Daria 0 June 6, 2008 Posted June 6, 2008 (edited) · Report post Большое спасибо! Сделаю в точности так, как вы говорите. А изменяю длительность именно так - меняю TACCR0, компилируюсь, загружаю и смотрю :) И никакой таинственной программы пока по сути нет - набрасываю просто куски, учусь :) Спасибо еще раз Edited June 6, 2008 by Daria Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Daria 0 June 8, 2008 Posted June 8, 2008 · Report post Здравствуйте, снова я :) Опять проблемы привожу весь свой маленький текст, чтобы не ругались потом. будто что-то скрываю:) #include <msp430x14x.h> void main(void) { int i, Vs, Vr; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1SEL |= BIT6; P3SEL = BIT4 + BIT5; P6SEL = 0xF8; P1DIR |= BIT5; P1OUT = BIT5; CCTL0 = OUTMOD_4 ; TACCR0 = 65000; BCSCTL1 = XTS + XT2OFF; BCSCTL2 = SELM0; do { IFG1 &= ~OFIFG; for (i = 0xFF; i > 0; i--); } while ((IFG1 & OFIFG)); BCSCTL2 = SELM_3; TACTL = TASSEL_1 + ID_3; ADC12CTL0 = SHT0_12 + ADC12ON + REFON; ADC12CTL1 = CSTARTADD0 + CSTARTADD1 + ADC12SSEL_1 + CONSEQ_1; ADC12MCTL3 = INCH_3; ADC12CTL0 |= ENC; _BIS_SR(U0CTL & SWRST); ME1 |= UTXE0 + URXE0; U0CTL |= CHAR; U0TCTL = SSEL0; U0BR0 = 0xA0; U0BR1 = 0x01; U0MCTL = 0x00; U0CTL &= ~SWRST; IE1 |= URXIE0; _BIS_SR(GIE); i = 1; TACTL |= MC_1 ; for(;;) { if (TACCTL0 & CCIFG) { if (P1OUT & BIT5) { ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC; ADC12CTL0 &= ENC; if (ADC12IFG) { Vr = ADC12MEM3; TXBUF0 = ((Vr-Vs)/2 & 0xFF); send_int(conv[j]); } TACCTL0 &= !CCIFG; i++; if (i >= 918 ) { TACCR0 = 400; P1OUT = 0; i = 0; } if (i == 1) { P1OUT = BIT5; ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC; ADC12CTL0 &= ENC; Vs = ADC12MEM3; TACCR0 = 65000; } } } } Чего, как я думаю, здесь делается - включаю таймер в режим переключения, в TACCR0 - 65000 тактов, вывод держу в единице, пока не поризойдет 918 переключений, затем переписываю счетчик на 400, переключаю вывод в ноль, после следующего переключения, снова в единицу, и снова переписываю счетчик в 65000 тактов. Т.е. хочу минуту держать вывод в единице, затем 400 мкс в нуле, и так все время работы. Вовремя коротких импульсов, считываю уровень с вывода P6.3, записываю как Vs, во время длинных - как Vr, потом считаю (Vr-Vs)/2 и посылаю на COM. То, что буфере один байт, а число получается двухбайтовым, я знаю :) , посылаю пока младший байт, не в этом суть. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА - напряжения на P6.3 только положительные, нужно при преобразовании АЦП получать положительные и отрицательные числа. Формула преобразования АЦП по даташиту - 4095*(Vin - V-)/(V+- V-) Питание - 3,3 В. Опорное напряжение Vref+ = 1.5В. Как мне правильно сконфигурировать АЦП? CONSEQ_1 означает, что V- = 0, V+ = 3.3. Более подходящего варианта не вижу. Но как указать, что ноль переносится в 1,5? Или каждый раз писать Vr - 4095*1.5/3.3 - извините за глупые вопросы, но вот непонятно :05: И вообще, если кому-то вдруг не лень будет почитать текст - есть ли здесь ошибки при конфигурировании АЦП или USART? Заранее огромное спасибо Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Daria 0 June 8, 2008 Posted June 8, 2008 (edited) · Report post на строчку send_int не обращайте внимания, она осталась от старой, уже удаленной функции. И, конечно, Vs перед for(;;); определяется как Vs=0; :) Edited June 8, 2008 by Daria Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Daria 0 June 9, 2008 Posted June 9, 2008 · Report post Нет, тут опять ошибки Vs вычисляется после P1OUT = 0; и CONSEQ_1 не нужен, в данном случае однократное преобразование. И вот еще - я записываю функцию, которая передает два байта, так void send_int(int a) { while (!(IFG1 & UTXIFG0)); TXBUF0 = (a & 0x3F); while (!(IFG1 & UTXIFG0)); TXBUF0 = (a>>6); while (!(IFG1 & UTXIFG0)); TXBUF0 = 0xFF; } 0xFF - флаг, АЦП двенадцатиразрядный. Сначала 6 бит, потом еще 6, потом флаг. Как можно это сделать проще? Ау, кто-нибудь :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
