Определение правильности подключенных фаз
Всем доброго времени суток!
Кто может подсказать схему определения правильности подключенных трех фаз 220В (проверка на перепутывание фаз)?
На выходе нужна цифра 3.3В
В сети магазинов Чип-Дип существует прибор - "НТ-4022"
Он без проблемм покажет Правильность расключки фаз.(расфазеровку)
Я таким пользуюсь,еще ни разу не подвел.
Правда цена ооочень кусучая.....
Edited by эскандэр
Видел, спасибо, но нужно самому делать в составе цифрового комплекса управления силовыми автоматами.
Да и габариты тоже критичны.
Ну а что за сложность для цифрового комплекса управления силовыми автоматами определить фазировку? Напряжение на каждой из фаз сдвинуто относительно предыдущей на 120 грд. Ставите 3 компаратора и дальше - хоть МК, хоть таймеры, ...
Вот такой мост делается на на входе. Последовательно с R4 устанавливаете диодный мостик с оптроном.
При перепутывании любых 2х фаз начинает идти ток через светодиод оптрона.
Стабилитроны определяют порог, можно ими поиграться, чтобы чувствовать еще и неравность напряжения на фазах. Кстати, при обрыве любой фазы через оптрон тоже будет течь ток.
Красивое решение. Лучше добавить последовательно с R4 ещё подстроечный резистор на 10 кОм. Тогда можно скомпенсировать разброс ёмкости C1 (для 100 нФ полное сопротивление R4+подстроечник должно быть около 55 кОм).
Это лишнее. Нереагирование на разброс обеспечивается стабилитронами. Конечно, конденсатор желательно поставить не +-100%
