Don_Ambrosio 0 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Средства для упрощения создания полиморфных модификаций фрагментов кода Вопрос шибко заумный, но очень актуальный. Попытаюсь объяснить, в чём суть. Надеюсь, что у меня это получится. Объяснение построю на примере решения конкретной задачи. Имеется 4 флага состояния некоего вычислительного процесса. Соответственно имею 16 возможных состояний вычислительного процесса. А значит 16 ветвей алгоритма. Пишу на АСМе. Но это не существенно для обсуждаемой проблемы – так как с подобными проблемами мы сталкиваемся при написании программы на любом языке: СИ, СИ++ и т.п. Каждая ветвь представляет собой фрагмент кода, который отличается от любого другого из 16-ти в 3-4-х местах. Например, вместо команды SUBI, команда SBCI, или вместо регистра ZH в команде используется XH. Сам же размер кодовых фрагментов порядка 50-ти ASM-команд. Так вот. Хотелось бы не переписывать каждый раз 50 команд во всех 16-ти ветвях, а просто указать директивой какой кодовый фрагмент нужно взять за базовый и в каких местах и что нужно заменить. Макросами не получиться. Потому что изменения каждый раз в разных местах – получается более 30-ти параметров. Указывать при вызове макроса все его 30 параметров вряд ли можно назвать упрощением решения задачи. Есть ли в каких-нибудь языках средства, позволяющие генерировать новые кодовые фрагменты путём указания кодового фрагмента-прототипа, который нужно взять за базовый и указания что в нём нужно заменить для получения нового фрагмента кода. Т.е. в каких-нибудь языках программирования средства, упрощающие и облегающие создание полиморфных модификации фрагментов кода? Если есть, то что это за средства. Изменено 22 июня, 2008 пользователем Дон Амброзио Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don_Ambrosio 0 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Мне нужна возможность объявить любой фрагмент кода прототипом (указав с помощью специальных маркеров его начало и конец и задав ему имя) для какого-либо другого фрагмента кода (причём границу чтоб можно было установить где угодно - вплоть до "разрезания" команды) и возможность задать внутри этого фрагмента-прототипа участки(опять же с помощью неких маркеров), которые будут заменены в порождаемых от него фрагментах кода. И порождение от фрагмента-прототипа нового фрагмента кода будет выглядеть как вызов обычного макроса с заданными фактическими параметрами Пример. mov R2 , R3 <X ldi R16 , <0 $66 0> sub R16 , <1 R2 1> X> Здесь скобками '<' и '>' выделяем граница фрагмента прототипа и его изменяемые части X - название прототипа 0 - номер изменяемой части внутри прототипа тогда вызов X 0:$77 где 0: - номер части, которую мы хотим модифицировать ( часть 1 - не хотим - поэтому её не указываем !!!) породит код : ldi R16 , $77 sub R16 , R2 а вызов X 0:$53 1:R7 породит код : ldi R16 , $53 sub R16 , R7 На маленьких фрагментах кода выигрыш не заметен. Но если у Вас больше десятка фрагментов кода, каждый из которых имеет размер в несколько десятков строчек и каждый из этих фрагментов может быть получен из некоего прототипа путём изменения нескольких строчек, то выигрыш от описанной мной фичи будет просто огромна Изменено 22 июня, 2008 пользователем Дон Амброзио Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 · Жалоба Вменяемый макроассемблер поддерживает макроопределения с переменным количеством аргументов. Например посмотрите на асм от IAR (рыть в описании ассемблера от цитаты и далее) Use REPTI to assemble a block of instructions once for each string in a series of strings. Strings containing commas should be enclosed in quotation marks. И т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don_Ambrosio 0 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Вменяемый макроассемблер поддерживает макроопределения с переменным количеством аргументов. Например посмотрите на асм от IAR (рыть в описании ассемблера от цитаты и далее) И т.д. Насколько я понял вместо отсутствующих аргументов ставится "commas", то бишь запятые. А если у меня 30 параметров? а надо изменить только 16-й.. То как? Отсчитать 15 запятых, записать фактическое значение 16-го аргумента, а затем ещё 14 запятых присобачить? ИМХО записть X 0:$53 1:R7 мне кажется более читабельной чем X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,$53,,,,,,,,,,,R7,,,,,, и не дай Бог ошибёсся в кол-ве запятых А можно в в качестве фактических парамеметров передавать произвольные многострочные куски исходника? Изменено 22 июня, 2008 пользователем Дон Амброзио Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 · Жалоба Вменяемый макроассемблер поддерживает... 1. У невменяемого AVRASM можно хитро комбинировать #define .macro 2. Доктор, а как Вы относитесь к AVRA ? Лично я когда-то попытался в нем с его фичами что-то изобразить, но непреодолимый страх, что это все взглючит, не позволил продолжить правое(левое) дело... прошло два года. А ведь там есть перегруз макросов. И очень может быть, оно даже полезнее окажется, чем то, что Вы изначально хотели. Имхо, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don_Ambrosio 0 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 (изменено) · Жалоба 1. У невменяемого AVRASM можно хитро комбинировать #define .macro Да фкурсе.. А также #ifdef #undef и т.