maxi4 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба см плиз http://www.apc-irma.biz/ можно ли указать примерно, какие комплектующие использованы, есть ли аналоги, может принципиальную схему? Максим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 14 мая, 2005 Опубликовано 14 мая, 2005 · Жалоба Видимо IR охранный датчик на дифференциальном пироэлементе, который реагирует на движение чего-нибудь тепленького. Отличие может быть в линзе, поскольку нужен не объем, а конкретная ограниченная зона контроля и алгоритм, четко выделяющий одного пассажира, и не подсчитывающий его несколько раз. Тоже самое можно реализовать на фотодатчике работающем на просвет или на отражение с использованием IR фотодиода/светодиода. Лет 20 назад делали такое на ФД256 и АЛ107, а теперь есть кое что и получше. Вот, что под руками оказалось. http://st.ess.ru/publications/articles/ikpass/ikpass.htm/ Если ссылка не работает - у меня есть копия, могу выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 14 мая, 2005 Опубликовано 14 мая, 2005 · Жалоба Датчики движения - прошлый век, 10$ за штуку максимум. Есть системы, которые температуру на расстоянии меряют с погрешностью 1 градус - вот это интересно. Представь себе: заходишь ты к себе домой, а датчик охранной сигнализации тебе говорит:"милок, у тебя температура 37 - заболел наверное" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi4 0 16 мая, 2005 Опубликовано 16 мая, 2005 · Жалоба спасибо CDT за ссылку, оч полезная статья. Еще, скажите плиз по http://www.apc-irma.biz/, зачем применяется активный инфра датчик, ведь пассивного хватает? Защита от помех? Dmitron, задача надежно считать в пропускной системе, а больной или здоровый чел, неважно 8) С уважением, Максим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi4 0 16 мая, 2005 Опубликовано 16 мая, 2005 · Жалоба я решил делать так: на базе пассивного пироэлемента PID1 + LHI954 сделать стенд - двери. Побегать туда-сюда, позаписывать лог на разные ситуации, типа я ползу, бегу, я+я паровозиком и т.д. а скажите плиз, что можно использовать в качестве активного инфракрасного элемента, и от каких помех он избавит? С уважением, Максим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба Мне не понятно, что такое активный и что такое пассивный фотодатчик. Пассивный - это который не работает? Если вопрос стоит о дверях, где два человека не могут протиснуться одновременно - то вопрос решен давно в метро с помощью 3-х или 4-х фотодатчиков на лампочках. По ним определяется и направление движения. Сегодня это можно сделать на фотодиодах, фототранзисторах и светодиодах, даже не обязательно инфракрасных, прицепить к ним AVRку рублей за 50-150 и запитать от чего-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi4 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба пассивный датчик реагирует на собственное излучение объекта, активный использует подсветку фотодиодом. А в метро кстати не решена проблема проскакивания турникета "гуськом". Помню я был помоложе поглупее, мы с товарищами лихо проходили так по одному билету в метро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба проходили так по одному билету в метро. <{POST_SNAPBACK}> С терминологией понятно, сильно спорить не буду. Что касается надежности фиксации одного человека при его умышленном стремлении не посчитаться - то это уже вопрос, который надо рассматривать в комплексе, а не только на уровне датчика. Люди размерами отличаются раза в 3, значит два человека обнявшись или взяв один другого на руки по своим характеристикам (линейные размеры и вес) окажутся в диапазоне. Пирометрический датчик тоже можно обманывать прижавшись друг к другу. Интересно, как он оценит крупного человека размахивающего горячим пирожком или с сумкой на боку (которая будет экранировать часть его теплового излучения). Поэтому задачу надо рассматривать конкретно: - где будем считать людей (на Красной площади, в проходе, в коридоре или где еще); - какая точность необходима; - будут ли пытаться обманывать; - можно ли обеспечить скрытность и секретность мест установки датчиков; - можно ли естественно и непринужденно разделить людей (вертушка, узкий проход, стпеньки, поворот коридора, необходимость выполнения каких-либо действий) - можно ли одновременно считать в нескольких точках и что делать, если результаты будут отличаться; - что делать, если результат подсчета будет отличаться от ожидаемого (всю толпу прогонять по новой?) Это так, на вскидку. Еще вопросы безопасности (быстрое расширение прохода на случай ЧП, чтоб на ступеньках не спотыкались и т.