AndreyS 0 3 октября, 2008 Опубликовано 3 октября, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Делаю поддержку флешек microSD на MSP430. --- кусь --- Добрый день. А вопрос то в чем??? Вы хотите чтобы в исходнике нашли ошибку??? Или дали бы вам свои исходники??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LCD 0 3 октября, 2008 Опубликовано 3 октября, 2008 · Жалоба Да, чтобы помогли найти ошибку или дали исходники, которые точно работают, не обязательно свои. Все-таки помог "костыль" в процедуре инициализации: я поставил в цикл дергание CS и сброс (CMD0). Но проблема с отсутствием данных при чтении осталась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LCD 0 3 октября, 2008 Опубликовано 3 октября, 2008 · Жалоба Все, разобрался, вопрос больше не актуален :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_RAT 0 4 октября, 2008 Опубликовано 4 октября, 2008 · Жалоба Рассказали бы другим... а то я вот собираюсь прикручивать MMC 1-2Gb - стоит ли идти по тем же граблям... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LCD 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Я выложу diskio, когда доделаю его до конца, мне не жалко. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Проблема с microSD Kingston 1Гб. Делаю чтение блоками в 32 байта в цикле. Карта на определенном адресе очень долго не выдает Data Token (пока до 1мс задержку докрутил) . Посмотрел по докам сандиск на SD карты - а там максимум в 100мс обозначен!!!!! Это как понимать? Изменено 24 октября, 2008 пользователем ISD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Так и понимать. Постоянную скорость Вам никто не обещает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба исходя из этого параметра можно считать, что чтение блока в 512 байт по SPI в худшем случае займет 100мс + 512*8*Fclk+команда.? Чет медлено очень :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Чет медлено очень :07: Ну, не на каждом же чтении возникает такое безобразие. Буферизируйте данные, если нужна стабильная скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Если работать на 2 МГц CLK, надо буфер более 25КБ держать. Причем непонятна частота возникновения этой задержки. Как же тогда народ на АВР плееры делает? Или это только SD-карт касается? В MMC вроде меньше задержка.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LCD 0 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба Если работать на 2 МГц CLK, надо буфер более 25КБ держать. Зачем так много? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Потому, что при 2Мгц CLK за 100мс должно прочитаться 25000 байт (это теоретически, практически -минус команда 7 байт, минус DataToken и CRC * кол-во блоков) (конечно, если надо поток постоянным держать). Непонятно, как в MP3 плеере, сначала буферизируют столько? Еще одна особенность всплыла - карте иногда не нравятся адреса, не выровненные к размеру блока чтения. Иногда- тоже понятие одной "магической цифры", остальные невыровненные кушает без проблем. Изменено 27 октября, 2008 пользователем ISD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelo 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба На второй странице этой ветки SALOME задаёт вопрос: Я правильно понимаю, что с ростом количества битых блоков будет уменьшаться размер памяти, выдаваемый регистром CSD? Zltigo отвечает: Нет. Просто пополнятся из резерва. После исчерпания резерва, битые сектора полезут наружу и будут уже маркироваться, как битые на файловой системе. Мой вопрос. Карта используется как большой массив памяти, данные линейно пишутся подряд, так же линейно читаются, и после прочтения все удаляются. Т.е. файловой системы нет. Как в таком случае будут выглядеть битые сектора? Т.е. предположу, что при попытке записать в битый сектор карта вернёт ошибку. Но какую именно? Как понять (по ошибке) что это именно битый сектор, и его нужно просто пропустить? Что ответит карта при прочтении битого сектора? Опять же как это понять, чтоб данные из этого сектора пропустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Маловероятно, что при такой работе вообще вылезут битые сектора. На битом секторе карта вернет Write Error в Data Response токене при записи и Card ECC Failed в Data Error токене при чтении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
learning_avr32 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня! Столкнулся с таким непонятным явлением: Инициализация SDHC карты для работы по SPI CMD 0 - ответ 0х01 CMD 8 - ответ 0х01 ACMD 41 : CMD 55 - ответ 0х01 /* хитрое место */ CMD 41 - ответ 0х00 Непонятно вот что : 4 карты (2шт. Transcend 8 Gb и 2 шт.Kingston 4 Gb) работают если в хитром месте подать больше 7 клоков при неактивном CS 1 карта (Kingston 8 Gb) работает если в хитром месте подать более 255 клоков при неактивном CS 1 карта (Kingston 8 Gb) работает если в хитром месте подать более 511 клоков при неактивном CS Наверное, можно нарваться на карту, где еще более широкое "хитрое место". В Physical Layer Simplified Specification Version 2.00 ничего на этот счет не нашел. Сколько клоков закладывать в хитрое место? P.S. Инициализация идет при частоте клока ~250 кГц, карты новые. Изменено 11 апреля, 2010 пользователем forever_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
