Siv21 2 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Вот статья по исследованиям 1-ваттных светодиодов с различными способами пайки и охлаждения. В том числе и на печатную плату. Приводятся данные о количестве переходных отверстий и прочее... Статья с сайта фирмы НЕОН. http://www.e-neon.ru/catalog/ И светодиодов у них есть :) Warm_Dorado.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgyBey 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Нет. Реальный проект. Уверен, что никаких дополнительных мер принимать не надо, если не будет высокого нагрева окружающей среды. Хотя температура корпуса современных полупроводниковых компонентов допускает работу в кипятке :) Для успокоения профессиональной совести закажите платы с ОДНОСТОРОННИМ монтажом и ТОЛЩИНОЙ 0.8мм. Плату до монтажа под прессом наклеите на дюралевый диск (корпуса), потом рапаяете детали (мощным паяльником) - будет вам и электроизоляция, и тепла отведет Ватт 150-200, если "заберете" их с дюраля любым удобным способом, но и без доп мер будет корпус чуть теплым. Сам светодиод ОБЯЗАН работать и без всяких теплоотводов. Вспомните резистор ОМЛТ-2 - 2 Ватта без каких либо ухищрений, а площадь поверхности и контакт с платой куда как меньше чем у светодиода. :crying: , и не "люминь" и кремний, а краска, ухудшающая теплоотдачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 июня, 2008 Опубликовано 12 июня, 2008 · Жалоба Сам светодиод ОБЯЗАН работать и без всяких теплоотводов. Вспомните резистор ОМЛТ-2 - 2 Ватта без каких либо ухищрений, а площадь поверхности и контакт с платой куда как меньше чем у светодиода. :crying: , и не "люминь" и кремний, а краска, ухудшающая теплоотдачу. Очень смелое сравнение. Светодиод действительно "обязан работать" без всяких теплоотводов до тех пор, пока его температура не превысит допустимую. Как именно этого не допустить - уже забота разработчика. Работоспособности и параметрам резистора нагрев был далеко не так страшен. Но и 2-ваттному резистору тоже не нравилось работать в предельном режиме длительное время - я видел, чем это кончалось в условиях неважной конвекции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 12 июня, 2008 Опубликовано 12 июня, 2008 · Жалоба Диаметр платы ~180 мм. Число устанавливаемых светодиодов - 7 штук. Т. е., рассеиваемая мощность ~21 Вт... Ну, прям-таки 21 Вт... У светодиодов тоже "КПД" имеется. Поэтому, часть электрической мощности всё-таки уйдёт в лучистую, облегчая Вашу задачу. :) Сколько именно - посчитать, имея параметры конкретной модели, совсем не трудно. При этом ещё старение учесть нужно. ...Возникают вопросы. 1. Нужны ли вообще радиаторы? Если естественная вентиляция платы будет гарантирована, радиаторы вряд ли потребуются. А ежли она будет стоять горизонтально, то металлизированные отверстия припоем заливать не нужно, кроме тех, которые расположены непосредственно под СИД. Диаметр их нужно делать ~3 мм или более. 2. Что лучше проводит тепло? Паста КПТ-8 или прокладка НОМАКОН?Паста лучше. ...Кстати, анализировал прототип прожектора от ladesign. Там используются одноцветные светодиоды (R, G, B) в такомже количестве и плата MCB. Но slug'и светодиодов не только не припаяны к плате, но и не промазаны термопастой... Теплоотвод на плату нужно, конечно, обеспечить, невзирая на ladesign. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 12 июня, 2008 Опубликовано 12 июня, 2008 · Жалоба при невысокои мощности можно применить пластиковые радиаторы. http://www.coolpolymers.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S_agent 0 17 июня, 2008 Опубликовано 17 июня, 2008 · Жалоба Из прокладок я кроме слюды и НОМАКОНа ничего не знаю :) Посмотрите в сторону t-global для ориентировки - цена на H48-6 20*20*2мм 0.14$ за сотню, тыщу по 0.11$ с доставкой у них шустро, управились за 4 дня, включая выходные. возможна оплата через ПайПал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
