Сергей Борщ 116 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба Я храню все проекты в репозиториях subversion. git не зашел как-то. Одно изделие - один репозиторий. Workspace не храню - он у меня тоже отдельный для каждого изделия и содержит только проекты для этого изделия. Переключение с работы над одним изделием на работу с другим - загрузка другого Workspace. Все настройки workspace и перспектив (включая расположение окон и кнопок на панели) сохраняется в отдельном репозистории (сначала Window->Perspective->Save perspective as, потом File->Export->General->Preferences). На новом рабочем месте я вытягиваю из репозистория рабочую копию для конкретного изделия, создаю в ней чистый Workspace, импортирую в него настройки (File->Import->General->Preferences, потом Window->Perspective->Reset perspective) и импортирую проекты (File->Import->General->Existing projects into workspace указывая корневую директорию рабочей копии). Это приходится делать не так часто, поэтому не обременяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cianid 0 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день! Можете подсказать как избавиться от случайных прыжков по коду при дебаге?. Использую связку Eclipse+OCD+Zylin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 · Жалоба Использовать опцию оптимизации -Og Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cianid 0 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба 24.04.2021 в 12:19, GenaSPB сказал: Использовать опцию оптимизации -Og Спасибо за совет. Но причина была в другом. Косяк с прошивкой изначально был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба У меня не работает Back в Xilix Vitis 2019.2. Open Declaration по F3 нормально переходит к определению, а Back обратно по Alt+Left не возвращается к символу. Сталкивался ли кто-нибудь с таким ? Всю жизнь Eclipse работал чётко в этом месте. В Window/Preferences Additional/Keys есть переназначение клавиш, там с "Open Declaration" 8 вариантов, без конфликтов. А с Back -- всего 4. Картинки приложить не могу, извините. Я вычислил дихотомией с удалением сочетаний клавиш, что в исходнике срабатывает "C/C++ Editor / C/C++ Source". Такой же пары для Back нет. Наверное, потому и не срабатывает, что-то забыли разработчики. Возможно как-то добавить в Eclipse нужную Back с "C/C++ Editor / C/C++ Source" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба Добрый вечер, на основе примера работы с Eclipse, опубликованного в 2019-м году, пытаюсь собрать проект (hello world) в свежей версии Eclipse только с main.c и makefile и с использованием 'Build command:' mingw32-make.exe (нужно именно так). Проект получается собрать без ошибок, только если указывать полный путь к makefile, а в makefile - полный путь к main.c. Сам проект в папке D:\esp\proj\, файлы main.c и makefile оказались в созданной IDE папке D:\esp\prj\.settings\ ; папок src, inc не создавал. Но IDE файлы просто так не видит, для выполнения сборки ввожу: Build command: mingw32-make (путь к mingw32-make прописан в "Переменных среды" Windows) Build argument: -f D:\esp\prj\.settings\makefile (в старой версии mingw32-make -f makefile, судя по примеру, можно было вводить одной строкой, сейчас не проходит). В теле makefile также приходится указывать путь для main.c, например, фрагмент из makefile: main.o: D:\esp\prj\.settings\main.c gcc -O0 -g3 -Wall -c D:\esp\prj\.settings\main.c Удивляет, что IDE не видит main.c и makefile даже в workspace. ВОПРОСЫ: действительно ли нужно где-то в IDE прописывать полный путь к файлам проекта, если да, то где? Если в C/C++ Build \ Environment, правильно ли будет создать новую переменную (а не добавлять папку в переменную 'PATH')? Если да (создать новую переменную с именем, например, PrPath, в которой может указываться множество путей, как в PATH), как использовать такую переменную? Невидимость файлов в IDE странна, может, надо какую-нибудь галочку поставить? Есть ли разница, как создавать main.c, как File или как Source File? То же для Folder и Source Folder. Если разница есть, то как создавать и в каким образом созданную папку помещать main.c и, например, подключаемый через заголовочный файл myfunc.h файл myfunc.c? Как File и Folder или как Source File