koluna 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, где можно найти тех. документацию (размеры, тепловое сопротивление, рассеиваемая мощность и т. д.) на радиаторы HS153, HS155 и пр... Не могу найти сайт производителя. Нашёл какой-то (в чипидип указан), но там ничего нет... Прошу помочь с выбором производителя радиаторов, очень желательно, чтобы радиаторы были легко и быстро доставаемы. Ссылки очень приветствуются. Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба Производитель Fischer elektronik из Германии. Ссылка на каталог: http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=61&L=1 Файл пдф около 37Мб. Есть чертежи, графики термосопротивлений. Покупаем их радиаторы через http://www.microem.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, где можно найти тех. документацию (размеры, тепловое сопротивление, рассеиваемая мощность и т. д.) на радиаторы HS153, HS155 и пр... Не могу найти сайт производителя. Нашёл какой-то (в чипидип указан), но там ничего нет... Прошу помочь с выбором производителя радиаторов, очень желательно, чтобы радиаторы были легко и быстро доставаемы. Ссылки очень приветствуются. Спасибо заранее! http://www.thermaflo.com/index.shtml http://www.amd.com/us-en/Processors/Techni...%5E1109,00.html Изменено 3 июня, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Производитель Fischer elektronik из Германии. Ссылка на каталог: http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=61&L=1 Файл пдф около 37Мб. Есть чертежи, графики термосопротивлений. Покупаем их радиаторы через http://www.microem.ru/ Спасибо :) Каталог скачал. Но не найду там HS155, может, они там по-другому называются? Изменено 3 июня, 2008 пользователем n_bogoyavlensky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Ну у Платана есть документация на HS 153-155. И продавцов радиаторов фирмы Kinstein Co. Ltd. по Росии достаточно. У Fischer они по-другому называются, надо смотреть каталог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Ну у Платана есть документация на HS 153-155. Сходил в Платан. Взял документацию :) Тепловое сопротивление там в Гр. Ц. / Вт / на погонный метр длины радиатора в дюймах как я понял? И продавцов радиаторов фирмы Kinstein Co. Ltd. по Росии достаточно. У Fischer они по-другому называются, надо смотреть каталог. Т. е., это стандартные радиаторы, которые одинаковые у всех производителей, только по-разному называются? Я знаю, что производитель Kinstein Co. Ltd. Но не могу найти сайт фирмы, на котором можно было бы взять всю необходимую мне инфорацию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Сходил в Платан. Взял документацию :) Тепловое сопротивление там в Гр. Ц. / Вт / на погонный метр длины радиатора в дюймах как я понял? Да, Rt/кол-во дюймов. Т. е., это стандартные радиаторы, которые одинаковые у всех производителей, только по-разному называются? Нет каждый производитель устанавливает свой "стандарт" и если объемы заказа большие, то могут иготовить "хоть слона", потом это добавляют его в свой каталог, хотя некоторые радиаторы очень похожи. Я знаю, что производитель Kinstein Co. Ltd. Но не могу найти сайт фирмы, на котором можно было бы взять всю необходимую мне инфорацию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Расчёт. Прошу откорректировать, если неправильно и сделать замечания :) Допустим, выберем радиатор HS155-100 (K155-100). Его тепловое сопротивление Rрад. = 2.7 Гр. Ц. / Вт / ". При длине радиатора 100 мм имеем Rрад. = 10.6 Гр. Ц. / Вт. Смотрим даташит на диод. Максимальная температура кристалла Tj = 120 гр. Ц. Максимальная рассеиваемая мощность P = 3 Вт. Тепловое сопротивление кристалл-корпус диода: Rjc = (Tj - Tc) / P Из даташита Rjc = 10 гр. Ц. / Вт. Найдём температуру корпуса (из формулы выше): Tc = Tj - Rjc * P = 120 - 10 * 3 = 90 гр. Ц. Вычислим тепловое сопротивление корпус светодиода-окружающая среда, с учётом того, что температура окружающего воздуха Ta = 60 гр. Ц.: Rca = (Tc - Ta) / P = (90 - 60) / 3 = 10 гр. Ц. / Вт. Т. е., тепловое сопротивление корпус светодиода-прослойка-радиатор должно быть не больше, чем 10 гр. Ц. / Вт. Впринципе, выбранный нами радиатор удовлетворяет этому условию. Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Допустим, выберем радиатор HS155-100 (K155-100). Его тепловое сопротивление Rрад. = 2.7 Гр. Ц. / Вт / ". При длине радиатора 100 мм имеем Rрад. = 10.6 Гр. Ц. / Вт. Неправильно, 2.7 это для одного дюйма, а в 100мм ~4 дюйма, поэтому надо 2.7/4=0.68 Смотрим даташит на диод. Максимальная температура кристалла Tj = 120 гр. Ц. Максимальная рассеиваемая мощность P = 3 Вт. Что-то диод какой-то хилый для такого радиатора.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Правильно?Не совсем правильно. В другой вашей же теме я написал формулу. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=422043 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Неправильно, 2.7 это для одного дюйма, а в 100мм ~4 дюйма, поэтому надо 2.7/4=0.68 Как это? Из простой пропорции получается 10.6. Или я чего-то не понимаю в данном случае? ;) Т. е., при увеличении радиатора из той же формулы теплового сопротивления следует, что уменьшается разность между температурой окр. среды и температурой радиатора, т. е., тепловое сопротивление. Теперь так? :) Что-то диод какой-то хилый для такого радиатора.... Я не сказал, что диодов таких 7 штук стоит и все они размещены под этим радиатором :) Т. е., диоды распаяны на печатную плату из FR4 (думаю, будет 1 мм), slug каждого диода припаян к медному полигону с множеством мелких металлизированных отверстий. На другой стороне платы тоже полигоны. Через термопрокладку на эти полигоны ставим радиатор :) Вот пытаюсь оценить. Нормально это или нет... и радиатор подобрать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Хм... т. е., правильнее считать перегрев? Ок. Допустим, выберем радиатор HS155-100 (K155-100). Его тепловое сопротивление Rs = 2.7 Гр. Ц. / Вт / ". При длине радиатора 100 мм имеем Rs = 0.68 Гр. Ц. / Вт. У нас семь трёх-ваттных светодиодов, распаянных на плате из FR4 с множеством металлизированных отверстий. Эквивалентная схема тепловой цепи будет следующей. 7 сопротивлений Rjc (переход-корпус) светодиода соединены параллельно. Последовательно с ними имеем ещё два сопротивления: сопротивление Rcs (корпус светодиода-радиатор - т. е. плата + прокладка) и сопротивление Rsa (радиатор-воздух). Формула, по которой можно будет посчитать температуру перехода светодиодов: Tj = Ta + Pn * (Rjc + Rcs + Rsa), где: Tj - температура перехода; Ta - температура окружающей среды; Pn - мощность, рассеиваемая всеми светодиодами, Pn = n * P; Rjc - тепловое сопротивление переход-корпус диода, Rjc = 10 гр. Ц. / Вт; Rcs - тепловое сопротивление корпус диода-радиатор; Rsa - тепловое сопротивление радиатор-окружающая среда, Rjc = 0.68 гр. Ц. / Вт. Посчитаем пока без Rcs, т. к. оно не известно: Tj = Ta + Pn * (Rjc + Rcs + Rsa) = 25 + 7 * 3 * (10 / 7 + 0 + 0.68) ~70 гр. Ц. Т. е., если бы светодиоды "сидели" непосредственно на радиаторе, то температура их переходов была бы равна рассчитанной Tj. Но с учётом того, что у нас между светодиодами и радиатором есть "прослойка" температура переходов будет выше. К томуже надо принимать во внимание то, что температура окружающей среды будет заведомо выше, чем 25 гр. Ц. Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Хочу снова поднять эту тему. Посоветуйте, где найти каталоги различных популярных у нас фирм. Нужно подобрать радиатор по перегреву и размерам. Смотрел фишер, не подошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Хочу снова поднять эту тему. Посоветуйте, где найти каталоги различных популярных у нас фирм. Нужно подобрать радиатор по перегреву и размерам. Смотрел фишер, не подошло. М-да, проблема, однако. Радиаторы на 3-5 ватт еще попадаются, а более мощных я тоже что-то не найду поставщика на Украине. Хотелось бы профиль длиною в метр, скажем. А то, китайцы насверливают крепежных дырок где попало, а в нужных местах их нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба М-да, проблема, однако. Радиаторы на 3-5 ватт еще попадаются, а более мощных я тоже что-то не найду поставщика на Украине. Хотелось бы профиль длиною в метр, скажем. А то, китайцы насверливают крепежных дырок где попало, а в нужных местах их нет. С метр говорите, :) я брал на радирынке в павильоне 9В. У них можно и заказать, пришлют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
