AlexZabr 0 Posted May 13, 2008 · Report post Сейчас на работе уведомили с Латтиса насчет новй версии ispLever (7.1). Пока работаю в 7.0. Почитал ее новости - оказывается Латтис отказались от ModelSim OEM в пакете ispLever в пользу Aldec Active-HDL. Они утверждают что последний быстрее работает (ModelSim OEM сознательно замедлен). Вопрос в том: насколько Aldec хорош по сравнению с МодельСимом ? Стоит ли переходить на Active-HDL ? Какие мнения ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Postoroniy_V 0 Posted May 13, 2008 · Report post Сейчас на работе уведомили с Латтиса насчет новй версии ispLever (7.1). Пока работаю в 7.0. Почитал ее новости - оказывается Латтис отказались от ModelSim OEM в пакете ispLever в пользу Aldec Active-HDL. Они утверждают что последний быстрее работает (ModelSim OEM сознательно замедлен). Вопрос в том: насколько Aldec хорош по сравнению с МодельСимом ? Стоит ли переходить на Active-HDL ? Какие мнения ? если планируете использовать только VHDL, а не системверилог, то проблем не возникнет. моё мнение моделсим всё же лучше чем альдек, но моделсим это моделятор! А альдек это очень мощный design entry tool+моделятор. по поводу скорости моделирования обоих тулов поищите по форуму :-) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexZabr 0 Posted May 14, 2008 · Report post если планируете использовать только VHDL, а не системверилог, то проблем не возникнет. моё мнение моделсим всё же лучше чем альдек, но моделсим это моделятор! А альдек это очень мощный design entry tool+моделятор. по поводу скорости моделирования обоих тулов поищите по форуму :-) Спасибо. Я-то в принципе работаю только на VHDLе (может будет с перемешку со schematic для иерархий), переход на Verilog/SystemVerilog пока не планирую, но будущее-то одному богу изветсно... ;) Design entry - т.е. у него есть возможность ввода дизайна (текстовый для кода и schematic) ? Или есть у него и встроенный синтезатор (либо Aldec он как среда, т.е. подключаются внешние синтезаторы) ? Ибо в плане ввода - не уверен насчет added value такогй опции, я вполне удовлетворен обычными текстовыми редакторами (пользую Notepad++). Кстати в ModelSimе тоже ведь есть редактор для ввода кода, и компилятор тоже (но есно не синтез)... Впрочем надеюсь инсталляция новой версии ispLevera не стирает и не портит предыдущую, тогда инсталлирую и попробую несколько дисайнов там и там...посмотрим что получим... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rozen 0 Posted May 14, 2008 · Report post REALNO ActHDL bistree i menee kaprizen sam rabotaet bistree i v obwem na urovne FPGA-CPLD vpolne dostato4en. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexZabr 0 Posted May 14, 2008 · Report post REALNO ActHDL bistree i menee kaprizen sam rabotaet bistree i v obwem na urovne FPGA-CPLD vpolne dostato4en. Спасибо за мнение. А что значит на урвоне FPGA-CPLD ? Какой еще уровень требуется для FPGA/CPLD dev. tools ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
aat_81 0 Posted May 14, 2008 · Report post Могу сказать одну багу в активе, невозможно промоделировать двунаправленную шину если она подтянута резистором. Как я не пытался у меня ничего не вышло, перекомпилирование библиотеки XILINX тоже эффекта не дало. Может быть для других производителей все нормально но в XILINX не получится при использовании 7.2. Моделсим же без проблем проглатывает такую ситуацию Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Postoroniy_V 0 Posted May 14, 2008 · Report post Спасибо. Я-то в принципе работаю только на VHDLе (может будет с перемешку со schematic для иерархий), переход на Verilog/SystemVerilog пока не планирую, но будущее-то одному богу изветсно... ;) Design entry - т.е. у него есть возможность ввода дизайна (текстовый для кода и schematic) ? Или есть у него и встроенный синтезатор (либо Aldec он как среда, т.е. подключаются внешние синтезаторы) ? Ибо в плане ввода - не уверен насчет added value такогй опции, я вполне удовлетворен обычными текстовыми редакторами (пользую Notepad++). Кстати в ModelSimе тоже ведь есть редактор для ввода кода, и компилятор тоже (но есно не синтез)... Впрочем надеюсь инсталляция новой версии ispLevera не стирает и не портит предыдущую, тогда инсталлирую и попробую несколько дисайнов там и там...