INT1 0 28 июня, 2008 Опубликовано 28 июня, 2008 · Жалоба Срисована схема и эпюры с электронных весов. Привлекла дешевизна, а главное, доступность элементной базы и х- стики. Предполжительно 12С4052 это АТ89Схх51,( даташит вроде как и существует, но условия получения написаны на непонятном языке). Предполагаю, что здесь программноаппаратное преобразование напряжение- частота(время) с компенсацией нестабильности питания моста, но что то наскоками разобраться не получается. А может это и классика схемотехники? да просто не знаю, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Срисована схема и эпюры с электронных весов. Привлекла дешевизна, а главное, доступность элементной базы и х- стики. Предполжительно 12С4052 это АТ89Схх51,( даташит вроде как и существует, но условия получения написаны на непонятном языке). Предполагаю, что здесь программноаппаратное преобразование напряжение- частота(время) с компенсацией нестабильности питания моста, но что то наскоками разобраться не получается. А может это и классика схемотехники? да просто не знаю, подскажите. Это действительно вариант классического решения для недорогих весов. АЦП двойного интегрирования - на таймере процессора (применима практически любая версия 51-го контроллера). Позволяет получить точность до 3000 поверочных делений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба М_да :), а решению то оказывается, около 40 лет, спасибо за подсказку :a14: . Вот что значит стереотипы, не хотелось ничего воспринимать другого в этой области, кроме как,- инструментальный усилитель,параллельный АЦП, контроллер. Несколько смущает ТТЛ уровень в базе транзистора, хотя вроде по даташиту он не "цифровой" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Несколько смущает ТТЛ уровень в базе транзистора, хотя вроде по даташиту он не "цифровой" Если это 51й камень, то там нет нормальной лог. 1, там подтяжка весьма хилая. Смущать должно другое. OP07 с пятивольтовым питанием не есть гут, по даташиту он +-3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба OP07 с пятивольтовым питанием не есть гут, по даташиту он +-3В. что-то вы путаете. FEATURES Low VOS: 75 uV Max Low VOS Drift: 1.3 uV/oC Max Ultrastable vs. Time: 1.5 uV/Month Max Low Noise: 0.6 uV p-p Max Wide Input Voltage Range: +/-14 V Wide Supply Voltage Range: 3 V to 18 V Это всё про OP07. Как раз схему рисую, +/-5В питание, никаких сомнений. В предыдущей схеме питание было +/-15В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба что-то вы путаете. Неа. На приведенной схеме 7я нога к +5, 4я - к общему. Итого +-2.5В. А надо минимум 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба :bb-offtopic: Попалось похожее по простоте схемотехническое решение для измерителя температуры для J-термопары. Тоже двойное интегрирование, все на LM324(!), 4052, TL431. С компенсацией холодного спая. Абс погрешность измерения в готовом девайсе 1 градус. Схему срисую - выложу. Невиданно низкая себестоимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Невиданно низкая себестоимость. Которая обычно приводит к никакой точности. Хотя, конечно, выкладывайте, оценим. В приведенной схеме более-менее все хорошо - OP07 достаточно точный опер, если резисторы в обвязках стабильные - то все более-менее. Вызывает вопрос второй опер, который используется в качестве интегратора - т.е. его входной ток. И кроме того, токи утечки ключей. Вопросы возникают потому, что лично я не углядел на осциллограммах цикла автокалибровки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба BTW, смотрю у нас в Гамма Украина mcp-3550 (so8) 19 грн 26 коп. С такой ценой можно всю красоту/простоту натянуть по площади, занимаемой на плате. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Неа. На приведенной схеме 7я нога к +5, 4я - к общему. Итого +-2.5В. А надо минимум 3. И я тоже путаю? Всеобщее затмение. Там же однополярное питание. Вот только на 14 ножке как-то маловато...2.49, а должно бы вроде больше 2.5 быть - ведь 8.5 больше, чем 7.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба И я тоже путаю? Всеобщее затмение. Давайте еще раз посмотрим. 1. Квадрат B2. Опер OP07. 4я нога к общему, 7я к +5. Нет возражений? 2. Открываем даташит OP07. Читаем - диапазон напряжения питания от +/-3В до +/-18В (Wide Supply Voltage Range +/-3V to +/-18V). Нет возражений? 3. Имеем питание опера 5В, что есть +/-2.5В. Нет возражений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Давайте еще раз посмотрим. 1. Квадрат B2. Опер OP07. 4я нога к общему, 7я к +5. Нет возражений? 2. Открываем даташит OP07. Читаем - диапазон напряжения питания от +/-3В до +/-18В (Wide Supply Voltage Range +/-3V to +/-18V). Нет возражений? 3. Имеем питание опера 5В, что есть +/-2.5В. Нет возражений? Не на тот посмотрела... На счетверенный... там от 3 вольт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Срисована схема и эпюры с электронных весов. Привлекла дешевизна, а главное, доступность элементной базы и х- стики. Нехорошая схема- слишком от многих резисторов зависит усиление. Либо на резисторах разоришься, либо по температуре будет плавать. Обычно используют сигнал с диагонали моста в качестве полпитания. Выходит стабильно и проще. И ноль в АЦП стабилизируют, как в классических ICL7106. А ОР07 прекрасно работает от 5 вольт. Сам много проверял и ремонтников терзал, ну нет проблем, хотя очень многие производители так делают. По крайней мере в диапазоне 0..+40, обычном для весов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба И ноль в АЦП стабилизируют, как в классических ICL7106. Это зачем это в ratiometric измерениях ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Это зачем это в ratiometric измерениях ? :) (U/Uref)!= (U+смещение/Uref-смещение) Когда развлекался с различными китайскими весами, любил паяльник приблизить к LM324. Чувствительная разница между схемой с циклом автокоррекции и без :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
