Pahuchy 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба На плате залочены 4 дифпары . При попытке сделать Unlock сообщение "Item is fixed. Cannot unlock a fixed item". При попытке сделать "Unfix selected items" пишет "Item is locked. Cannot unfix a locked item" Соответственно эти дороги нельзя не удалить не редактировать. Существует ли способ изменить атрибуты Fixed, Locked в каком то файле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба На плате залочены 4 дифпары . При попытке сделать Unlock сообщение "Item is fixed. Cannot unlock a fixed item". При попытке сделать "Unfix selected items" пишет "Item is locked. Cannot unfix a locked item" Соответственно эти дороги нельзя не удалить не редактировать. Существует ли способ изменить атрибуты Fixed, Locked в каком то файле? предположение: может попытаться выделить их посегментно, а то может часть примитивов fixed, а часть locked (например via locked а трасса fixed) вот он и путается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pahuchy 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба Эти трасы состоят каждая из 3 сегментов и ни к чему больше не подключены (не к via не к элементам) Выделение посегментно не помагает . Все равно нельзя сделать не unfix не unlock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pahuchy 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба проблема решена редактированием файла LayoutDB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sgerasch 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Такой же глюк. И именно с дифференциальными цепями. Фаноут от БГА микросхемы - залочился и зафиксился одновременно. Подскажите, как этот глюк обойти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Давайте проект. Посмотрим что можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sgerasch 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба fill т.к. долго ждать не мог ответа - вопрос решил через одно место - методом научного тыка. Конкретно, у меня 10 дифпар, там где залочилось одновременно и зафиксилось - проводится линия Draw Trace и то что залочилось - исчезает. Причем провести линию надо 2 раза. Вот ткаой вот костыль нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лукашин 0 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба Добрый день. Для решения проблемы "Item is fixed. Cannot unlock a fixed item", "Item is locked. Cannot unfix a locked item" надо запустить скрипт, расположенный в ~install_path\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\Scripts\SetFixedAndLockedToLocked.vbs (закинуть его в окно редактора печатной платы). Далее можно будет разлочить заблокированные элементы топологии и удалить их. P.S. Как минус, возможно перейдут в статус locked элементы, которые были зафиксены, а это не всегда нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