посмотрим что получим... вот тут пишут зарубежные товарищи http://www.deepchip.com/items/0445-07.html про то что такое актив хдл читайте на его родном сайте www.aldec.com :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted May 15, 2008 · Report post таки решил добавить свои 5 капель работал 3 года с альдеком, но когда он мне гордо заявил что не знает что такое класс и заставил меня день искать проблему его падения из-за меток(!!!), при работе с абстрактными интерфейсам (сам альдек признал эту проблему и сказал подождите месяца 3 следующего релиза), я переполз на квесту. Правда все руки не доходят переползти на VCS. С точки зрения юзер френдли данный продукт сильно проигрывает альдеку ( а что еще ожидать от оболочки на тикле), но с точки зрения поддержки полноты стандарта на SV он сильно выигрывает. Но он и не позиционируется как IDE, it's just a simulator и без умения пользования скриптами он будет только тормозить работу. ИМХО я возможно вернусь на альдек, но не раньше чем что то вроде вот этого assert (std::randomize(delay) with {delay dist {0 := 1, !0 :/ 2};}) else $error ("random delay generate error"); assert ( std::randomize(read_tr_max_num) with {read_tr_max_num inside {[1:sequental_tr_max_num]};} ); class .... constraint cola_constraint { (burst_random_mode != 0) -> (burst == 1) -> (cola[0] == 0); (burst == 3) -> (cola[1:0] == 0); (burst == 7) -> (cola[2:0] == 0); (burst == 15) -> (cola[3:0] == 0); } constraint burst_order {solve burst before cola; } ..... endclass будет им собрано и смоделировано без падений. еще в альдеке напрягало не понимание unique/priprity и fork/join_none Насчет скорости моделирования ИМХО вы просто не умеете его готовить. грамотное использование техни к оптимизации и настроек запуска проекта в моделсиме позволяет сильно уменьшить время моделирования (увеличить скорость моделирования). Насчет удобности работы : берем слик эдит, пристегиваем к нему моделсим - получаем нормальную рабочую ИДЕ, пишем скрипты запуска или батники синтезатора, мапера и прочего и работаем с консоли без каких либо проблем. Удачи !!! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexZabr 0 Posted May 15, 2008 · Report post т Насчет скорости моделирования ИМХО вы просто не умеете его готовить. грамотное использование техни к оптимизации и настроек запуска проекта в моделсиме позволяет сильно уменьшить время моделирования (увеличить скорость моделирования). Мой мизерный (пока) опыт с данных областях пока не позволяет углубляться в заумные обсуждения. Насчет скоростей то что знаю это то что ModelSim OEM действительно медлен в симуляциях сложных проэктов. Замедлен сознательно Ментором (OEM версия идет с IDE софтом производителей) в целях пробуждения целесообразности покупки полной версии МодельСима у клиентов. В лечких проэктах оно не заметно, и OEM вполне ОК, но вот что-то массивное - тут уже время симуляции начинает сильно действовать на нервы (у меня один из проэктов - видео, симуляция нескольких фреймов занимает до 40 минут)...К сожаления не пробовал пока полный ModelSim на то-же самое, возможно он съел бы гораздо быстрее, но возможно Aldec меньше будет страдать замедлением OEM относительно не OEM...что было-бы весьма отрадно... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vladz 0 Posted May 15, 2008 · Report post Саша Z, Modelsim в ispLEVER будет поддерживаться еше 1 год. В дистрибутив версии 7.1 он не входит, но до 1 мая Modelsim 7.1 для можно было скачать с сайта Lattice. Думаю и сечас если хорошо попросить то дадут выкачать. По поводу скорости работы Modelsim ОЕМ то-ли в 3 то-ли в 4 раза медленнее полной версии. Aldec ОЕМ в 7.1 тоже будет сильно урезанным, так что не обольщайтесь, это будет далеко не полная версия. На следующей неделе придет диск, погляжу, что это такое. Lattice просто пытается сэкономить деньги, хотя признает что 80-90% клиентов используют именно Modelsim. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexZabr 0 Posted May 15, 2008 · Report post Саша Z, Modelsim в ispLEVER будет поддерживаться еше 1 год. В дистрибутив версии 7.1 он не входит, но до 1 мая Modelsim 7.1 для можно было скачать с сайта Lattice. Думаю и сечас если хорошо попросить то дадут выкачать. По поводу скорости работы Modelsim ОЕМ то-ли в 3 то-ли в 4 раза медленнее полной версии. Aldec ОЕМ в 7.1 тоже будет сильно урезанным, так что не обольщайтесь, это будет далеко не полная версия. На следующей неделе придет диск, погляжу, что это такое. Lattice просто пытается сэкономить деньги, хотя признает что 80-90% клиентов используют именно Modelsim. Да, вполне вероятно. В принципе верися самого ModelSim OEM в пакете особой роли не играет. А насчет урезанного Aldec - логично, ибо цены пакета Lattice сильно отличаютс яот полных версий ModelSim и вероятно Aldecа. Ладно, посмотрим. Получим ispLever 7.1, прогоним 1-2 проэкта в МодельСиме ОЕМ и Алдеке и посмотрим кто-кого... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
