Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
Здравствуйте!
использую openstm32 Ас6 (STM32 Eclipse)
среда хорошая, но есть одно но, не могу заставить работать с ST-LINK (пока заливаю прошивки через ком или st-link utiliti)
ошибку дает такую
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
load "C:\\C++\\CUBE MX32\\Progekt1\\LedTime\\SW4STM32\\LedTime\\Debug\\LedTime.elf"
Error message from debugger back end:
Error erasing flash with vFlashErase packet
кто разбирается помогите
Попробуйте сделать то же самое, что я тут 2 недели назад писал. Нужно найти файл *.cfg и далее как в том посту написано.
Может ли кто-нибудь человеческим языком пояснить, что такое oOmph и другие "инструменты", которые присутствуют в Eclipse? Настройки компилятора, редактора, отладки - все мне очевидно и понятно, но вот oOmph, Mylyn, RPM - что это и с чем его едят?
Тоже однажды задался вопросом, что за Mylin, и накой он мне мешает работать.
Про Mylin есть даже на википедии: тынц. Или вот статья на хабре. Как видите, кто-то даже находит что-то полезное в этом.
Мне он мешал, поэтому я поискал описание, как его выпилить. И нашёл: тынц. Пробовал, получилось. Сейчас не выпиливаю, просто отключаю.
Про остальные названия не в курсе. Наверное, тоже какие-то артефакты от джава-стиля разработки.
help me....
в НЕОН ктонибудь умет настроить отладку таргета?
в марсе был режим Legacy GDB Hardware Debugging Launcher, в неоне нет такого... через задницу удалось заставить шить и отлаживать но после заливки кода не сбрасывает таргет, работаю через BlackMagic
есть идея в скрипт инициализации GDB дописать написать загрузку кода сброса и старт с него - но это костыль..
Пользуюсь GDB(DSF) launcher - все заливает, отлаживает из коробки (OpenOCD, Cortex). В отличие от Legacy после завершения отладки не остается "висящих" сессий в окне Debug.
OpenOCD работает как TCP/IP сервер , BlackMagic напрямую через интерфейс /dev/tty
хочется BlackMagic
Добрый день.
Необходимо добавить в проект библиотеку, но не пойму как.
eclipse mars2.0
arm-none-eabi 5.3 2016q1
stm32w108
При попытке добавить библиотеку через: C/C++ General -> Paths and Symbols -> Libraries
вылетает ошибка
С:/arm_tools/arm/5.3 2016q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lС:\workspace\talk_test\Libraries\SimpleMAC\Binary\simplemac-library.a
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Пробовал в ручную прописать
В C/C++ build -> Settings -> Tool Settings -> Cross ARM C++ Linker -> Command
-l С:\workspace\talk_test\Libraries\SimpleMAC\Binary\simplemac-library.a
менял слэш на противоположный (советовали на форуме Stm), но результат нулевой.
Может кто нибудь подсказать в чем проблема?
переименовать либу в libsimplemac.a
воткнуть ключики линкеру
-LС:\workspace\talk_test\Libraries\SimpleMAC\Binary -lsimplemac
Большое спасибо, мучился пару дней.
Товарищи, установил Eclipse Neon.1a Release (4.6.1). Что-то не понял, куда делось очень удобное окошко, всплывающее при наведении над переменными в редакторе makefile? Для сишного кода авто-всплывающие подсказки работают. Перерыл все настройки, ничего не нашёл... Косяк эклипсы?
Не получается подключить к проекту свои файлы с расширениями .h. Добавил в папку с проектом папки src и inc, в src переместил свои файлы с расширением .c, в папку inc свои файлы с расширением .h. Далее жму ПКМ на папке с проктом-> Properties->C/C++ General-> Paths and Symbols-> вкладка Includes-> жму кнопку Add...-> в окне Add directory path жму кнопку File system...-> ищу свою папку inc-> жму ОК два раза.
Потом во вкладке Source Location проделываю тоже самое с папкой src. Жму Apply и OK.
Пишу в двух своих файлах (в main.c и mysource.c например) с расширением .c одинаковую строчку
#include "myheader.h"
Сохраняю файлы, делаю ребилд проекта. В файле mysource.c Eclipce ругается на строчку
, говорит:
myheader.h: No such file or directory. В чем проблема?
... В чем проблема?
Ругается скорее не Eclipse, а компилятор. Проверьте строку вызова компилятора, есть ли в ней правильные пути к заголовочным файлам.
Header подключился только когда в Си-файле полностью прописал адрес h-файла в строке #include "C:\altera\13.0sp1\Projects\...\myheader.h".
Любые манипуляции с настройками Paths and Symbols не помогли. Как правильно добавлять свои h-файлы в свойствах Paths and Symbols?
