Хочу попробовать поработать с операционной системой RTX51 . Девайс на мк at89c51ed2, мк рабочий.
сделал тестовую программку которая должна изменять состояние P0_7. в дебаггере от keil все работает
а в мк заливаю не работает, в протеусе тоже не хочет работать. Может кто имел дела с rtx51 , может
нужно что настроить ? Тип процессора указал в файле rtxsetup.ini. остальное все оставил по умолчанию.
void INIT_DEVICE (void) _task_ 1 _priority_ 0
os_set_slice (10000);
os_create_task (2);
os_delete_task (1);
}//END task 0
void JOB_1(void) _task_ 2  _priority_ 1
while(1)
P0_7 = 0;
os_wait(K_TMO,250,0);
P0_7 = 1;
void  main (void)
os_start_system (1);
Года два назад пытал RX-51 tyny на AT89S8252 проблем не было
Я с этими контроллерами не работал, но как вариант можно проверить
сброс например не проходит или наоборот WDT постоянно пересбрасывает.
...дайте код посмотреть (весь проект). Успешно применял эту операционку на 1816ВЕ31 и на at89s252.
2sergey sva
Я тоже хочу попробовать эту ОС, только для МК C166(RTX166, которая Full)
Где ее достать? Я так понял версии, которые не tiny, надо отдельно покупать или нет?
...да, версия Full существует отдельно. Для 166 не встречал, а вот для 51 могу выложить.
Спасибо, но мне нужно для С166.
Я темку создал о RTX166 Full, но никто пока не откликнулся
А если покупать во сколько это обойдется?
...думаю от 1000$, попробуйте поискать по Москве. Я как то обращался в одну из Московских контор по поводу embOS (стоила 3000 евро), но вот адрес не помню. Нашел я их тогда через инет.
#include <at89c51xd2.h>
#include <RTXCONF.h>
#include <rtx51.h>
os_create_task (2);
os_delete_task (1);
}//END task 0
while(1)
P0_7 = 0;
P0_7 = 1;
void  main (void)
это и есть весь проект, :)
Да еще, если программу загружаю в протеус и моделирую, то порт P0 и P2 WR RD постоянно перемигиваются так как при работе с внешней памятью. Можетв RTX есть настройка для работы с внешней памятью ?
Может для работы с RTX51 нужно еще озу внешнее использовать?
Как всегда блин, причину нашел почему не работала прога как и бывает косяк сам сделал в файл стартап. :)
Но это еще не совсем все, с системой еще не совсем умею работать поэтому есть еще вопросик
может что подскажите, вот код:
void LSD_RESET() _task_ 100  _priority_ 1
for(;;)
os_wait(K_SIG,255,0);
PORT_RESET(0)
PORT_E2(0)
PORT_E1(0)
PORT_A0(0)
PORT_RDWR(0)
PORT_E(0)
os_wait(K_TMO,1,0);
PORT_RESET(1)
os_wait(K_TMO,1,0);
}//end for!
}//end LSD_RESET
это задача сбрасывает дисплей, есть еще задачи которые тоже работают с дисплеем. но они могут запустится пока в этой задаче действует os_wait(K_TMO,1,0); как бы сделать так что бы когда одна задача для работы с дисплеем работает, другие задачи которые тоже работают с дисплеем не могли бы запустится ?
11.04.2008 в 09:28, tag сказал:
...да, версия Full существует отдельно. Для 51 могу выложить.
если возможно, то поделитесь, пожалуйста, хочется попробовать полную версию
Заранее благодарю
