seven7
нужна помощь с АЦП в АТмеге48
Для меня микроконтроллеры скорее хобби и вот столкнулся с проблемой.
Задумка такая: по команде я один раз считываю значение на одном из 4 каналов.
Так вот при включении питания 1 раз корректно считывается. Потом всегда выдаёт, тоже значение, что по этому же каналу, что по другим. Т.е. ощущение что АЦП не запускается больше.
В режиме debugWIRE все работает! Я в растеренности.
Вот такой код у меня:
static volatile unsigned char newDataReady; //!< ADC ready flag
static volatile unsigned char ADCchannel; //!< ADC channel selection
static volatile unsigned char ADCLresult; //!<
static volatile unsigned char ADCHresult; //!<
ISR (ADC_vect) {
newDataReady = TRUE;
void initADC ( void )
ADMUX |= (1<<REFS0);// AVcc with external capacitor on AREF pin
ADCSRA |= (1<<ADPS2); //Use prescale factor 128 -> ADC clock is 62.5 kHz
ADCSRA |= (1<<ADPS1); //Use prescale factor 128 -> ADC clock is 62.5 kHz
ADCSRA |= (1<<ADPS0); //Use prescale factor 128 -> ADC clock is 62.5 kHz
ADCSRA |= (1<<ADIE); // Enable ADC interrupt
void getADCresult( void )
newDataReady = FALSE;
ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | ADCchannel; // Select ADC channel
ADCSRA |= (1<<ADEN); // Enable ADC
_delay_ms(1);
sei();
ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start conversion
while (newDataReady == FALSE) {;} // wait ADC result ready
ADCHresult = ADCH;
ADCLresult = ADCL;
ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // Disable ADC
int main (void)
initADC();
// stuff ...........
else if (byte1 == CMD_VOLT_READ) {
initADC();
ADCchannel = volt_channel;
getADCresult();
putChar_ext(byte2);
_delay_ms(2);
putChar_ext(ADCHresult);
else if (byte1 == CMD_VOLT_LREAD) {
putChar_ext(byte2);
_delay_ms(2);
putChar_ext(ADCLresult);
else if (byte1 == CMD_CAL_READ) {
initADC();
ADCchannel = calibration_channel;
getADCresult();
putChar_ext(byte2);
_delay_ms(2);
else if (byte1 == CMD_CAL_LREAD) {
putChar_ext(byte2);
_delay_ms(2);
// stuff ...............
Буду признателен за подсказки.
А если не переключая канала и не отключая АЦП запустить и прочитать АЦП еще раз?
Если эффект будет нулевой, то предположу что у вас одно из двух:
1. Завышена тактовая АЦП.
2. Высокое сопротивление источника сигнала.