konstantinkovylin 0 Posted May 26, 2008 (edited) · Report post Думаю даже при хороших настройках моделсима он проиграет по скорости актив-hdl. Сравнивал пару лет назад актив-аждл 7.0 и моделсим полный 6.0 написав специальный тестовый пример на верилоге. Симуляция была функциональная. На память скажу около 5-ти раз или 3х раз. Поэтому и версия про ОЕМ замедление моделсима мне кажется надуманной ) - моделсим просто медленный. Справедливости ради скажу, что в реальной работе использовал только моделсим, тк с ним в квартусе удобнее было ... А в сети уже появился ispLever 7.1 ? Edited May 26, 2008 by Ковылин_Константин Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted May 27, 2008 · Report post Ради спортивного интереса взял альдековский стандартный пример HEX2BIN. чуть поправил файл тестбенча заменил строку #11200 $finish; на #112000 $finish(2); + чуть поправил скрипты итоги работы альдек 7.3 # RUNTIME: RUNTIME_0068 $finish called. # RUNTIME: RUNTIME_0069 CPU time - 0.18s system + 0.01s user = 0.19s total. # KERNEL: Time: 112 us, Iteration: 0, TOP instance, Process: #INITIAL#49_5. квеста 6.3f # ** Note: Data structure takes 1572880 bytes of memory # Process time 0.41 seconds # $finish : E:/work_des00/Project/aldec_test/modelsim/uut.v(50) # Time: 112 us Iteration: 0 Instance: /UUT на данном примере альдек более чем в 2 раза обошел квесту. Ндя если топ продукт тормозит, то что же с OEM будет. примеры прилагаю, можете у себя попробывать ЗЫ. у кого есть ривера, нц верилог, вцс и верилятор, если не ломает, сообщите результат запуска теста. modelsim.zip aldec.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
id_gene 0 Posted May 27, 2008 · Report post NCV 05.00 batch mode CPU Usage - 0.2s system + 0.5s user = 0.7s total (9.6s, 7.3% cpu) MT SE PLUS 6.0d batch mode Process time 0.87 seconds GUI mode (WTF?) Process time 0.67 seconds После чего я выключил вывод в файл (и в консоль тоже). ncv batch CPU Usage - 0.1s system + 0.1s user = 0.2s total (2.5s, 6.9% cpu) MT batch Process time 0.02 seconds MT GUI Process time 0.03 seconds Сам тест идет несколько секунд, и, похоже, как раз это и показывает НЦ в скобках. Моделсим показывает что? Время компиляции? ps регулярно натыкаюсь на утверждения, что НЦ лучше других для нетлистов с таймингами. А это совсем другие тесты. pps других машин, с установленными одновременно симуляторами нет, а эти весьма старые. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
des00 0 Posted May 28, 2008 · Report post Занятные результаты. По стандарту вызов функции $finish с параметром 2 должен выкинуть в лог сообщение о : Prints simulation time, location, and statistics about the memory and CPU time used in simulation Насчет отключения файлового и консольного ввода вывода провел несколько замеров, но что бы время симуляции было не нулевое модернизировал тест initial begin // repeat (10000000) @(posedge CLK); repeat (1000000) @(posedge CLK); $finish(2); end результаты 1. отключено все Process time 10.44 seconds RUNTIME_0069 CPU time - 7.73s system + 0.04s user = 7.77s total. + 25 % aldec win 2. включен вывод в файл Process time 81.69 seconds CPU time - 70.18s system + 2.18s user = 72.36s total. + 16 % aldec win 3. включен вывод в консоль + время моделирования уменьшено в 10 раз Process time 77.88 seconds CPU time - 32.12s system + 1.07s user = 33.19s total. + 140 % aldec win 4. включено оба канала вывода Process time 80.72 seconds CPU time - 34.57s system + 1.67s user = 36.24s total. + 130 % aldec win Если я правильно трактую результаты то выводы в консоль из тестбенчей зло, лучше тогда уже в файл писать. Ну и похоже что оптимизатор у альдека все же получше чем у квесты. ЗЫ. Замеры были на машине Pentium D 2.8GHz + 2 планки по 512MB в двухканальном режиме. Весь софт работал в GUI режиме. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
