na1s 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Народ, вот есть такое задание на курсовой: Разработать устройство типа электронной «проходной». Ожидает, когда человек вставит индивидуальную карточку в приёмник и нажмёт кнопку «готов». На каждой индивидуальной карточке имеется матрица перфорированных отверстий 2*8. Устройство считывает байты с карточки и передаёт по каналу ИРПС в асинхронном режиме на головную ЭВМ. Использовать ВМ80, ВВ55, ВВ51 и ВИ53 Обосрите плиз, скажите где неправильно, и как будет лучше. Вот как сделано: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
na1s 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Ну, народ, нужны комментарии? Пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Пожалуйста: конденсаторы на +5 и -5 кверх ногами поставлены. RAM в системе отсутствует - это так и задумано? RC цепочка на RESET слишком медленная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
na1s 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Да рамы специально нет, в процессе работы память не нужна. Еще ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Емкость на ГФ24 последовательно с кварцем, так и должно быть? Обычно кварц соединяется между выводами микросхемы и соединяются два кондера с этих выводов на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Самого главного в схеме нет - источника питания ;) Если я еще правильно помню, то для КР580ВМ80 регламентируется порядок подачи напряжений питания. Сначала подается -5В, затем +5В и затем +12В. Сниматься напряжения должны в обратном порядке. И хотя +5В и +12В допускается снимать одновременно, но -5В обязательно в последнюю очередь. И кстати, да, а чего это вы добавлением ОЗУ манкируете? Я в свое время писал тест для тестирования ПК Специалист с использованием одних лишь регистров 580-го. Но вам ведь не тест, а управляющую программу написать нужно. Так что без ОЗУ тут никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Без оперативной памяти невозможно будет использовать прерывания и вызов подпрограмм. Впечатление, что на форум просочился на машине времени студент из 1985 года. Машину времени сделал, а вот курсач - никак не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
na1s 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Самого главного в схеме нет - источника питания ;) Если я еще правильно помню, то для КР580ВМ80 регламентируется порядок подачи напряжений питания. Сначала подается -5В, затем +5В и затем +12В. Сниматься напряжения должны в обратном порядке. И хотя +5В и +12В допускается снимать одновременно, но -5В обязательно в последнюю очередь. И кстати, да, а чего это вы добавлением ОЗУ манкируете? Я в свое время писал тест для тестирования ПК Специалист с использованием одних лишь регистров 580-го. Но вам ведь не тест, а управляющую программу написать нужно. Так что без ОЗУ тут никак. Просто программа будет без вызовов процедур. А насчет питания, как можно решить данную проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба собственно, если Вы думаете, что в наших технических ВУЗах что-то кардинально поменялось в плане оборудывания за последние 10 лет, то вы ошибаетесь =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
na1s 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Емкость на ГФ24 последовательно с кварцем, так и должно быть? Обычно кварц соединяется между выводами микросхемы и соединяются два кондера с этих выводов на землю. В книге Микропроцессорные системы Щелкунова Дианова это выглядит так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Помнится, сигналы Ф1 и Ф2 у ГФ24 были 12-вольтовые, так что подавать Ф2 на вход инвертора не есть правильно. Для такого случая у ГФ24 есть специальный выход синфазный с Ф2, но с TTL уровнями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба офф.. а кафедра ЭВМ какого универа? А то тут ностальгией повеяло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
na1s 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба офф.. а кафедра ЭВМ какого универа? А то тут ностальгией повеяло :) На Урале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Я бы предложил сделать на комплекте 1804. Преимущества: 1. Микросхем намного больше. 2. Уровень программирования - на шаг ниже - микропрограммирование. 3. Потребление гораздо выше 4. Бстродейтсвие в 5 раз выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба А может быть применить микроконтроллер (МК)? Я сильнро сомневаюсь, что разработанную схему на микропроцессорном комплекте кто-то будет собирать, а тем более отлаживать и тд. А вот собрать ее на МК и отладить на один - два порядка проще. И появляется очень огромный плюс - наглядность! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