АДИКМ 0 June 9, 2008 Posted June 9, 2008 · Report post Посылать по 6 бит никто не запрещает конечно, но все таки лучше посылать например сначала младший байт, потом старший . а уже в компьютере их склеивать. Тем более, что ничего вы не теряете. примерно так - mov &adc12mem0 , r10 - копируем результат измерения mov.b r10, &TXBUF0 - передаем младший байт ждем UTXIFG0 swpb r10 mov.b r10, &TXBUF - передаем старший байт ждем UTXIFG0 я бы порекомендовал вам посмотреть на эту книгу. там очень хорошо описаны многие вопросы, правда на английском Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Daria 0 June 9, 2008 Posted June 9, 2008 · Report post Посылать по 6 бит никто не запрещает конечно, но все таки лучше посылать например сначала младший байт, потом старший . а уже в компьютере их склеивать. Тем более, что ничего вы не теряете. Проблема в том, как потом записать флаг. Любое число не будет уникальным, если младший байт будет 8-ми битовым. А так получается, что 0xFF никогда не может прийти в младшем байте. Мысль была такая. :) Или я чего-то не понимаю? :( Книгу обязательно почитаю, спасибо Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
АДИКМ 0 June 9, 2008 Posted June 9, 2008 · Report post Проблема в том, как потом записать флаг. Любое число не будет уникальным, если младший байт будет 8-ми битовым. А так получается, что 0xFF никогда не может прийти в младшем байте. Мысль была такая. :) Или я чего-то не понимаю? :( Книгу обязательно почитаю, спасибо Расскажите, что это за флаг и почему число должно быть уникальным? Далее, что Вы измеряете и какой амплитуды у Вас сигнал? С какой позиции выбрано опорное 1.5 В, а не 2.5 или 3.3 ? Если Вы передаете данные в компьютер, то гораздо проще переложить вычисления на него. Ну или расскажите, что Вы задумали сделать. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 0 June 9, 2008 Posted June 9, 2008 · Report post Здравствуйте, снова я :) Опять проблемы привожу весь свой маленький текст, чтобы не ругались потом. будто что-то скрываю:) Текст программы пока комментировать не буду, лучше после уточнений приведу для сравнения свой вариант. Сделаю лишь несколько замечаний. 1. Не следует надеятся на значения регистров периферии, устанавливаемых состояниями POR/PUC. При инициализации их прописывайте явно значения, а не накладывайте маски. 2. Сначала обычно инициализируются функции всех пинов и система тактирования. Потом инициализируются периферийные модули, разрешается работа этих модулей, при необходимости прерывания. Затем устанавливается глобальный флаг прерываний и запускаются таймеры. Я обычно делаю в такой последовательности. 3. При склеивании отдельных битов в байт/слово, вместо операции + (сложение) следует использовать | (побитовое ИЛИ). Это позволяет избежать недоразумений при случайном дублировании одинаковых бит. Чего, как я думаю, здесь делается - включаю таймер в режим переключения, в TACCR0 - 65000 тактов, вывод держу в единице, пока не поризойдет 918 переключений, затем переписываю счетчик на 400, переключаю вывод в ноль, после следующего переключения, снова в единицу, и снова переписываю счетчик в 65000 тактов. Т.е. хочу минуту держать вывод в единице, затем 400 мкс в нуле, и так все время работы.Логичнее было бы использовать таймер в режиме переполнения Continious. А интервалы отсчитывать по прерыванию от регистра совпадения CCRx. При тактировании таймера частотой 1МГц для отсчета 60 секунд нужно 915 раз к текущему значению прибавлять максимальное число 65536 или просто 915 раз пропускать это суммирование. На 916-й раз добавить к текущему значению CCRx число 34560 и следующее прерывание от CCRx будет соответствовать 60с интервалу. Тут же в прерывании добавляем к текущему значению CCRx число 400 и опять-таки следующее прерывание будет соответствовать интервалу 400мкс. Затем по-новой игнорируем 915 раз в прерывании суммирование и т.д. А если еще задействовать аппаратное управление выходом TAx, то получиться совсем кошерно и точно. Ваш сигнал что-то реально переключает или используется в качестве индикации состояния? Допустимо ли его "переключательную" функцию переместить на пин, который может выполнять выходную функцию TAx? Например, на P1.1 или P1.2? Вовремя коротких импульсов, считываю уровень с вывода P6.3, записываю как Vs, во время длинных - как Vr, потом считаю (Vr-Vs)/2 и посылаю на COM. То, что буфере один байт, а число получается двухбайтовым, я знаю :) , посылаю пока младший байт, не в этом суть.