Сергей Борщ
Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
Импортировал некоторые лишние файлы в проект.
А как можно убрать файл из Project Explorerа, так чтобы он не удалялся с винта физически?
Выделяете этот файл в Project Explorer и нажимаете delete. Никуда он с винта не денется. Всегда так делаю.
У меня он спросил "Are you sure you want to delete 'file' from filesystem?" И когда я ответил yes - действительно потер файл. По-моему, ваш способ работает только для руками созданных ссылок на файлы...
Нажимаешь ес - честно удаляет из файловой системы и проекта.
но - оставляет и там, и там
Файлы в проект я добавляю через Import -> File System всю папку скопом с подпапками, потом удаляю ненужное, но на диске файлы, удалённые из проекта остаются.
Не знаю то ли Вы имели в виду под ручным созданием ссылок на файлы.
У меня файл удаляется полностью с винта и с проекта. Если файл предварительно скопировать в другое место, затем удалить его из проекта (удалится физически), затем копию файла снова поместить в папку, где до этого был оригинал, то в ProjectExplorere снова он появится (после обновления проекта).
Я до этого работал в вислике (Visual Slick Edit), решил перебраться на фришный софт. Пытаюсь перетащить проект под эклипс.
Как мне это сделать быстро и безболезнено???
Мне не нужно видеть все файлы, которые у меня есть на винте в папках, но и удалять их нельзя. По файлу добавлять - не дело. Проект большой с множеством файлов и папок.
P.S. Делал через Import -> File System
Edited by LessNik
Насколько я понимаю, импорт->файлсистем просто копирует файлы из файловой системы в подпапки проекта. При этом когда вы удаляете файл из проекта, он физически удаляется с диска. Изначальный файл, разумеется, при этом никуда не девается.
Ручное создание ссылок - это new\file\advanced\link to filesystem. При этом файл в проект не копируется. При удалении такого файла из проекта удаляется только ссылка. Файл на диске остается.
В проект входят все файлы и папки, которые лежат на диске в папке с проектом. Если руками добавить\потереть файлы оттуда, то они станут видны в проекте после обновления.
Тоже сидел на слике. Сейчас делаю так: пусть project - корневая папка проекта. Проект эклипса создаю в папке project. При этом он отображает в проекте все содержимое папки project. Часть содержимого можно выкинуть, настроив фильтры в project explorer. В принципе, мне оно особо не мешает, поэтому не заморачиваюсь. В таком режиме работы import(export)\to filesystem использовать не надо.
Насколько я понял igor kossak, он создает папку с проектом eclipse "сбоку" от реального проекта. Чтобы засосать файлы в проект, надо выполнить import\filesystem. При засасывании вы можете указать только те файлы и папки, которые вам реально нужны. Но при этом вы будете работать с копиями оригинальных файлов и чтобы "сохранить" ваши изменения в папке с проектом, надо сделать export\filesystem.
Да, увы, так и есть. Не в ту папку смотрел.
Но делать экспорт нет необходимости, т. к. применяю Subclipse.
все было шеколадно пока не обновился ....
работаю для АRМ
после обновления имею
Eclipse 3.3.2 Build id: M20080221-1800
ZylinCDT версии 4.1.16
CDT 4.0.3.200802251018
gdb6.8
косяк в том что теперь CDT упорно создает в корне воркспейса папку zylin-cdt-debugging и почему то при отладке ищет именно там собранный бинарник. :07: с какого перепоя????
Вышел ZylinCDT версии 4.1.17. Нет желания проверить на предмет указанного косяка?
косяк в том что теперь CDT упорно создает в корне воркспейса папку zylin-cdt-debugging и почему то при отладке ищет именно там собранный бинарник. с какого перепоя????
В zylin discuss появилась ветка с описанием этого бага, но утвердительного ответа автора пока не последовало, хотя новая версия уже вышла.
чичас проверю - мне ужо терять нечего.
а Вы пока погодите :)
пытаюсь эклипсу для всего насвете приладить... скатина падает под линуксом при отладке (GDB нипричем - с командной строки все шурует на оценку 5++)
и вооще поповоду качества всего насвете...
причем тенденция виднеется не только в железе и софте а в мировом-глобальном масштабе, уж не конец света наступает ли. Мысль конечно смешная но я иногда диву даюсь - признаки налицо.