в папку Source Folder? Интересует ответ для свежей версии Eclipse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба On 1/6/2023 at 8:57 PM, bvn123 said: Интересует ответ для свежей версии Eclipse Как файлы main.c и makefile оказались в указанной вами папке ? Вы эти файлы сами создавали ? Вытащите их из этой папки на уровень выше. Makefile вы сами создавали или они были созданы Эклипсой автоматически ? Папки можете в файловом менеджере внутри папки проекта. Вот здесь D:\esp\prj\ Дальше в Эклипсе щелкаете F5 и она их отобразит в дереве проекта. В папке .settings ничего создавать не надо. Все создавайте в папке D:\esp\prj\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба On 1/6/2023 at 9:16 PM, dimka76 said: Как файлы main.c и makefile оказались в указанной вами папке ? Вы эти файлы сами создавали ? Вытащите их из этой папки на уровень выше. Makefile вы сами создавали или они были созданы Эклипсой автоматически ? Папки можете в файловом менеджере внутри папки проекта. Вот здесь D:\esp\prj\ Дальше в Эклипсе щелкаете F5 и она их отобразит в дереве проекта. В папке .settings ничего создавать не надо. Все создавайте в папке D:\esp\prj\ создавал файлы main.c и makefile так: в Project Explorer (см.картинку, левая панель) клик правой клавишей на имени проекта 'test_makefile (in .settings)' \ New \ <уже здесь вопрос: main.c - создавать как File или как Source File? В чем разница?> File (возможно, Source File) \ main.c так же создавал makefile - как File, а не Source File, наполнял оба файла. Оба файла оказались в папке D:\esp\prj\.settings\ Просто перенести оба файла в папку на уровень выше (в D:\esp\prj\) пробовал + заменял в Properties \ C/C++ Build \ Build argument: -f D:\esp\prj\.settings\makefile на Build argument: -f makefile makefile не обнаруживается. Также пробовал оставить весь путь в Build arguments, а в makefile убирал путь к main.c - не обнаруживался main.c Eclipse IDE for Embedded C/C++ Developers (includes Incubating components) Version: 2022-12 (4.26.0) Build id: 20221201-1913 P.S. Для пояснения добавил видео; путь сократил до D:\a\ Файл main.с создавал как Source File, файл makefile - как File. Там сборка без ошибок с путями и ошибки при удалении путей. Звука нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба On 1/7/2023 at 10:42 AM, bvn123 said: создавал файлы main.c и makefile так: в Project Explorer (см.картинку, левая панель) клик правой клавишей на имени проекта 'test_makefile (in .settings)' \ New \ <уже здесь вопрос: main.c - создавать как File или как Source File? В чем разница?> File (возможно, Source File) \ main.c так же создавал makefile - как File, а не Source File, наполнял оба файла. Оба файла оказались в папке D:\esp\prj\.settings\ Просто перенести оба файла в папку на уровень выше (в D:\esp\prj\) пробовал + заменял в Properties \ C/C++ Build \ Build argument: -f D:\esp\prj\.settings\makefile на Build argument: -f makefile makefile не обнаруживается. Также пробовал оставить весь путь в Build arguments, а в makefile убирал путь к main.c - не обнаруживался main.c Вы же первый раз создали проект в папке .settings и вам Эклипс это показывает Вы еще не пробовали в Properties \ C/C++ Build \ Build argument убрать путь к makefile и в самом makefile убрать пути к файлу main.c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба On 1/7/2023 at 12:51 PM, dimka76 said: 1) Вы же первый раз создали проект в папке .settings и вам Эклипс это показывает 2) Вы еще не пробовали в Properties \ C/C++ Build \ Build argument убрать путь к makefile и в самом makefile убрать пути к файлу main.c 1) что в скобках показывает папку, я понял, но специально не создавал, очевидно, в первый раз main.c создавался как File, второй раз (в папке d:\a\, а не в d:\a\.settings\) - точно как Source file 2) пробовал: в видео это 5:19 и 4:44 соответственно. пробовал также варианты сократить до '-f a\makefile', '-f \a\makefile', '-f a/makefile', '-f /a/makefile' (т.