Перейти к содержанию
AT430 Программатор/Терминал для MSP430
Не могу заставить работать AT430.
Процессор MSP430F2272
Программатор TI-USB, определен в системе как COM25
Интерфейс 4-Wire JTAG
В лучшем случае, команда работает через раз:
C:\AT430>at430 USB -info -sbw 2 -vcc ext -res 2
AT430 FET Programmer/Terminal for MSP430 V0.02.4, by I.Zalts
               Interface: SBW accessed by 4-wire JTAG
                     Vcc: External
             Reset Metod: 130
             Serial Port: \\.\COM21    Baud: 19200
External power Good: 3.2V
     Device: MSP430F2272 ID:64
      Flash: 32K        (8000..FFFF)
       Info: 256B       (1000..10FF)
        RAM: 1K         (0200..05FF)
        BSL: 1K         (0C00..0FFF)
    Ext RAM: None
Breakpoints: 2
  Emulation: 1
CLK Control: 1
        LCD: None
        Vcc: 1.8V...3.6V
   Test Vpp: 1
Dumb Terminal started
         [F10]-Exit [F5]-Reset
Terminal stopped
C:\AT430>work.bat
                     Vcc: External
             Reset Metod: 130
Can't set baudrate '19200'. Error: 2
Press AnyKey to Exit
Почему-то, порт программатора в обоих случаях определяется неправильно, как COM21, в то время, как должен быть COM25.
Если принудительно задать COM25, то будет следующее:
C:\AT430>at430 COM25 -info -sbw 2 -vcc ext -res 2
                     Vcc: External
             Reset Metod: 130
             Serial Port: \\.\COM25    Baud: 19200
Initializing FET -MSP-FET430UIF is already in use.
Последнее сообщение выдается и на других компах, но там, в отличие от первого компа, порт определяется всегда правильно в автоматическом режиме.
Пробовал запускать AT430 с различными опциями, но результат один.
MSP430.dll пробовал разные, сейчас лежит одна из последних.
Что у меня происходит?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это НЕ порт программатора, это порт для встроенной терминальной программы. Просто не указывайте вообще. Программатор через опцию
- FET xxxxx описывается (по умолчанию уже TIUSB )
Для Вас, вместо
что-то типа
at430 -FET TIUSB -info -sbw 2 -vcc ext -res 2
Ссылка на сообщение
>"Крайние" MSP430.DLL и HIL.DLL от TI лежат в отдельном архиве.
А где их взять ?
Ссылка на сообщение
Не могу считать прошивку. Программатор eZ430, проц MSP430F2012.
D:\AT430>at430.exe +r read.txt
            Out Filename:`read.txt`
Invaild Switch: read.txt
Ссылка на сообщение
Внимательно ознакомьтесь с параметрами командной строки.
at430 -FET TIUSB -i +r read.txt
Ссылка на сообщение
Выполнив это, получаю сообщение, что параметр "-i" не опознан. Во встроенном хелпе версии V0.02.4 его действительно нет. Если же имелось в виду "+i", то возникает та же проблема, что и ранее. Не понятно, почему имя файла, сначала распознается как значение параметра, а затем как другой параметр.
Изменено пользователем Titanium
Ссылка на сообщение
Это теперь -info
А вообще сейчас глянул - ошибка :( посмотрю завтра.
Подправил - строчка одна явно пропала :( когда-то. Проверить не смогу пока, но пробуйте.
Ссылка на сообщение
Последняя версия вываливается с посланием в мелкософт при операции программирования.
   E:\tmp>at430_24 -d 8 -sbw 0 +ebpv m4.txt
                Debug level: 08
                  Interface: 4-wire JTAG
                   Filename:`m4.txt`
   Initializing FET -OK. DLL Version:20402000
   Configure Inteface Mode -OK
   Set Vcc -OK
   Identifed: MSP430FW42x/F41x ID:31
   Configure verification -OK
   Erase All -OK
   Blank Check -OK
   Programm & Verify...wait... -OK
   Reset/Start device -OK
   Closing Interface -OK
   E:\tmp>at430_30 -d 8 -sbw 0 +ebpv m4.txt
   AT430 FET Programmer/Terminal for MSP430 V0.03.0, by I.Zalts
                Debug level: 08
                   Filename:`m4.txt`
   Set Vcc -OK
   Erase All -OK
   Blank Check -OK
Что бы это могло значить?
Куда рыть и стоит ли?
hil.dll и msp430.dll рядом с at430 лежат.
Винда XP.
Ссылка на сообщение
Значит, что где-то наломал дров :(. Тут пасхальные каникулы - постараюсь извлечь (давно не занимался) чего-нибудь на MSP430 и подправить.
Ссылка на сообщение
Можно ли указывать какой TIUSB использовать для программирования?
К компу подключено два FET430UIF (необходимо прошивать два устройства через разные fet).
at430 с ключиком -fl показывает только COM-ы (пробовал две последние версии).
PS:
С HIDx сталкиваюсь впервые :-) , так что сильно не пинайте, скажите где внятную азбуку взять.
Мелочь, но всё же (может и к вышеописанному сбою имеет какое-то отношение):
Почему-то "Press AnyKey to Exit" даёт загрузку под 30% двухядерного проца :-)
Ссылка на сообщение
Сам вспомнить должен :(. Посмотрю. Расскажу.
Это, естественно, уберу!
Ссылка на сообщение
Тьфу, какая глупость - забыл все и собрал утилиту Watcom-ом - вылезают проблемы с работой с микрософтовским либами. Просто забыл :(.
В приложении собранный MVS. Работает.
Вообще-то он показывет ПОЛНЫЕ имена, например
Found: HID0010:COM14 -Free
Их и указывать:
-FET HID0010:COM14
Убрал.
at430_031.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
