azatsh 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Не знаю что не правильно я делаю, но никак не могу реализовать работу своей программы. Кто нибудь может описать порядок всего процесса программирования МК. Начиная с подключения вспомогательной платы к компьютеру. Плата STK500, мк atmega16 и 8535. Какую бы программу я не написал она не работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Попробуйте, для начала, взять какой-нибудь небольшой файлик (допустим текстовый) на пару килобайт. Зашить его во flash микроконтроллера, а затем прочитать содержимое flash микроконтроллера. Так вы убедитесь в работоспособности программатора и в том, правильно ли он подключен и правильно ли Вы пользуютесь программой для работы с программатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба 2 Azat - там джамперов куча - посмотрите всё ли у вас сконфигурировано для того что бы шить в мегу. Возьмите осцил и на ножки меги тыканитесь - уверен что там ничего не будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Кто нибудь может описать порядок всего процесса программирования МК. Начиная с подключения вспомогательной платы к компьютеру. Какая вспомогательная плата? Вы прошиваете мегу8535 или 16? 90s8535 это контроллер который и есть программатором. на плате стк500 для каждого контроллера обозначены панельки своим цветом. поссмотрите туда ли вы его вставили. перемычку поставте на последовательное программирование. шлейф (шестиконтактный) с выхода программатора соедините с нужным цветом куда подключён контроллер---тут повнимательней. комовский кабель воткните в разъём для программирования а не для чтения с контроллера. подайте питание и проидентифицируйте Ваш контроллер -- сосчитайте сигнатуру. если всё ок тогда уже шейте, если нет то читайте внимательно описание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tefochek 0 9 мая, 2008 Опубликовано 9 мая, 2008 · Жалоба Я приобрел BM9010 USB->COM программатор, установил драйвера. Пытаюсь для примера запрограммировать Tiny15. Использую AVRProg из AVR Studio 4. Подал напряжение на МК, подключил к программатору Reset, MOSI, MISO, SCK от МК. Пытаюсь программировать, но в ответ "Can't enter programming mode". Может я что-то не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 9 мая, 2008 Опубликовано 9 мая, 2008 · Жалоба Не знаю что не правильно я делаю, но никак не могу реализовать работу своей программы. ...skipped Плата STK500, мк atmega16 и 8535. Какую бы программу я не написал она не работает! STK500 - наиболее универсальный кит для AVR. Очень хорошо работает с AVRstudio. Главное - ВНИМАТЕЛЬНО прочитать его User guide на предмет установки перемычек и даташит на соответствующий МК (особое внимание обратить на fuses). С STK500 идет тестовая програмка, попробуйте прошить ее. Таким образом убедитесь в работоспособности железа, а дальше уже можно мучить свою программу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
