pif68paf 0 April 17, 2008 Posted April 17, 2008 · Report post Вот такое сообщение частенько вываливается при запуске Silkcscreen Generator - а. Info: Failure loading the job preferences file "D:\WG200x_Projects\CROSS_BUR_16\PCB\Work\Layout_Temp\JobPrefsDB.jpf". А потом из приложения не выйти кроме как через диспечер задач. Не могу понять от чего это зависит. Бывает, все нормально отрабатывае на одном и том же проекте. Может кто сталкивался с проблемой? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bureau 0 August 1, 2017 Posted August 1, 2017 · Report post VX 2.1 update 8 Кто-то сталкивался с вот таки эффектом -- присутствие кружочков после генерации шелкографии? При том что данный эффект наблюдается только на слое BOTTOM. А при просмотре 3D -- шелкография в порядке, никаких лишних элементов не наблюдается... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 August 1, 2017 Posted August 1, 2017 · Report post VX 2.1 update 8 Кто-то сталкивался с вот таки эффектом -- присутствие кружочков после генерации маски? в VX 2.1 update 5 на lib любезно предоставленной автором темы данного эффекта не наблюдаю :) после генерации маски спец. сместил компаненты на которых присутствовали кружёчки так, что проблема не в компанентах Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey_L 0 August 4, 2017 Posted August 4, 2017 · Report post Добрый день! поддержу автора темы - кружки тоже наблюдаю, диаметр 2 мм, только на слое bottom в сгенерированной шелкографии. Появляются у резисторов и конденсаторов, соприкасаясь с ними. От посад. места не зависит, т.к. на плате полно одинаковых конденсаторов и резисторов - где-то кружки есть, где-то нет. У основной массы кружков нет. Что ещё заметил - у структур на плате, которые представляют собой одинаковые блоки (и на схеме сделаны иерар. блоками) кружки в одних и тех же местах. но так эти кружки не попадают на gerber - по крайней мере у меня - я этот вопрос на форум не выносил.... P.S. кружки появились не так давно (с какой то последней версией EE, сейчас стоит VX.2.1 update 5) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 October 29, 2018 Posted October 29, 2018 · Report post вот и я попал :( если уменьшить зазор с 0.1 до 0.05 или вообще поставить 0 то все ОК но если шелк залазит в наглую на пад, то кружочек остается P.S. VX.2.3 - Update 5 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 October 29, 2018 Posted October 29, 2018 · Report post Пришли мне тестовый примерчик. Попробую создать SR\DR, если проблема у меня повторится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 October 30, 2018 Posted October 30, 2018 · Report post On 10/29/2018 at 5:50 PM, Frederic said: вот и я попал :( если уменьшить зазор с 0.1 до 0.05 или вообще поставить 0 то все ОК но если шелк залазит в наглую на пад, то кружочек остается P.S. VX.2.3 - Update 5 Не вижу проблему: 0.1 0.15 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MadCraven 0 November 13, 2018 Posted November 13, 2018 · Report post Тоже столкнулся с такой проблемой кружков. И это наблюдается только при включенном Mirror View. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 November 13, 2018 Posted November 13, 2018 · Report post 4 hours ago, MadCraven said: Тоже столкнулся с такой проблемой кружков. И это наблюдается только при включенном Mirror View. подтверждаю как только выключаешь режим Mirror View (он необходим во время работы с Bottom) - то все ОК ради интереса проверил для ТОР, как только вкл. Mirror View вылазят кружочки Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 November 13, 2018 Posted November 13, 2018 · Report post 1 час назад, Frederic сказал: подтверждаю как только выключаешь режим Mirror View (он необходим во время работы с Bottom) - то все ОК ради интереса проверил для ТОР, как только вкл. Mirror View вылазят кружочки Не вижу. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 November 13, 2018 Posted November 13, 2018 · Report post 2 hours ago, fill said: Не вижу. предполагаю, что в VX2.4 нет результат для ТОР в VX2.3 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 November 14, 2018 Posted November 14, 2018 · Report post 14 часов назад, Frederic сказал: предполагаю, что в VX2.4 нет результат для ТОР в VX2.3 Нашел в списке исправленного в 2.4: DR 1260624 — OpenGL causes Generated Silkscreen to display incorrectly with circles on the corner of each pad DR 1242137 — Mirror display of contours with active OpenGL is incorrect Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 November 14, 2018 Posted November 14, 2018 · Report post 1 hour ago, fill said: Нашел в списке исправленного в 2.4: DR 1260624 — OpenGL causes Generated Silkscreen to display incorrectly with circles on the corner of each pad DR 1242137 — Mirror display of contours with active OpenGL is incorrect спасибо !!! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
