torik 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба :07: Делаю назначение выводов: output HC_UART_TXD; //UART Transmitter input HC_UART_RXD; //UART Receiver В .qsf это вот: set_location_assignment PIN_E18 -to HC_UART_RXD Но фиттер ругается: Error: Can't place pins assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14) Info: Pin HC_UART_RXD is assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14) Info: Pin ~ALTERA_nCEO~ is assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14) Какого черта ему надо :( ? Отладка Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба :07: Делаю назначение выводов: output HC_UART_TXD; //UART Transmitter input HC_UART_RXD; //UART Receiver В .qsf это вот: set_location_assignment PIN_E18 -to HC_UART_RXD Но фиттер ругается: Error: Can't place pins assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14) Info: Pin HC_UART_RXD is assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14) Info: Pin ~ALTERA_nCEO~ is assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14) Какого черта ему надо :( ? Отладка Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition ALTERA_nCEO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба И что это такое за вывод, что делать-то? Я так понимаю какая-то еще функция быть у этой ноги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба 2 torik nCEO - эта лапа юзается для конфигурирования плисины - к лапам ввода вывода она вроде не имеет никакого значения - у неё токо 1 функция и всё.. -- не вроде а точно "config_handbook.pdf " - тут описано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MobyDick 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба Во II-x и III-x CYCLONE'ах (в отличие от I-х) вывод nCEO может использоваться в User mode в качестве обычного I/O: Assignments -> Device -> Device and Pin Options -> Dual-Purpose Pins: nCEO => Use as regular I/O Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба Во II-x и III-x CYCLONE'ах (в отличие от I-х) вывод nCEO может использоваться в User mode в качестве обычного I/O: Assignments -> Device -> Device and Pin Options -> Dual-Purpose Pins: nCEO => Use as regular I/O Да блин, прописано Use as regular I/O, все равно вопит :(( Может, при active parallel конфигурации нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MobyDick 0 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Проверил с EP3C40F324C6 в Q72sp2 - компилирует без ошибок в т.ч. в "active parallel" .qsf не руками ли правите? Кроме CYCLONEII_RESERVE_NCEO_AFTER_CONFIGURATION (используется для CII и CIII), была ещё RESERVE_NCEO_AFTER_CONFIGURATION Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Всем спасибо! Видимо, что-то не так прописал вручную... Assignments -> Device -> Device and Pin Options -> Dual-Purpose Pins: nCEO => Use as regular I/O А вот так все нормально :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