к. попадались и слэши вместо бэк слэшей в автоматически созданном make) эти же варианты пробовал в теле makefile для пути к файлу main.c. Оба изменения проверял отдельно. Что пришло в голову, проверил, иначе не задавал бы вопрос. Удивляет, что и на форуме Eclipse за 3 дня ни одного ответа; впечатление, что версия 3-летней давности, в которой этой проблемы не было, зачем-то "улучшена" в этом направлении. Как писал выше, и команда одной строкой в новой версии не работает ('mingw32-make -f d:\a\makefile'), параметр '-f d:\a\makefile' надо обязательно указывать в отдельном окне. Кому мешал и старый вариант ввода, хотя бы как альтернативный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба On 1/7/2023 at 2:09 PM, bvn123 said: 1) что в скобках показывает папку, я понял, но специально не создавал, очевидно, в первый раз main.c создавался как File, второй раз (в папке d:\a\, а не в d:\a\.settings\) - точно как Source file Он показывает не где файл main.c, а где (в какой папке) создан именно проект. On 1/7/2023 at 2:09 PM, bvn123 said: 2) пробовал: в видео это 5:19 и 4:44 соответственно. Убрать пути одновременно и в свойствах проекта и в makefile, а не поочереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба On 1/7/2023 at 1:18 PM, dimka76 said: Убрать пути одновременно и в свойствах проекта и в makefile, а не поочереди. Без указания путей - первое, что пробовал, ошибка: не находит makefile, а сборка прекращается. Сейчас на всякий случай попробовал и одновременно указать ключ '-f \a\makefile' , а в makefile '\a\main.c' , затем '-f a\makefile' с 'а\main.c' Все варианты, кроме ключа '-f d:\a\makefile', дают ошибку: mingw32-make: makefile: No such file or directory mingw32-make: *** No rule to make target 'makefile'. Stop. "mingw32-make -f makefile" terminated with exit code 2. Build might be incomplete. С ключом '-f d:\a\makefile' и путем к main.c в теле makefile, отличным от d:\a\, ошибка mingw32-make -f "d:\\a\\makefile" mingw32-make: *** No rule to make target 'main.c', needed by 'main.o'. Stop. "mingw32-make -f d:\a\makefile" terminated with exit code 2. Build might be incomplete. Что-то здесь не так, может, какие-то тонкости в создании проекта... Прицепил архив проекта a.zip а пример пытался разобрать отсюда: https://narodstream.ru/c-urok-22-ustanavlivaem-eclipse-chast-1/ где в старой версии все без каких-либо сложностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба On 1/7/2023 at 4:19 PM, bvn123 said: Без указания путей - первое, что пробовал, ошибка: не находит makefile, а сборка прекращается. Собрал проект аналогичный вашему. С самой последней версией Эклипс и MinGW Все работает ))) Проект в прикрепленном файле. Вы можете его импортировать в свое рабочее пространство. hello_world.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба On 1/7/2023 at 6:21 PM, dimka76 said: Собрал проект аналогичный вашему. С самой последней версией Эклипс и MinGW Спасибо, проект из Вашего архива работает, пытаюсь разобраться, в чем отличие. Файлы main.c и makefile те же. Пока понял, что указание папок '(in .settings)' и '(in a)', добавленное к именам проекта средой, намекает, что проект вне workspace, а под workspace подразумевается созданная при установке Eclipse папка \eclipce-workspace\ - она у меня совсем в другом месте. Получается, что проект надо либо создавать в \eclipce-workspace\, либо прописывать полные пути - непривычное требование. Еще интересно: при импорте из архива в проект свойства проекта на вкладке С/С++ Build не сохранились, понадобилось вводить вручную команду 'mingw32-make', её аргументы '-f makefile' и сбрасывать/устанавливать некоторые галочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба On 1/7/2023 at 8:53 PM, bvn123 said: Получается, что проект надо либо создавать в \eclipce-workspace\, либо прописывать полные пути - непривычное требование. Разместил workspace в одном месте, а проект в другом месте ( не внутри workspace). Также все работает. В строке Build Command вам не надо никакие аргументы вводить. Просто mingw32-make. И все. On 1/7/2023 at 8:53 PM, bvn123 said: Еще интересно: при импорте из архива в проект свойства проекта на вкладке С/С++ Build не сохранились, понадобилось вводить вручную команду 'mingw32-make', её аргументы '-f makefile' и сбрасывать/устанавливать некоторые галочки. В моем примере там и не было команды mingw32-make -f makefile. Там и было то, что стояло по умолчанию - make. И все. Я сюда никакие правки не вносил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