Опять-таки лучше было бы посылать не просто код, а преобразовывать его в символьную строку. Тогда результат можно наблюдать даже в виндусовом гипертерминале. А если напряжение вычислять не в абстрактных попугаях, а, например, в миллиВольтах, то для вычислений не понадобится даже плавающая арифметика и результат измерения будет достаточно точным. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА - напряжения на P6.3 только положительные, нужно при преобразовании АЦП получать положительные и отрицательные числа. Формула преобразования АЦП по даташиту - 4095*(Vin - V-)/(V+- V-) Питание - 3,3 В. Опорное напряжение Vref+ = 1.5В. Как мне правильно сконфигурировать АЦП? CONSEQ_1 означает, что V- = 0, V+ = 3.3. Более подходящего варианта не вижу. Но как указать, что ноль переносится в 1,5? Или каждый раз писать Vr - 4095*1.5/3.3 - извините за глупые вопросы, но вот непонятно :05: А вот здесь мне непонятно. Что за двуполярное напряжение? На вход АЦП можно подавать сигнал, который попадает в диапазон от Vref- до Vref+. Если Vref+ равно 1,5В, то входной сигнал не может быть выше 1,5В. Если же в качестве Vref используется питание, то не выше 3,3В. Вы можете сместить входной сигнал на половину питания или относительно любого другого напряжения, но в любом случае промасштабированный размах входного сигнала должен быть не ниже потенциала AGND и не выше потенциала AVCC. Это принципиальное условие для того, чтобы не вывести кристалл из строя. А для учета смещения нужно ввести коэффициент в конечную формулу преобразования. Vin=(VREFmax-VREFmin)/(ADCmax-ADCmin)*x+VREFmin-Vbias, где VREFmax - напряжение VREF+/VeREF+, VREFmin - напряжение VREF-/VeREF-, ADCmax - 4095, ADCmin - 0, x - код полученный от АЦП, Vbias - напряжение смещения относительно которого считается нуль. Если у вас Vbias = 1,5В, VREF+ = 3,3В, а VREF- = 0В, то расчетное напряжения Vin в диапазоне от 0В до 1,5В будет иметь отрицательные значения, а от 1,5В до 3,3В положительные значения. Хотя входное измеряемое напряжение будет все равно положительным относительно AGND. И вообще, если кому-то вдруг не лень будет почитать текст - есть ли здесь ошибки при конфигурировании АЦП или USART?После уточнения параметров задания с вашей стороны приведу свой вариант программы. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Daria 0 June 9, 2008 Posted June 9, 2008 (edited) · Report post Расскажите, что это за флаг и почему число должно быть уникальным? Далее, что Вы измеряете и какой амплитуды у Вас сигнал? С какой позиции выбрано опорное 1.5 В, а не 2.5 или 3.3 ? Если Вы передаете данные в компьютер, то гораздо проще переложить вычисления на него. Ну или расскажите, что Вы задумали сделать. Пробовала сначала просто посылать один байт, потом другой. но получалась путаница. Поэтому отправляю байт, означающий конец посылки. С опорным, если честно, не понятно. выбрано потому, что по схеме вроде требуется 1,5 В напряжения для правильного включения усилителя мощности - вот с Vref+ и подается. А что дальше с ним делать не знаю Темная я, темная :) Что хочу сделать, сейчас расскажу - в ответе rezident Спасибо за участие! Так. Режим переполнения таймера я пока не разбирала :) Так что сейчас, да еще ночью, если честно не все ясно. Просмотрю внимательно Ваши комментарии утром, спасибо огромное, кстати :) Чего хочу сделать - вообще когда-нибудь это должно стать программой цифрового компаса Для правильной работы магнитного датчика необходимо подавать с мк такие импульсы на преобразователь IRF7105, с выводов IRF7105 (транзисторная сборка) импульсы(получаются противоположные по направлению тока) идут на датчик. Короткий импульс приводит датчик в рабочее состояние, вычисляются эти Vs, Vr и по формуле постоянно вычисляется смещение. Это позволяет устранить смещение, вызванное рассогласованием датчика из-за магнитных возмущений. Вроде так :05: По крайней мере, так я думаю Потом на основании этих V=(Vr-Vs)/2, считанных с двух выводов(типа х и у координаты магнитного вектора), будет вычисляться азимут. Ну, т.е., должен получиться компас. Пока просто с одним датчиком, потом надо будет подключать акселерометр для измерения кренов. Вычисления желательно делать прямо в мк. штуковина по идее должна выдавать угол и все. Чтобы можно было потом ее везде, где только можно применять без всяких хлопот. Но это все потом, пока вот надо научиться работать с контроллером Спасибо за участие! Edited June 9, 2008 by Daria Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