п. Юзаю вовсю все мыслимые и немыслимые их комбинации.. Очень упрощают жисть.. Даже объекто-ориентированное программирование реализовал на АСМ-е .. В частности полиморфизм идентификаторов, когда один и тот же идентификатор обозначал похожие, но всё же различающиеся сущности.. Но то что я описал выше, к сожалению, :( не позволяют реализовать 2. Доктор, а как Вы относитесь к AVRA ? Первый раз о нём слышу Изменено 22 июня, 2008 пользователем Дон Амброзио Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don_Ambrosio 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Тут тоже обсуждается эта тема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
733259 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Насколько я понял - требуется не переписывать 16 раз, чтобы не заниматься мех. работой и не ошибиться. В таком случае (ИМХО) всего проще сделать "болванку" - общий кусок, в нем отметить заменяемые места какой-нибудь не встречающейся в коде последовательностью, типа "<<>>", а затем получать из нее нужный исходник скриптом на perl (если не нравится - что-то другое). Perl здесь идеален регулярными выражениями и простотой скриптописания. Нужные правила легко вставляются в makefile, в скрипте можно сделать любые навороты. Плюс - пользуетесь привычным инструментом, не надо переходить на что-то ради встроенных возможностей. Я таким образом генерю таблицы, перекодирую строки в кодировку lcd и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Гуглим по словам метод раскрутки компилятор bootstrapping И курим все, шо там есть. Я тоже rtfm. Интересно. :) PS начать полезно с http://www.ict.edu.ru/ft/005128//ch3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Мне нужна возможность объявить любой фрагмент кода прототипом (указав с помощью специальных маркеров его начало и конец и задав ему имя) для какого-либо другого фрагмента кода (причём границу чтоб можно было установить где угодно - вплоть до "разрезания" команды)man sed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба man sed Дык тогда любой редактор с текстовыми макросами :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба man sed Тогда уж man m4. Sed здесь не очень подойдет - он обрабатывает исходные файлы построчно, сделать ему макрос на несколько строк очень геморойно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Дык тогда любой редактор с текстовыми макросами :)Мне кажется, инструмент должен более-менее соответствовать масштабу задачи. Запускать perl или vim каждый раз, когда надо в каком-то файле сделать s/шило/мыло/ можно, конечно, но ИМХО очень уж избыточно. Не та весовая категория. :) Тогда уж man m4. Sed здесь не очень подойдет - он обрабатывает исходные файлы построчно, сделать ему макрос на несколько строк очень геморойно.Согласен, для многострочных подстановок m4 - более адекватный инструмент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
733259 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Мне кажется, инструмент должен более-менее соответствовать масштабу задачи. Запускать perl или vim каждый раз, когда надо в каком-то файле сделать s/шило/мыло/ можно, конечно, но ИМХО очень уж избыточно. Не та весовая категория. :)Не понятно, что считать избыточностью. Perl запускается моментально и отрабатывает много быстрее компилера. Просто еще одно правило для make. Согласен, для многострочных подстановок m4 - более адекватный инструмент.Наиболее адекватен тот инструмент, на котором скрипт быстрее пишется. Или просто более знакомый, привычный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don_Ambrosio 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Докладываю. Решил проблему с помощью препроцессорных директив #include и #define. Удалось сократить размер исходника с 890 строчек до 278 строчек при упрощении его структуры и увеличении читабельности за счёт того, что явно выделены отличия порождаемых фрагментов от прототипа. Также удалось с помощью применения такого подхода наконец-то похерить все ошибки, возникавшие раньше из-за не внимательности при переписывании/копипастинге по 16 раз одних и тех же мелких кусочков кода. Также удалось увеличить лёгкость внесения изменений. Реализовал парадигмы «объектно-ориентированного» и одновременно «порождающего» программирования. У меня в коде прототипа используются виртуальные метки, переменные, константы, …., вообще произвольные фрагменты текста исходника. Сам прототип оформил как отдельный файл, а порождение его полиморфных модификаций реализовал так. 1.Линкуем виртуальные идентификаторы с помощью директив #define 2.#include “PrototipFile” Изменено 26 июня, 2008 пользователем Дон Амброзио Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
