TanT 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Требуется определиться с кабелем для CANopen: скорость 1 Мбит/с, дальность до 40 метров, количество абонентов не известно, но скорее всего будет максимальным. Про тип кабеля встречаются какие-то отрывочные данные, мол витая экранированная пара или наоборот не экранированная витая пара 5той категории. Очень хочется определиться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Про тип кабеля встречаются какие-то отрывочные данные, мол витая экранированная пара или наоборот не экранированная витая пара 5той категории. Очень хочется определиться :) 1 Мбит/с это только витая пара. Чем вас обычный эзернетовский кабель не устраивает? Он очень распостранён. Или кабель USB? Распостранён поменьше, но отлично подходит, т.к. там 1 витая пара и 1 невитая пара более толстого сечения для питания. Я такой использую. Он продаётся бухтами по 50 метров и больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Требуется определиться с кабелем для CANopen: скорость 1 Мбит/с, дальность до 40 метров, количество абонентов не известно, но скорее всего будет максимальным. Про тип кабеля встречаются какие-то отрывочные данные, мол витая экранированная пара или наоборот не экранированная витая пара 5той категории. Очень хочется определиться :) 1 мегабит очень сомневаюсь что будет работать - сейчас не помню уже но кажется на 40 метроов у меня с витой парой не работало - или работало на витой, а на фторопласте не работало - если не забуду то проверю во вторник - среду :) снизьте скорость до 500 кбит и будет работать практически любой кабель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Чем вас обычный эзернетовский кабель не устраивает? Ламерский вопрос - а как в таком кабеле ответвления делаются? Или девайсы цепочкой подключаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 20 апреля, 2008 Опубликовано 20 апреля, 2008 · Жалоба Ламерский вопрос - а как в таком кабеле ответвления делаются? Или девайсы цепочкой подключаются? Сам с такой проблеммой столкнулся см. "Растроение CAN кабеля - это д.б. красиво!, В копрусе (для красоты) соединяются 2 USB и 1 Etherhet кабели." в разделе "корпуса". В итоге вроде решили остановится на том, что 'Нбо Туабе' предложил. Хотя способ с плинтом от "TomaT' лично мне больше нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба 1 мегабит очень сомневаюсь что будет работать - сейчас не помню уже но кажется на 40 метроов у меня с витой парой не работало - или работало на витой, а на фторопласте не работало - если не забуду то проверю во вторник - среду :) снизьте скорость до 500 кбит и будет работать практически любой кабель Не надо сомневаться, надо пользовать рекомендуемое по докам, при обеспечивающем нужную скорость драйвере и настройках самого контроллера CAN. Обычный витой кабель для офисных сетей просто обязан работать на 1Мбит/с на расстоянии до 40 м. Если не работает, то бяда не в кабеле, а где-то в другом месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Не надо сомневаться, надо пользовать рекомендуемое по докам, при обеспечивающем нужную скорость драйвере и настройках самого контроллера CAN. Обычный витой кабель для офисных сетей просто обязан работать на 1Мбит/с на расстоянии до 40 м. Если не работает, то бяда не в кабеле, а где-то в другом месте. цитирую для начала вопрос заданный автором "скорость 1 Мбит/с, дальность до 40 метров, количество абонентов не известно, но скорее всего будет максимальным. " после этого читаем страницу 6 из стандарта index.pdf и видим меньше 40 метров при числе узлов меньше 64 потом берем примеры для конкретных микросхем например AN10211_2.pdf а также смотрим на задержки кабеля и его толщину дальше каждый поступает как ему хочется :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeVdistress 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Требуется определиться с кабелем для CANopen: скорость 1 Мбит/с, дальность до 40 метров, количество абонентов не известно, но скорее всего будет максимальным. Про тип кабеля встречаются какие-то отрывочные данные, мол витая экранированная пара или наоборот не экранированная витая пара 5той категории. Очень хочется определиться :) Вот для СAN катят вот эти кабели КИПвЭП 1x2x0.78 или КИПЭП 1x2x0.60 www.spcable.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TanT 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Вот для СAN катят вот эти кабели КИПвЭП 1x2x0.78 или КИПЭП 1x2x0.60 www.spcable.ru Кабели действительно катят. Единственная проблема - цена. 40 метров ещё куда не шло, но сейчас выяснилось, что протяжённость может быть и 300 м и 1200 м, то есть любой вплоть до максимальной. Естественно, кабель хотят подешевле пусть и в ущерб скорости, но чтобы всё работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
