inbm
Требуется разработка pci (pci-e) контроллера
Требуется полностью разработать и реализовать опытный образец устройства (платы) и минимально необходимый объем ПО. Устройство устанавливается в персональный компьютер (на шину pci, pci-e).
Общие требования:
-устройство должно иметь микросхему flash-памяти, программа которой должна получать управление в момент опроса bios extensions, перехватывать управление и загружать в память компьютера минимально возможную ОС, обладающую функциями чтения информации с жесткого диска (раздела NTFS, Linux Ext2/3 и др.) и графическим интерфейсом пользователя (желательно чтобы это была специально подготовленная версия Linux, Minix или *BSD если возможно). По окончанию работы пользователя должен осуществляться возврат управления BIOS или самостоятельная загрузка штатной операционной системы компьютера с устройства по выбору пользователя или в соответствии с приоритетом BIOS
-устройство должно иметь 32-разрядный процессор, желательно с интегрированными функциями USB -2.0, на котором возможно выполнение OS Linux или *BSD
-устройство должно реализовывать систему хранения объемом более 128 Mb, которая реализует общее хранилище данных для ОС п.1, ОС функционирующей на процессоре устройства и штатной ОС компьютера
-устройство должно реализовывать функцию SATA 2:1 port selection (3:1 если возможно - скорее всего путем применения нескольких коммутаторов 2:1) в момент подачи питания на контроллер по результату работы внутренней программы (вероятно выполняемой в ходе инициализации контроллера) путем интеграции микросхемы VSC 7177 (http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5602) или другой подходящей.
Имеются другие требования, описанные в ТЗ.
Результатами работы должны стать:
- полный комплект докумментации, достаточный для организации производства устройства (небольшие серии) - принципиальные схемы, электрические схемы, чертежи и т.д.
- краткое (10-20 стр.) техническое описание всех реализованных подсистем и их взаимодействия
- опытный образец pci платы
- комплект всего необходимого ПО с исходными кодами
Кандидат (лицо или организация) должен:
- иметь опыт создания подобных устройств
- иметь необходимые знания в области работы компьютера и ОС (bios, pnp и т.д.)
- знать современную элементную базу и предоставить обоснования выбора процессора, плис и других элементов устройства
- быть готовым к дальнейшему сотрудничеству и созданию модификаций устройства
Заказчик находится в г. Москва
Достойное вознаграждение.
Предложения и стоимость и срокам выполнения работы направлять на e-mail
inbm at yandex dot ru
Edited by inbm
Плата должна реализовавать ввод-ывод на имеющийся в компе видеоадаптер?
Если они на разных шинах PCI и PCIe то реально поиметь проблемы. Да и от особенностей чипсетов и биосов зависит реконфигурирования с target на host target девайса. Запарок с чипсетами южных мостов будет прилично. Удобнее будет сделать на чем нибудь из 440, 460 серии у AMCC или PPC83xx Freescale. Как раз есть интегрированный PCIe контроллер и вся необходимая пререфирия.
Бюджет не менее 200k$ Сроки от года.
Нет, на имеющийся видеоадаптер ОС с платы выводить не должна.
Устройство использует pnp bios extension для перехвата управления и загрузки в память с встроенной флэшки образа ОС. В ходе инициализации (насколько я себе это понимаю) должно осуществляться сохранение состояение host-машины (прерывания и т.д.), запуск загруженной специально подготовленную ос на host компьютере и по окончанию востанавление сохраненного в начале работы состояние и возврат управления BIOS. Вероятно эту часть функционала будет реализовывать программа, написанная на ASM или C, реализующая возврат при загрузке "правильных" заголовков pci устройства и функции бутлоадера. Вероятно, объем программы уложится в 200-400 строк кода на ASM, краткими инструкциями по подготовке образа ОС одной из широко распространенных систем и библиотекой или бинарниками для нее, возвращающих управление host машине (объем кода 50-100 строк кода).
Вместе с тем, плата осуществляет функции вычислителя, который работает параллельно с host машиной. Host машина имеет интерфейс к вычислителю и системе хранения через драйвер ОС. Пока необходимо сделать простой драйвер ввода-вывода на плату данных (строк, больших цифр). Существенных ограничений на скорость обмена не накладывается.
Итого - само устройство представляет вобщем то типовую pci плату с микропроцессором средней производительности и микросхемой pnp bios extension. По сути единственным отличием от типового pci вычислителя будет являться добавление одной или нескольких микросхем коммутаторов sata. Все остальные интерфейсы и порты ввода-вывода в общем стандартные. Вероятно надо будет предусмотреть вывод на маленький lcd экран (1 строка, ~10 символов) и вход для сенсорного переключателя (2 кнопки + и -).
К устройству надо сделать прошивку pci, образ внутренней ОС, драйвер.
Бюджет значительно скромнее 200 000$ :) Крайний срок окончания всех работ - октябрь месяц. К этому моменту вероятно должна появиться мелкая серия устройств. В июне-июле хотелось бы увидеть первые результаты в виде опытного образца.
Все предположения по строкам кода ориентировочные естественно, и основываются на моих личных наблюдениях в новой для меня области.
Edited by inbm
попробуйте обратиться сюда:
http://www.accord.ru/
Там люди на подобной тематике собаку съели
спасибо, но интересует новая разработка по заданным требованиям
Edited by inbm
А зачем по-вашему я вам ссылку дал?
Договоритесь - разработают.
непременно обдумаем ваше предложение :) :) :)
остальных заинтересованных просьба писать на e-mail
Попробуйте по официальным каналам обратиться к нам http://www.ancud.ru/. Если чуть-чуть урежете запросы, то можем и кое-что готовое подобрать. Вот например: http://www.ancud.ru/catalog/zamok.html
