egne
XPort не видится в сети
Это первый опыт работы с XPort, посему сильно не бейте (в FAQ и мануалах решения не нашел (плохо искал? :laughing: )). Проблема такая: ком-порта на компе нету, система на компе - linux (поэтому родной DeviceInstaller не прокатывает), питание на XPort подано, пачкорд в хаб вставлен. После подачи питания - XPort кратковременно перемаргивается зелеными светодиодами, потом несколько раз моргает красный (который справа на морде розетки), после чего - тишина. На хабе никаких признаков, что на другом конце пачкорда висит эзернет-устройство, нет. Пачкорд и порт на хабе - живые.
Собственно, вопрос - а что дальше? Делать переходник ком-усб и настраивать через терминалку? Или как-то можно достучаться до железки через эзернет? Та часть железки, для которой и брался XPort, будет отмакетирована еще не скоро, а экспериментировать с интерфейсом надо начинать уже сейчас.
На всякий случай пробовали пинговать по мак-адресу: как и следовало ожидать - в локалке ничего подобного не найдено.
Ы?
PS: Да, девайсы XP1001001-03R, Rev. B12.
Может я плохо искал, но не понял как подключить 485 устройства к XPort - 485?
Нужно ставить какое-то буферное устройство для подключения сетки 485?
Подскажите, пожалуйста, схемное решение.
Да, требуется преобразователь снаружи. Для управления включением передачи потребуется один из GPIO XPort-а (CP1, CP2, CP3) подключимть к сигналу преобразователя DE (включение передачи). CP можно взять любой, затем в настройках XPort-а указать, какой именно Вы выбрали для управления передачей
