xvr 12 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба скачал 2006 года... нужны библиотеки под ATMEL (attiny2313) транзюки BC847... эээ... разъемы - типо под шлейф 2*10 и ISP - разъем... а вот у меня есть шкала светодиодная dd-12 под нее тоже нада библиотеки... Зайди на сайт Altium'а (http://www.altium.com/) там лежат все библиотеки для PCAD в свободном доступе. Если чего то нет (а чего то явно не будет) то это придется рисовать самому (или искать готовые по форумам и пр) каковы стандарты или ГОСТы изготовления печатных плат? ну типа ширина дорожки, диаметр отверстия... расстояние между отдельными элементами... Это надо искать там, где ты собрался изготавливать платы - у каждого производителя свои технологические нормы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба А где платы планируется изготавливать??? Я так понимаю что автор начинающий, и советовать ему ПиКад немного (ИМХО) неправильно! Лучше начинать с чего-то попроще и попонятней, например Sprint-Layout 5.0 ( http://www.texnic.ru/program/prog002.htm ) программа платная, но найти лекарство не сложно. Но я все-таки отказался б от изготовления ПП, и использовал бы что-то по проще, например вот http://www.platan.ru/pdf/iz111.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба SL 4.0 & SL 5.0 я уже освоил... платы хмм... даже не знаю... но где-то в москве точно... может ченить посоветуете? или тогда мне просто нарисовать принципиальную схему и мне там на производстве сделают разводку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба SL 4.0 & SL 5.0 я уже освоил...И PCAD можно освоить - слухи о его сверхсложности несколько преувеличены :) платы хмм... даже не знаю... но где-то в москве точно... может ченить посоветуете?Советую зайти сюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19 и посмотреть, там довольно много производителей (лично я изготавливал платы в Резоните на срочном производстве - весьма доволен B) ) или тогда мне просто нарисовать принципиальную схему и мне там на производстве сделают разводку? Можно, но они за это попросят совершенно неадекватных денег (адекватные они станут только если платы пойдут в серию) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Не советую париться с нормами производителей печатных плат. Сделают любую. Те времена, когда изготовители капризничали - прошли давно. Сейчас молча берут и делают. Токо если класс точности высокий - денешку берут. Выставляйте в пикаде ширину проводника и зазор 0.25мм - и сделают везде на ура. Этого хватит, чтобы с контроллерами платы разводить. А вот писиайную как-то делал с кучем микросхем больших, то там ставил 0.15 мм ширину и зазор. И все нормально было. Купите книжку по пикаду - любую. В ЛЮБОЙ все прекрасно расписано. Научитесь делать компоненты - это тоже очень несложно, но надо маленько привыкнуть. Тогда вообще проблем не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба На всякий случай положил на ftp (upload/Books/PCAD) на русском PCAD 2002, 7,6 mb (такую на ftp не нашел). IMHO, с ней вполне и для следующих версий подойдет. Формат djvu и если Вам не нравится то скину утилиту преобразование для pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Не советую париться с нормами производителей печатных плат.Не надо с ними парится, надо просто посмотреть и иметь в виду Сделают любую. Те времена, когда изготовители капризничали - прошли давно. Сейчас молча берут и делают. Не молча (сначала спросят), но действительно делают Токо если класс точности высокий - денешку берут.Угу, и денежку и время изготовления может существенно увеличится, а оно надо? Выставляйте в пикаде ширину проводника и зазор 0.25мм - и сделают везде на ура. Этого хватит, чтобы с контроллерами платы разводить.Угу, так же рекомендуется все же посмотреть на сайте производителя каких диаметров у них бывают отверстия, какие должны быть зазоры от фольги до края платы, какой толщины фольга в отверстиях метализации, и т.д. и т.п. А вот писиайную как-то делал с кучем микросхем больших, то там ставил 0.15 мм ширину и зазор. И все нормально было.Сделают, правда могут отправить делать куда нибудь в Китай, если местная линия не сможет сделать такие дорожки, и получится время изготовления вместо 2х дней 2 месяца :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