АДИКМ 0 June 10, 2008 Posted June 10, 2008 · Report post Как зовут магнитный датчик? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kurt 0 June 10, 2008 Posted June 10, 2008 · Report post Мне нравится с каким упорством девушка двигается к намеченной цели )) когда-то я делал подобную штуку с магниторезисторами hmc, mems-акселерометрами и msp430. Если речь идет о датчиках hmc не понятны телодвижения с импульсами. (честно говоря мельком посмотрел, не вникая). У них есть последовательность Set/Reset в процессе которой происходит перемагничивание доменов, в зависимости от реализации схемы, времена управляющих сигналов там порядка десятков мкс и можно обойтись без таймеров. Зачем измерять в процессе перемагничивания непонятно. Здесь выкладывал несколько примитивных процедур. Может пригодится. Простые примеры работы с АЦП, УАРТ и прочее вы можете посмотреть в TI'шных аппнотах, что-то типа slaa15. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Daria 0 June 10, 2008 Posted June 10, 2008 · Report post :) Мне нравится с каким упорством девушка двигается к намеченной цели )) С упорством, достойным лучшего применения? Есть такое дело. Скоро весь форум на уши подниму со своим компасом Ну так ведь занятно же. И надо. То то смеху будет, если цель когда-нибудь будет достигнута... :) а это, между прочим, очень даже возможно. когда-то я делал подобную штуку с магниторезисторами hmc, mems-акселерометрами и msp430. Да? Это как раз то, что мне нужно. :) Именно hmc1002, mems - акселерометр и msp430. А... у вас случайно... не сохранился проект или его куски?.. Ну, это так, к слову и совершенно не навязчиво ;) Если речь идет о датчиках hmc не понятны телодвижения с импульсами. (честно говоря мельком посмотрел, не вникая). У них есть последовательность Set/Reset в процессе которой происходит перемагничивание доменов, в зависимости от реализации схемы, времена управляющих сигналов там порядка десятков мкс и можно обойтись без таймеров. Зачем измерять в процессе перемагничивания непонятно. Мне тоже, если честно, не понятно. Но так написано в даташите. Сначала вычисляется Vs, затем OS = (Vr-Vs)/2, а затем постоянно V= Vr-OS. А вы не делали эти телодвижения? :) И, если не трудно. поясните. как без таймера посылать эти импульсы Здесь выкладывал несколько примитивных процедур. Может пригодится. Простые примеры работы с АЦП, УАРТ и прочее вы можете посмотреть в TI'шных аппнотах, что-то типа slaa15. Спасибо. простые примеры читаю. примитивные процедуры постараюсь освоить. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kurt 0 June 11, 2008 Posted June 11, 2008 · Report post :) С упорством, достойным лучшего применения? Есть такое дело. Скоро весь форум на уши подниму со своим компасом Ну так ведь занятно же. И надо. То то смеху будет, если цель когда-нибудь будет достигнута... :) а это, между прочим, очень даже возможно. Да? Это как раз то, что мне нужно. :) Именно hmc1002, mems - акселерометр и msp430. А... у вас случайно... не сохранился проект или его куски?.. Ну, это так, к слову и совершенно не навязчиво ;) Мне тоже, если честно, не понятно. Но так написано в даташите. Сначала вычисляется Vs, затем OS = (Vr-Vs)/2, а затем постоянно V= Vr-OS. А вы не делали эти телодвижения? :) И, если не трудно. поясните. как без таймера посылать эти импульсы Спасибо. простые примеры читаю. примитивные процедуры постараюсь освоить. Совершенно неправильно меня поняли, отсюда сарказм. Я уверен, что Вы непременно добьетесь своей цели с нашей помощью или нет. Отсутствие некоторого опыта с лихвой заменяет здоровый энтузиазм и настойчивость. )) Я постараюсь Вам помочь, надо пошукать в закромах. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Daria 0 June 12, 2008 Posted June 12, 2008 · Report post Господа! Как ни странно, оно работает! :yeah: Ну, в какой-то степени. То есть, координату я считываю, похоже, правильно - загрузилась и поворачивала плату в соответствии со стрелкой обычного компаса, так вот - когда ось датчика параллельна оси компаса, х-вая координата достигает максимального уровня, а, когда ось перпендикулярна стрелке - то уровень напряжения соответствует нулевому. Ну и с другой координатой тоже получается :) Шум только сильный, надо фильтровать. Простое усреднение не поможет? например, брать по 10 отсчетов и усреднять? И вот теперь такая проблема - int calculation (x,y,x0,y0,kx0,ky0) { (float)((x-x0)*ky0); return (int) (270 + atan((x-x0)*ky0/(y-y0)*kx0)*180/3,14); } void main(void) { const int Ox = 2030, Oy = 1810; const float Kx = 1.3, Ky = 1.3; int i, Vs[2], Vr[2], offset[2], Vx, Vy, azimut ; ... и потом ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC; Vr[0] = ADC12MEM3; Vr[1] = ADC12MEM4; ADC12CTL0 &= ENC; offset[0] = abs(Vs[0] - Vr[0])/2; offset[1] = abs(Vs[1] - Vr[1])/2; Vx=Vr[0]-offset[0]; Vy =Vr[1]-offset[1]; azimut = calculation (Vx,Vy,Ox,Oy,Kx,Ky); send_int(azimut); так хочу посчитать угол, вводя пока только ориентировочные калибровочные константы. Проблема - отношение координат под арктангенсом получается или 0 или 1. Числа int, но ведь вроде так делается переопределение? Даже вот безотносительно всех этих формул - просто переопределяю int x как float, делю на int y, потом обратно return (int)(x/y), так как пока хочу работать с целыми, и принимающая программка сделана под них. Но отношение получается либо 0, либо 1. Я понимаю, что вопрос, наверное, очень тупой, но не смейтесь, пожалуйста, просветите. Работаю в IAR. Что касается ответов - rezident, большое спасибо. с опорным напряжением, кажется, разобралась :) Что касается операций + и "или", спасибо, учту. но вот про таймер все же не совсем ясно. Управляющим можно сделать и вывод P1.2, без проблем, но не понятно пока, как использовать выход таймера, ведь 1 должна посылаться все 918 прерываний. Вы, кстати, обещали написать, как бы Вы это сделали. Работает-то оно, вроде работает, но ведь можно, конечно, гораздо лучше сделать, я-то пока чайник из чайников :) Так что будете в наших краях, заглядывайте, жду :) Kurt, спасибо большое, Ваше письмо получила, обязательно в скором времени зайду, вот только с интернетом пока проблемы, и с реальным временем тоже :05: На работе его нет :05: Вот. Такие вопросы, ответьте, кто-нибудь и не смейтесь :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 0 June 12, 2008 Posted June 12, 2008 · Report post Да я не забыл про обещание. Просто пока нет времени, чтобы еще раз осмыслить задачу и написать работающую программу, а не какую-нибудь глюкавую "отписку"-заготовку. Пока лишь временами заглядываю что тут в форуме происходит. Вам же я посоветую обратить внимание на два момента. 1. если вы хотите задействовать аппаратные возможности таймера по формированию импульсов, то сразу же используйте и аппаратную возможность синхронизации запуска АЦП. Обратите внимание, что вместо того, чтобы программно "дергать" битом ASC12SC можно аппаратно управлять запуском преобразования от сигналов TA1 или TB0, TB1. Т.е. как я и предлагал ранее - формировать времянку с помощью выходного сигнала TA1 и им же управлять запуском АЦП. Конечно же придется разобраться с различными режимами работы выходного модуля таймера, но там все просто. Возможно с точки зрения синхронности работы с АЦП было бы лучше запустить таймер в режиме Count Up с формированием 400мкс интервалов. И уже из этих 400мкс интервалов формировать минутные, переключая лишь режим работы Output Unit TimerA - RESET, SET, SET/RESET. 2. Насчет шумов АЦП и осреднения. Время сэмплирования и преобразования нужно выбирать, исходя в т.ч. из соображений сопротивления источника сигнала. Вы не слишком ли малое время сэмплирования выбрали? Поскольку у вас количество каналов измерения значительно меньше, чем количество каналов АЦП, то усреднение можно сделать полуаппаратно. Запускаете АЦП в режиме последовательности каналов которые сконфигурированы на один и тот же вход АЦП. А затем простым вычислением среднего арифметического значения нескольких значений ADC12MEMx усредняете. Чтобы не нужно было формировать импульс запуска на каждый канал используйте возможности аппаратуры, установив бит MSC в ADC12CTL0 и используя собственный генератор Sample-and-Hold АЦП. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
