эскандэр 0 June 10, 2008 Posted June 10, 2008 · Report post Спасибо за ответы конечно. Но из конкретной задачи ,как вопрос о помощи в разработке схемы на полупроводниках,как обычно все вылилось в ничто. Ну,это проблемма многих форумов. Удачи всем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smk 0 June 13, 2008 Posted June 13, 2008 · Report post Спасибо за ответы конечно. Но из конкретной задачи ,как вопрос о помощи в разработке схемы на полупроводниках,как обычно все вылилось в ничто. Ну,это проблемма многих форумов. Удачи всем. Не обижайтесь. Схема в архиве. На номиналы не обращайте внимания. Резистор, что последовательно с конденсатором, считаете исходя из максимально допустимого тока блока питания. Частоту выбираете такой, чтоб конденсатор успевал зарядиться. Вместо транзистора можно использовать тиристор, что наверно правильней. есть еще вариант - использовать искровой промежуток последовательно с катушкой. Емкость заряжать через резистор. Как зарядится до напряжения пробоя искрового промежутка - разряд и индуктивность подключена к емкости. Удачи. shema.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexKLm 0 July 4, 2008 Posted July 4, 2008 · Report post А что если вместо полупроводников поставить импульсную лампу , например ИСШ-100. А то при таком подходе к делу можно гору тиристоров пережечь, а толку - 0. Не надо забывать, что при разрыве ключа могут быть импульсы напряжения в десятки раз большие чем 400 вольт. А лампе все это пофиг. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Burner 0 July 7, 2008 Posted July 7, 2008 · Report post Я бы предложил ИЖБТ и питание вольт 500(У тебя все равно стоит преобразователь), конденсатор - параллельный набор из 10-20 пленочных. Импульсный ток можно получить 50-100 ампер. Это будет затухающий синус частотой 20-100 кГц, смотря какую катушку сделать. Импульсная мощность выходит 20-50 кВт, импульсное магнитное поле - соответственно.. Можно и просто один полупериод такого синуса, при небольшом усложнении схемы. Если надо, пиши, нарисую, как это сделать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