д.). В источнике только реклама устройства. А в руководстве наверняка имеются указания на условия применения, после знакомства с которыми окажется, что все не так просто и что оно тоже обманывается. Вообще-то мне кажется, что если речь идет о подсчете пассажиров более приемлемы нажимные датчики. У человека больше двух ног обычного размера не бывает. А эти датчики можно размещать и на ступеньках транспортных средств. Двигаться синхронно по неширокой лестнице достаточно трудно и алгоритм выявления неправильного срабатывания датчиков будет не сложным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi4 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Пирометрический датчик тоже можно обманывать прижавшись друг к другу. Интересно, как он оценит крупного человека размахивающего горячим пирожком или с сумкой на боку (которая будет экранировать часть его теплового излучения). вот и хочу сделать стенд Поэтому задачу надо рассматривать конкретно: - где будем считать людей (на Красной площади, в проходе, в коридоре или где еще); в автобусе - какая точность необходима; - будут ли пытаться обманывать; желательно 100%, будут обманывать - можно ли обеспечить скрытность и секретность мест установки датчиков; видимо можно, см. http://www.irisgmbh.de/apc/irma/installation.html - можно ли естественно и непринужденно разделить людей (вертушка, узкий проход, стпеньки, поворот коридора, необходимость выполнения каких-либо действий) узкий проход, стпеньки - можно ли одновременно считать в нескольких точках и что делать, если результаты будут отличаться; у немцев как раз так, 2 паралельные системы, актив и пассив. сводятся в думателе как то - что делать, если результат подсчета будет отличаться от ожидаемого (всю толпу прогонять по новой?) было бы круто ) В источнике только реклама устройства. А в руководстве наверняка имеются указания на условия применения, после знакомства с которыми окажется, что все не так просто и что оно тоже обманывается. есть подробная дока http://www.irisgmbh.de/dokumentation/IF040...F0402E_0000.htm Вообще-то мне кажется, что если речь идет о подсчете пассажиров более приемлемы нажимные датчики. У человека больше двух ног обычного размера не бывает. А эти датчики можно размещать и на ступеньках транспортных средств. Двигаться синхронно по неширокой лестнице достаточно трудно и алгоритм выявления неправильного срабатывания датчиков будет не сложным. я написал модель, посмотрите плиз. думатель там как раз элементарный, обманывается легко. Просто командуйте человеку "войти", потом пустите автобус до след. остановки. bus_model.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба У меня возникла похожая задача: определение количества людей в очереди. Необходимо разработать систему контроля количества людей в очередях (к кассам, например). Сразу напрашивается следующее решение: создать формирователь очереди (иными словами коридор), на входе и на выходе установить датчики, считающие количество вошедших и вышедших (реализация датчика может разная: контактный в виде вертушки или бесконтактный в виде упомянутых в предыдущих постах IRMA). В таком решении смущает одно, необходимость городить коридоры, тем самым ограничивая свободу перемещения людей в очередях. Стоя в середине такой очереди из нее так просто не выберешься, например в случае если человеку плохо стало. ВОПРОС. Может быть существуют другие варианты решения проблемы? Может кто-то встречался с уже готовыми системами подобного плана? Киньте ссылку пожалуйста. ЗЫ maxi4, ты решил свою задачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi4 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба да. оборудование IRMA компании IRIS GmBh Найди чз гугл "passenger counting system" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi4 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба облин. не сразу понял. имхо можно мерить длину очереди специальной дорожкой. или датчики тела перед кассой, оценивать массу тел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
delta1968 0 7 октября, 2005 Опубликовано 7 октября, 2005 · Жалоба Количество людей можно определять взвешиванием. Однако при любых способах автоматического контроля всегда будут ошибки. И результат будет носит определенную статистическую вероятность. Самым качественным измерителем будет человеческ, но и в этом случае результат будет носить субъективный отпечаток. Насколько я понимаю перед вами не стоит задача критическая, вам нужно просто определить количество людей перевозимых на автобусе. Поэтому предлагаю использовать две системы контроля, причем одну из них не явно выраженную. Оптическую и давление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
veter 0 10 октября, 2005 Опубликовано 10 октября, 2005 · Жалоба а если попробовать пироэлектрический инфракрасный датчик использовать как датчик движения на уровне ног, её и продублировать можно. по моему сложно ходить синхронно, да и прыгать через все ступеньки сложновато. если установить по два датчика напротив одной ступени, то по моему можно алгоритмом вычислить один или два человека заходят. датчики примерно такие es0555.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
