Увы этот заманчивый и легкий путь неустраевает закзчика :)
и чем это мотивированно? :cranky:
И собственно интересно, какие функции выполняет этот транзистор?
Если это конечно не производственная тайна :07:
Edited by dENIM
Мотивировано какимето там ТУ и еще чем то, в общем очень не желательно. Транзистор стоит в параллельном стабилизаторе напряжения.
У вас девайс в металическом корпусе будет? Если да, тогда залить все к монахам, и за щет теплопроводности (хоть какой) компаунда - передавать тепло через метал корпуса наружу. Транзистор по возможности разместить поближе к металическомму корпусу. Еще вариант - компаунд с большей теплопроводностью.
Вариантов не подскажите?
Передайте ему, что на корпус оно будет рассеивать тепло в любом случае. Вопросто только в том, какая будет разница температур между транзистором и корпусом: 10 градусов или 50 градусов.
Вариант с теплопроводным компаундом был бы самый идеальный, но к сожалению я пока не нашел поставциков на Украине да и цена важна, поскольку бюджет крайне ограничен.
К сожалению не скаже, с компаундами мало знаком, просто предложил как вариант для рассмотрения.
Полностью согласен ;) . Бывает для принятия "подходящего" конструкторского решения помогает разговор с заказчиком.
Просто масло залейте.
А вы знаете что вам тут все давали советы как для обычной бытовой электроники?
Тогда давайте посоветуем компаунд на основе эпоксидной смолы (+добавки) с ультрадисперсным синтетическим алмазным порошоком в качестве наполнителя.
Ведь за всё надо платить, а он не хочет... :)
У трансформаторного масла теплопроводность 0.11..0.15 Вт/(м*К). Да и герметизация не дешевле обойдется. Тогда уж лучше Номакон, как тут уже советовали, модификации К3: 2Вт/(м*К).
http://www.dodeca.ru/nom_komp.htm
Фишка масла в том, что оно жидкое. А в жидкости есть конвенция. Масло будет течь и передавать тепло с транзюка, стенкам.
Если у него шахта с водой, то может быть без этого никак. У масла есть еще фича - можно открыть, и посмотреть что не работает.
Классная штука. А кто им на Украине торгует?
Насчет эпоксидки с добавками подумаю. Номаконовский компаунд хорош, попробую найти поставщика на Украине.
Вот кстати в поисковике нашел, не Номакон конечно, но и не бакалит :)
http://www.elox.com.ua/items.php?cat=6&id=11
Потребители герметиков и компаундов Силотерм:
* АЭС Украины, Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья;
* СМУ;
* объекты ВПК;
* промышленные объекты;
* фирмы занимающиеся остеклением и перегородками.
Может на хозяйственных рынках есть?
* СМУ;
* объекты ВПК;
Будем искать :)
А у твердого компаунда кондукция. ;)
Есть такое. Открыть можно. Есть и другое - масло стареет со временем. :( Потом его сушить надо, да и вообще желательно по ходу контролировать. У меня знакомый делал такие пром. установки под это дело. Муторно.
Если верить интернету (http://www.svaltera.ua/news/p-8.pdf), то "официальным дистрибьютером Номакон на Украине является СВ АЛЬТЕРА (http://www.svaltera.ua/)". Правда не похоже, что они об этом знают ...
Сайт самого Номакона http://nterm.ru/, там можно по аське вопрос задать про представителей.
Сами мы компаунды не применяли, а вот подложки - да. Покупали через традиционных поставщиков вроде Симметрона или Промэлектроники. Симметрон есть и на Украине - можно попробовать.
Конвенция круче. :)
Это да. Но если есть высокие напряжения. Из того что я понял, если напряжения низкие (десятки киловольт) то сушить не обязательно. Может быть даже лужа из воды на дне бочки. (если не переворачивать)
