st-t 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба Требуется получить счетный триггер(T-триггер) из RS-триггера. Возможно ли это? Если да, то как? заранее спс. :w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vincent Vega 0 16 мая, 2005 Опубликовано 16 мая, 2005 · Жалоба T-триггер можно получить только из динамического триггера (триггера со входом синхронизации) - т.е. из классического RS-триггера (который из четырёх элементов И-НЕ), наверное, не получиться если имеем RS-триггер со входом синхронизации, то подав сигнал данных на вход S и его же через инвертор на R - получаем D-триггер (flip-flop). если теперь на вход данных D подать сигнал с инверсного выхода триггера, то получим искомый T-триггер а вооще-то, всё это есть в любой советской книжке по схемотехнике - советую начаь с них такие вопросы, наверное не сильно интересны общественности - так что могут и не пустить в "Свои" :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st-t 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба Нашёл уже как преобразовать где-то в нете. =) спасибо. А в книжках не нашёл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба To st-t: Если Вам удалось найти ответ на вопрос самостоятельно, то у нас принято выкладывать найденное в топик с вопросом для логического завершения темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st-t 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба To st-t: Если Вам удалось найти ответ на вопрос самостоятельно, то у нас принято выкладывать найденное в топик с вопросом для логического завершения темы. <{POST_SNAPBACK}> http://www.ets.ifmo.ru:8101/denisov/lec/lec4.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 26 мая, 2005 Опубликовано 26 мая, 2005 · Жалоба ... к сожалению Ваша ссылка не работает... а cчетный триггер "в детстве, когда в магазинах ничего не было", делался достаточно просто - 1. Классическая схема RS триггер на 155ЛА3 (2И-НЕ); управлялся Ноликом. 2. каждый вход триггера через резисторы (примерно 300Ом) подключался на питание +5В 3. эти же входы через конденсаторы (порядка 470 пФ ) соединены в общую точку - это и есть счетный вход. Номиналы R и C выбирались из возможного быстродействия, нагрузочной способности предыдущего каскада, входных токов. Такая схема достаточно сносно работала на частотах до 5МГц. Как работает - понятно? Николай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 26 мая, 2005 Опубликовано 26 мая, 2005 · Жалоба To nicom: Ссылка работает. Проверьте файрвол - открыт ли порт 8101. На всякий случай сохранил страничку и положил в архив. Пользуйтесь :) Lec4.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 27 мая, 2005 Опубликовано 27 мая, 2005 · Жалоба Спасибо. К сожалению, с этом топике приведена схема превращения J-K триггера в триггер Т-типа. В то же время J-K триггер имеет значительно более сложную структуру, чем R-S триггер, про который и стоял вопрос. Попробуйте нарисовать схему такого триггера... Маленькое лирическое отступление: Между прочим, в книге "Микроэлектронные схемы цифровых устройств" Мансурова (по моему) и Ко очень хорошо расписаны разные триггеры, их структура, применение. А книга 1972года. Были переиздания, но вот такого глубокого анализа, к горькому сожалению, больше не видел в книгах других авторов... с УВАЖЕНИЕМ, Николай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 27 мая, 2005 Опубликовано 27 мая, 2005 · Жалоба Спасибо. К сожалению, с этом топике приведена схема превращения J-K триггера в триггер Т-типа. <{POST_SNAPBACK}> Почитайте повнимательнее - до превращения J-K триггера в триггер Т-типа, сначала расписывается получение JK триггера из RS триггера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 31 мая, 2005 Опубликовано 31 мая, 2005 · Жалоба ... "не поймите меня правильно", так вот, в той книге расписаны некоторые другие способы получения Т-триггера. J-K не самое простое решение... Как чисто академический интерес, типа - представим лошадь как сферу, которая движется в вакууме... наверное, годится... Моя мысль была в том, что вопрос может быть решен несколькими самыми разнообразными способами, которые в современной литературе уже практически не встречаются. (К сожалению) С уважением, Николай. P.S.Если Вам будет интересно - несколько страничек могу отсканировать... PPS что бы не засорять "эфир" - мой адрес [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
