правильно. Только к тиристору еще радиатор нужен, а реле почти не греется. так к тиристору или симистору? разогрев ерунда... радиатор поставить не проблема. Порядка 10+ ватт будет на тиристоре максимально. А Вам точно нужна максимальная мощность? Какой объем (масса воды), какая точность поддержания температуры нужна. Посчитайте на сколько за одну секунду при максимальной мощности вода нагреется... Отсюда и надо плясать... Воды литров 40... Греть надо до 80 +- 0.5 градуса (очень желательно) В качестве датчика температуры планирую использовать ds18b20 Вообщем с остальным эксперименты покажут... :) ЗЫ я так понял схема приведенная выше (ссылка на телесистемы) вполне для этого подходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad219i 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба так к тиристору или симистору? разогрев ерунда... радиатор поставить не проблема. Воды литров 40... Греть надо до 80 +- 0.5 градуса (очень желательно) В качестве датчика температуры планирую использовать ds18b20 Вообщем с остальным эксперименты покажут... :) ЗЫ я так понял схема приведенная выше (ссылка на телесистемы) вполне для этого подходит... Дык самое простое - какой-нть LM75 (или клон) уже имеет выход термостата, по умолчанию настроенный на 80 градусов. К нему ключ + реле (или опторазвязка + драйвер с переключением при 0 + симистор) - и вуаля, никаких контроллеров городить не надо. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба так к тиристору или симистору? разогрев ерунда... радиатор поставить не проблема. Воды литров 40... Греть надо до 80 +- 0.5 градуса (очень желательно) В качестве датчика температуры планирую использовать ds18b20 Вообщем с остальным эксперименты покажут... :) ЗЫ я так понял схема приведенная выше (ссылка на телесистемы) вполне для этого подходит... Симистор - это тоже тиристор... Радиатор потащит за собой объем, размеры, вентиляцию, изоляцию его, оптическую развязку (МОС...), трансформатор (или...) для привязки к сети.., хотя, если взять МОС с детектором нуля, то проще... А считать за Вас дядя (тетя) будет? 4.2 кДж/K*kg*40kg=160кДж/K. Получается, что за секунду (делим 2.5 на 160) получится 15 mK/сек. На самом деле, вследствие теплоотдачи, еще медленннее. Видно, что реле вполне подойдет. А датчик Ваш плохой - стабильности там, скорее всего нету... Возьмите лучше контактный термометр... если есть... и парочку транзисторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба А датчик Ваш плохой ++ Но сойдёт, ибо без принудительного перемешивания про +/-0,5 всё равно можно забыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба ++ Но сойдёт, ибо без принудительного перемешивания про +/-0,5 всё равно можно забыть Это зависит от расположения датчика и нагревателя... Есть еще конвекция... естественная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Симистор - это тоже тиристор... Радиатор потащит за собой объем, размеры, вентиляцию, изоляцию его, Охлаждение не проблема... хотя, если взять МОС с детектором нуля, то проще... Его и планировал, что не делать детектор нуля на контроллере... А считать за Вас дядя (тетя) будет? 4.2 кДж/K*kg*40kg=160кДж/K. Получается, что за секунду (делим 2.5 на 160) получится 15 mK/сек. На самом деле, вследствие теплоотдачи, еще медленннее. Видно, что реле вполне подойдет. Т.е. если я правильно понял то грубо говоря реле будет щелкать каждые 30 секунд. Сколько оно прослужит в таком режиме? А датчик Ваш плохой - стабильности там, скорее всего нету... Возьмите лучше контактный термометр... если есть... и парочку транзисторов... Чем плох датчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
