Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
Header подключился только когда в Си-файле полностью прописал адрес h-файла в строке #include "C:\altera\13.0sp1\Projects\...\myheader.h".
Любые манипуляции с настройками Paths and Symbols не помогли. Как правильно добавлять свои h-файлы в свойствах Paths and Symbols?
Я использую makefile и собираю все с помощью make. Настройки среды не подскажу.
Здравствуйте! Коллеги, не могу установить plug-ins.
Eclipse Mars.2 Release (4.5.2).
Пытаюсь установить плагины GNU ARM Eclipse Plug-ins.
Проблема: провал при подключении к http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates
Одна и таже ошибка при установке через "Eclipsemarket place", или через "Install new software":
"Unable to read repository at http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates/content.xml.
Received fatal alert: handshake_failure"
При этом с другими репозиториями связь ок, в чем может быть проблема?
Вопрос такой. Сделал проект в Quartus, собрал систему на Nios в Qsys, потом сделал проект в Eclipse. Все работало нормально. Потом захотел сделать новый проект в Quartus, и собрал новую систему на Nios в Qsys, а проект в Eclipse хотел оставить старый. Просто скопировал старую папку с проектом Eclipse в папку с новым проектом Quartus. При запуске Eclipse указал новое расположение проекта. Далее пробую выполнить NiosII->Generate BSP. Eclipse ругается SEVERE: File not found: ....sopcinfo - не нашел файл с описанием. Иду BSP Editor... Там выбираю File->New BSP... указываю новый файл .sopcinfo в новой папке, генерю BSP прямо в BSP Editor - ошибок нет, жму Exit. Далее пробую снова NiosII->Generate BSP, а Eclipse снова ругается SEVERE: File not found: ....sopcinfo - не нашел файл с описанием. Как решить проблему? Где в Eclipce указать новое расположение файла .sopcinfo?
Нашел как. Теперь ругается так:
Invalid project path: Include path not found (C:\altera\13.0sp1\Projects\.....
Якобы нужно переназначить адреса в Paths and Symbols. Иду в Properties проекта, вижу старые адреса, но как их поменять?
Edited by LAS9891
Как правильно перенести проект в Eclipse с сохранением работоспособности? Например для разных проектов в Quartus хочу использовать один проект Eclipce. Если скопировать проект Eclipce в папку с новым проектом Quartus, то все пути к файлам использующимся Eclipse остаются старыми. Пробовал заново создать проект BSP в Eclipce используя новый файл .sopcinfo - проект собирается, но ругается на неправильные адреса в Paths and Sumbols - а как их все поменять непонятно.
А в чём смысл? Почему вы не хотите создавать новый проект?
Вообще, файлы проекта - это обычные текстовые файлы (.project, .cproject или что-то в этом роде). Можно просто текстовым редактором заменить пути на нужные, наверное.
Я и создаю новый проект. Новый в Quartus и в Qsys, и хочу прицепить к ним старый из Eclipce (программную часть файл .с например). Не охота еще раз заново создавать проект для Eclipce, если ранее он уже был написан и ничего в нем менять я не буду. Почему его нельзя просто скопировать?
Есть желание сделать не привязанную к компу сборку Eclipse под ARM.
Остановился на Oxygen.3a Release (4.7.3a)
Собрал в один каталог все что надо, включая JAVA и драйвера.
Windows 7 x64, но сборка x32 для универсальности.
Пути прописаны в bat файле (позаимствовал здесь).
Остался последний вопрос, возможно влияющий на полную переносимость.
У Eclipse в настройках есть ссылки на каталог пользователя (Users/Имя пользователя).
Например, в каталоге Users/"Имя пользователя" образовались два каталога
.Eclipse
.P2
Порывшись в Windows/Preferences обнаружил что некоторые пути недоступны для изменения.
Возникает вопрос как все это правильно переопределить в тот же каталог с Eclipse?
P.S.
Может кому-то поможет.
После запуска Eclipse с проектами (из Indigo) проекты собрались без ошибок, но редактор Eclipse подсветил определения типа переменных - Uintxx_t и может еще что.
После танцев с бубном выяснилось, что проблема снимается если найти все, не обнаруженные Eclipse, файлы заголовков, открыть их в редакторе и заставить Eclipse проиндексировать их.
.Eclipse
.P2
В bat добавил ключ для переноса папки .Eclipse в контролируемый каталог и перенес .p2 в Windows/Preferences/Oomph в тот же каталог.
Строка запуска -
"%DEVELOP_ROOT%\eclipse.exe" -vm "%JRE_BIN%" -data "%WORKSPACE_ROOT%" -vmargs -Xms512m -Xmx512m -Duser.home=%DEVELOP_ROOT%\my_pool
Можно, вроде-бы, установить IDE через Eclipse_Installer с ключем -Doomph.p2.pool=@none, что вообще должно подавлять создание Bundle Pool.
Но удовлетворился переносом.
Решил потихоньку переходить на eclipce собрал пустой проект, установил компилятор gcc пытаюсь скомпилировать выдает ошибку:
Description    Resource    Path    Location    Type
make: *** [makefile:43: example.elf] Error 1    example             C/C++ Problem
на 43 строке     arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Os -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections  -g -Xlinker --gc-sections -Wl,-Map,"example.map" -o "example.elf" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
arm-none-eabi-gcc не находит ? В перименной PATH прописал путь до папки arm-none-eabi-gcc
1 час назад, pokk сказал:
А надо - до папки arm-none-eabi-gcc/bin.
Все равно тож самое =(  в  Eclipce  прописал путь и в винде
и ещё парочка вопросов возникла
1) где объявлять примеренные   __bss_end__  и тд из стартапа
2) Как переключить кодировку в консоле ? На одной версии Eclipce  установленном на другом компе, в консоле  отображает непонятно что.
Edited by pokk
Всегда хватало прописать только в PATH. Надеюсь, после исправления пути вы перезапустили Эклипсу? А то она (как и любое другое приложение) работает с копией переменных, сделанной в момент запуска.
В скрипте редактора связей (линкера). Обычно это файл с расширением .ld
Не знаю... Как-то у вас все сложно в винде... Помнится, системную кодировку где-то в реестре раньше правили.
Частично разобрался, в общем та ошибка была на функцию exit, которой не сушествовало (находил где-то тут тему про это ), откуда она вызываеться  так и не понял, дальнейшие действия продолжил на другом компьютере. После обравления eclipse пустой проект сразу скомпилировался, от радости накидал мигание светодиодом, скомпилировал hex попытался защить его через st-link полчил ошибку на начальный адрес 8000, смотрю в файле линкера .ld   FLASH регеон начинаеться с 0 , поправил его установил 0x08000000 скомплировал hex, не помогло удалил вообще файл .ld  проект все равно скомплировался :shok:, это как такое происходит ?
Файл линкире взял из CMSIS скаченой с сайта ARM
Возможно это из за того что плагины ARM не установил (хотя читал что они должны быть в последней версии вшиты)
1) Как проверить все ли есть ?
2) Как устаовить их без подключения к интернету?   (нету интернета  совсем =(  )
3)  Как скомпилировать hex файл принудительно, если сборка прошла успешно, то пока изменений .c файлах не было hex файл не создаеться.
