AndreyK78
Данные передаются но устройства не определяются
Устав искать проблему в одиночку решил обратится за помощью сюда....
Итак, есть XPort-03 rev B.11 прошивка последняя как и весь софт который лежит на сайте производителя.
Как подключено: XPort через SP3238 к Com
Запускаю пару терминалов, данные с клавиатуры прекрасно передаются, проблемы с FF нет.
Но как только подключаю к реальной железке (пытался и к UPS'е подключить и к программируемому пульту) как передачи данных нет, сесия через виртуальный сом и ай-пи поднимается и через 1-2 секунды идет разрыв. Т.е. получается что данные на УПСу идут а ответа не приходит, или приходит что-то не правильно и соответственно "ноу конект"
Использовав программу Serial Port Monitor 4.0 посмотрел, что данные передаваемые через XPort идеально проходят (в качестве теста посылал данные на сом порт компьютера, разумеется в перевернутом кабеле), а вот обратно данные приходят несколько странно,а именно: если послать например текстовую строку, то она приходит в сильно раздробленном виде, но без потери символов, отсюда можно понять почему в терминальной сесии нет проблем, но вот когда посылаешь строчку целиком - начинаются проблемы.
Во-всяком случае я остановился именно на этой версии. (мож я запутанно объяснил.....)
В общем расклад именно такой, данные вроде проходят но железо через эту связку не работает, очнужна помощь :crying:
Не очень понял на счет "раздробленности данных". Возможно Вы имеете в виду то, что данные пришли частями с задержкой? если не делать специально задержку между частями блока данных, то XPort "глотает" их целиком и передает в одном пакете, но это верно только при условии, что Ваш пакет не превышает максимальный размер данных в ip-пакете
Уточните, пожалуйста, какие настройки XPort Вы используете, дайте здесь весь список параметров. Возможно соединение рвется, так как В ывыбрали активный режим установления связи.
