viakon 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба попробую выгрызть, но не на этой неделе точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба интересно, и уменя проблемы c UART были. Работал c GPRS модемом и все команды ответы выводились на консоль. С новой версией при инициализации с какойто команды начинал валиться мусор. А часть проходила нормально. Читал про это. Пробовал я и майскую, тоже самое :( Недогадался попробовать оптимизацию выключить. C UART просто более наглядно наверное + прерывания используются. Если без них, то может проблем и не будет. Хотя кроме юартовских есть несколько других прерываний. Вот еще что интересно, разительно отличаются секции data по размеру. 20071221 text data bss dec hex filename 6312 0 152 6464 1940 mcontrol.out 20080610 text data bss dec hex filename 5918 452 152 6522 197a mcontrol.out Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
733259 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Прошу пролщения, а о какой четверке идет речь? Эти три версии все 4.x.x Четверки во второй цифре версии вообще нет. Виноват, не слежу за 200xxxxx. Обычно сравниваю с 3.4.6 и вижу только недостатки и сырость. Речь конечно шла о первой цифре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Попробовал скомпилировать проект в сабжевой версии WinAVR, но использовал утилиты(rm, cp, mkdir и тд...) из версии 20070525. На железе проект запустился, размер кода возрос, а на ЖКИ вместо обычных букв - абракадабра и размер используемого ОЗУ возрос где-то на 1к При изменении уровня оптимизации абракадабра на ЖКИ меняется. Известно что железо полностью исправно и программа на 99% рабочая!!!В чем проблема незнаю, нету желания разбираться.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Видимо все-таки сыроват этот новый WinAVR... У меня тоже пока нет желания разбираться, да и опыта анализа ассемблерных листингов нет( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Новый проект откомпилил на SUBJ работает. Только он на 100 байт больше оказался чем 20070525 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
solosh 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Новый проект откомпилил на SUBJ работает. Только он на 100 байт больше оказался чем 20070525 Попробуйте ключик --param inline-call-cost, если вам важен размер. Например, "--param inline-call-cost=0" см. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=393595 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 28 июня, 2008 Опубликовано 28 июня, 2008 · Жалоба Новый проект откомпилил на SUBJ работает. Только он на 100 байт больше оказался чем 20070525 А что изменилось по сравнению с Вашим старым проектом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 28 июня, 2008 Опубликовано 28 июня, 2008 · Жалоба Заметил что компилятор все символьные строки запихнул в ОЗУ, хотя они объявлены как prog_char, и из-за этого и фигня на ЖКИ влезла...в более ранних версиях GCC (4.2.2) такого небыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 28 июня, 2008 Опубликовано 28 июня, 2008 · Жалоба Заметил что компилятор все символьные строки запихнул в ОЗУ, хотя они объявлены как prog_char, и из-за этого и фигня на ЖКИ влезла...в более ранних версиях GCC (4.2.2) такого небыло. Тестовый пример пожалуйста приведите. Анатолий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 29 июня, 2008 Опубликовано 29 июня, 2008 · Жалоба Когда-то, некоторое время, вел проекты параллельно в iar и winavr. Когда доверие к winavr утвердилось - остановился. После 20070527 обновляться перестал (некогда, работа однако). Выбрав свободный часок опробовал версию 2008 года (~май). Проект собрался без ошибок и предупреждений, но в изделии не заработал. Причем по железу все боле менее, а с матем. расчетами проблемы. Разбираться не стал (работа однако). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Заметил что компилятор все символьные строки запихнул в ОЗУ У меня все нормально, лежат во флеш. Подпрограмма вызываемая 1 раз подставлена инлайн соответственно получилось 2 копии. Из-за этого и длина больше. попробую ключик --param inline-call-cost Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Подпрограмма вызываемая 1 раз подставлена инлайн соответственно получилось 2 копии. Из-за этого и длина больше. попробую ключик --param inline-call-cost Лучше объявите эту функцию как static. Анатолий. Изменено 30 июня, 2008 пользователем aesok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Лучше объявите эту функцию как static.или --ffunction-sections, -Wl,--gc-sections. Ведь часто исходник кочует из проекта в проект, в каком-то используются одни функции, в каком-то другие, или написали функцию, попользовали ее в другом файле, потом в процессе эволюции необходимость в функции пропала. Если линкер может выкинуть неиспользуемый код - пусть он это делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба про --gc-sections где-то читал что могут быть проблеммы с отладкой. вечером поищю где про это написано. Анатолий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
