Снова SD/MMC
я нашел программку на си для кодевижена которой от меня требуется только номер сектора и массив из 512 данных.
теперь вопрос как мне узнать диапазон секторов для любой вставленной флешки с которыми можно работать?
Ну обычно в секторе размещается 512 байт. Поделите объем флэшки (написано на самой карте) на 512 и получите количество секторов.
Да уж :(. Вся информация выдается самой флешкой, размер сектора можно задать в случае необходимости. Для этого просто следует ознакомиться с системой команд (CMD9 Get CSD). То, что написано на флешке к реальности отношения не имеет, да и читать этикетки прграммно сложно :).
Вы все правильно говорите. Вся информация находится в самой флэшке. Но судя по всему у аффтора проблемы с доступом в регистр CSD, на который уже не однократно указывалось:
"я нашел программку на си для кодевижена которой от меня требуется только номер сектора и массив из 512 данных". Боюсь, что здесь не тот уровень, на котором можно получить доступ к регистру CSD найти где в нем храниться информация о размере карты и сделать правильный расчет. Хорошо бы в этой "программке си" найти процедуру определения размера карты. Это был бы лучший вариант.
А по поводу несоответствия надписи на флэшке: Вы имеете ввиду тот факт, что 1Кбайт=1024байт? или еще что-то?
.. по поводу несоответствия надписи на флэшке: Вы имеете ввиду тот факт, что 1Кбайт=1024байт? или еще что-то?
Разумеется нет. Вот, например, гигабайтовая флешка:
mount
Card:SDC[22] Size:995.656MB/512 F:25MHz(14745600) WP:[Off]
stat
FAT32. Number of FATs: 2. Bytes per Cluster: 16384
Root entries  : 512. Sectors per FAT: 243
Total Clusters: 62184. Free: 52927
FAT  start (LBA)         : 250
DIR  start (LBA, Cluster): 736
DATA start (LBA)         : 768
Флешка там конечно внутри стоит гигабайтовая, но часть ее используется под служебные цели и под запас для замены битых блоков. Посему размер спрашивать только у самой флешки.
Я правильно понимаю, что с ростом количества битых блоков будет уменьшаться размер памяти, выдаваемый регистром CSD?
спасибо уже становиться понятнее, мне кажется в этой программке должна быть функция какаято возвращающая каое какую инфу о флешке надо порыться)
И еще такой вопрос. Если флэшка отформатирована под FAT, то по логике вещей при многократной перезаписи должны появляться битые секторы. Windows это как то отслеживает? Или битые секторы выявляются только при форматировании? Или как?
это всё определяет контроллер на борту самой флешки нам я так поня из мануала нестоит об этом переживать)
почему я немогу файл выложить небольшой текстовый сюда?
Нет. Просто пополнятся из резерва. После исчерпания резерва, битые сектора полезут наружу и будут уже маркироваться, как битые на файловой системе.
Спасибо за информацию.
Что-то я не понял, что в CSD есть сведения о файловой системе на этой флешке? Это ведь ОС будет если захочет/сможет их маркировать как битые?
В своё время я пробовал при записи в свой самодельный MassStorage возвращать Sense Key=3, ASC=3, ASCQ=0 (WRITE FAULT) - Win зацикливалась на записи. Хотя м.б. это у меня какой-то другой глюк был. Или ОС как-то подругому узнаёт, что сектор битый?
Сначала маскировать будет сама карта, система об этом и не узнает.
Ну это понятно. А когда запас секторов кончится?
Я столкнулся с такой ситуацией: имеется совершенно новая флешка, она есс-но не отформатирована, и при чтении всех секторов в т.ч. 0го у неё есс-но ошибка CRC. Я и выдавал эту ошибку (Sense Key=3, ASC=0x10, ASCQ=0). Тогда Win зацикливалась на чтении 0го сектора, и отформатировать флешку я не мог. Получался замкнутый круг. Пришлось установить специальное условие - при чтении 0го сектора считать, что CRC верна. Мне показалось, что и при записи сектора в Win подобный глюк, т.к. при возврате ошибки Win зацикливается на записи в этот сектор. А такими командами, как Write and Verifu, Win вообще не пользуется. В каком-же случае Win помечает сектор как битый?