обновлюсь проверю отпишусь
Нихера не поправили, желающим обновится можно не парится. Только если еще раз меня проверить - сделать копию рабочей папки эклипсы, провести апдейт, потестить и снести ее нах. Мож кому повезет :)
вот скрипт
symbol-file out/image.elf
target remote localhost:3333
monitor poll
monitor arm7_9 dcc_downloads enable
monitor flash probe 0
monitor flash erase_sector 0 0 26
monitor flash write_bank 0 out/image.bin 0x0
monitor reset run
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
thbreak main
continue
openocd по режнему забирает бинарник где нада и сует его в флеш.
gdb по режнему получает инструкции свеху о том что все искать нада в .....\EclipseWorkspace_arm\zylin-cdt-debugging\out
я уж грешным делом подумываю а не помоч ли Zylin, доки по плагинам есть даже на русском. Както ковырялся в исходниках Zylin CDT из интереса - чисто эмбедерских примочек было кране в них мало.
Поздно :)
Думаю быстрее дело пойдёт.
1 Мне помог разобраться в начальных настройках проекта в эклипсе вот этот атмеловский ман:GNU-Based Software Development on AT91SAM Microcontrollers (2,9 М). Внятно написано.
2 klen, не могли бы Вы описать процесс сборки arm-elf тулз в таком виде:
какой пакет с какими ключами конфигурите и в какой последовательности? Типа, конфигурим бинутилы с ключами бла-бла, собираем, конфигурим гцц с ключами бла-бла, и т.д.
2 klen, не могли бы .......
для ARM elf
binutils: --prefix= --disable-nls --enable-multilib --enable-interwork --target=arm-elf
gcc: --prefix= --disable-nls --disable-threads --disable-shared --enable-languages=c,c++,fortran --target=arm-elf --enable-interwork --enable-multilib --with-float=soft --with-newlib --with-headers=../../src/newlib/src/newlib/libc/include
newlib: --prefix= --target=arm-elf --enable-interwork --enable-multilib
gdb: --prefix= --disable-nls --enable-multilib --enable-interwork --target=arm-elf
2 klen - спасибо, все собралось, только пришлось поправить ручками файл gcc-4.3.0/libstdc++-v3/configure.ac на предмет AC_LIBTOOL_DLOPEN.
А кто-нибудь пробовал собрать проект иаром (создать elf с отладочной информацией), а отлаживаться через эклипс, исползуя JLinkGDBServer + arm-elf-gdb?
Наблюдается какое-то странное поведение:
Ставлю точку останова на строчке while(1) в main.cpp. Видно, что программа прерывает выполнение, но while(1) не подсвечивается (вообще ничего не подсвечивается) как строчка останова. Значение глобальной переменной отображается неверно, дизасемблер не отображается. В консоль выводится следующее:
785-exec-continue
785^running
(gdb)
785*stopped,reason="signal-received",signal-name="SIGTRAP",signal-meaning="Trace/breakpoint trap",thread-id="0",frame={addr="0x90020000",func="??",args=[]}
(gdb)
786 info threads
&"info threads\n"
&"warning: RMT ERROR : failed to get remote thread list.\n"
786^done
(gdb)
787-stack-info-depth
787^done,depth="1"
(gdb)
788-stack-list-frames 0 1
788^done,stack=[frame={level="0",addr="0x90020000",func="??"}]
(gdb)
789-var-update var1
789^done,changelist=[]
(gdb)
790-var-update var2
790^done,changelist=[]
(gdb)
791-data-list-changed-registers
791^done,changed-registers=[]
(gdb)
792-data-disassemble -s 0x90020000 -e 0x90020064 -- 0
&"Cannot access memory at address 0x90020000\n"
792^error,msg="Cannot access memory at address 0x90020000"
(gdb)
793-stack-list-arguments 0 0 0
793^done,stack-args=[frame={level="0",args=[]}]
(gdb)
794-stack-list-locals 0
794^done,locals=[]
(gdb)
795-var-evaluate-expression var1
795^done,value="167772160" // Такого значения переменной быть не может
(gdb)
796-var-evaluate-expression var2
796^done,value="{...}"
(gdb)
797-data-evaluate-expression Led
797^done,value="{<No data fields>}"
(gdb)
Может что-то с elf файлом не так?
#C++ compiler options
-z2 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa
--no_clustering --no_scheduling --debug --cpu_mode
arm --endian little --cpu ARM7TDMI --stack_align 4
--interwork -e --fpu None --eec++ --dlib_config $(LIB_DIR)\dl4tpainl8n.h
# Assembler options
--cpu ARM7TDMI --fpu None -O$(OBJ_DIR)/ -s+ -M<> -w+ -r
# Linker options
-Oelf,as=$(TARGET).elf -Oraw-binary=$(TARGET).a79
