Перейти к содержанию
Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
Неужели выходит что альтернативы указателям нет?
Есть на уровне идеи. Описать в программе как extern структуры, соответствующие периферии, а адреса им назначить в скрипте или командной строке линкера. Попробуйте, отпишитесь. Я не вижу, почему не должно работать. Примерно такое:
ioAT91SAM7S64.h:
extern AT91S_PIO PIOA;
LDFLAGS += -DPIOA=0xFFFFF400
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не стреляет...
И в заголовнике написал "extern AT91S_PIO PIOA;"
В командной строке "LDFLAGS += -DPIOA=0xFFFFF400" выдает ошибку (Yagarto).
Поэтому попробовал два варианта:
1. "LDFLAGS += -defsym PIOA=0xFFFFF400"
2. В скрипте линкера я указал следующее "PIOA = 0xFFFFF400;"
Ни первый ни второй вариант не работают.
При отладке в закладке "Expressions" символ DPIOA имеет значение "0"
Или я может где то ошибся?
Ссылка на сообщение
Не стреляет...
ИМХО тогда надо в скрипте линкера прописать эти адреса. Тогда гарантированно будет работать.
Ссылка на сообщение
Вы скрипты дебаггера посмотрите.
Может они портят все настройки периферии контроллера при отладке.
В этом случае не в плагине дело.
В том то и дело, что скрипт один и тот же в разных проектах, и в нём нет инициализации регистров кроме маппинга...
Ссылка на сообщение
в скрипте я указывал адрес: "PIOA = 0xFFFFF400;"
для символа в исходниках: "extern AT91S_PIO PIOA"
или это делается по другому?
примерчик можете накидать?
Ссылка на сообщение
Да, тут я ошибся. Имел ввиду LDFLAGS+= -Wl,--defsym,PIOA=0xFFFFF400
Проверить прямо сейчас не могу.
Ссылка на сообщение
-Wl - это что за опция?
На ней выдается ошибка...
Ребята!!!
У кого получилось - дайте знать...
Ссылка на сообщение
Это указание gcc передать следующую за ней опцию линкеру.
"ВСЕ НЕ РАБОТАЕТ!" :lol: Вы бы хоть текст ошибки приводили. Не все тут в состоянии угадать его телепатически. Если ошибка типа "неизвестная опция" - значит у вас в makefile линкер ld вызывается явно, а не посредством драйвера gcc.
Будет время - попробую. Сейчас, увы, куча работы. Пробуйте самостоятельно. Уж описание опции -Wl можно было нагуглить.
Ссылка на сообщение
Спасибо понял.
Я действительно в make прописал линковку через ld и соответственно опцию -Wl искал в документации по линкеру LD.
Описание символа следующее:
Командная строка ликера выглядит так:
arm-none-eabi-ld -Map Output.map -TOutput_RAM.ld -defsym PIOA=0xFFFFF400 -o Output.out Startup.o AppMain.o
Тем не менее символ PIOA при отладке имеет нулевое значение.
Ссылка на сообщение
Да, по другому:
в скрипте линкера (тот файл, что вы указываете в опциях линкера после ключа "-T") добавляете секцию:
/* Memory Definitions */
MEMORY
  FLASH  (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00080000
  RAM    (rw) : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x00010000
  USBRAM (rw) : ORIGIN = 0x7FD00000, LENGTH = 0x00004000
  ETHRAM (rw) : ORIGIN = 0x7FE00000, LENGTH = 0x00004000
  RTCRAM (rw) : ORIGIN = 0xE0084000, LENGTH = 0x00000800
  /* Добавим ниже область памяти с периферией. В моём случае в качестве периферии будет контроллер VIC */
  VIC    (rw) : ORIGIN = 0xFFFFF000, LENGTH = 0x00000FFF
/* Section Definitions */
SECTIONS
  /* В описании секций добавим секцию где будут размещаться регистры периферии VIC */
  vic (NOLOAD):
    *(vic)
  } > VIC
  /* Указываем что секция размещается в области памяти, принадлежащей VIC */
Далее в коде программы описывем регистры:
#include <stdint.h>
/* Описываем регистры, и указываем что они размещены в секции "vic" */
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICIRQStatus;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICFIQStatus;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICRawIntr;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICIntSelect;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICIntEnable;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICIntEnClr;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICSoftInt;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICSoftIntClr;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICProtection;
volatile uint32_t __attribute__((section("vic"))) REG_VICSWPrioMask;
Пересобираем программу и наслаждаемся отладкой периферии =)
Проверил код и отладку. Работает.
Ссылка на сообщение
так так так...... этож я могу туда и структуры и битовые поля засунуть! и тогда отладчик будет парсить и значение битов! поробую прокрутить фарш через мясорубку.... отпишусь
идея новая но косяков пока не вижу...
Ссылка на сообщение
Обязательно отпишитесь о результатах.
Ссылка на сообщение
получилось но криво. в линкер ничего пихать не надо.
я залез в объявление структуры DAC_TypeDef (stm32f10x.h)
если компилировать с помощью c++ то проблен нет вообще
заменяем объявление поля структуры на (пример для регистра СR ЦАПа)
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t SWTRIGR;
  __IO uint32_t DHR12R1;
} DAC_TypeDef;
на
typedef struct
    union CR {
      __IO uint32_t val;
        struct
                    uint32_t EN1 : 1;
                    uint32_t BOFF1 : 1;
                    uint32_t TEN1 : 1;
                    uint32_t TSEL1 : 3;
                    uint32_t WAWE1 : 2;
                    uint32_t MAMP1 : 4;
                    uint32_t DMAEN1 : 1;
                    uint32_t Reserve1 : 3;
                    uint32_t EN2 : 1;
                    uint32_t BOFF2 : 1;
                    uint32_t TEN2 : 1;
                    uint32_t TSEL2 : 3;
                    uint32_t WAWE2 : 2;
                    uint32_t MAMP2 : 4;
                    uint32_t DMAEN2 : 1;
                    uint32_t Reserve2 : 3;
                  } CR_BITS;
                CR& operator= (const uint32_t src) { val = src; return *this; }
} DAC_TypeDef;
итогом становится то что двойное слово теперь интерпретируется как битовое поле объедененное с этим словом. отладчик бодро отрисовывает содержание полей.
в этом способе есть ложка дегтя - посколькоу __IO uint32_t CR превратился в enum {...} то в коде использующем DAC_TypeDef операция DAC->CR=XXX будет неактуальна, потому что нельзя присвоить целого типа в объект объединения типа, поэтому приходится перегрузит операцию присваивания с помощью CR& operator= (const uint32_t src). Это сразуже ствит крест на возможности скомпилировать с помощю компилятора С.
теперь вариант с компиллером С. в принципе можно объявить структуру анонимной без перегрузки присваивания но уже с полем __IO uint32_t CR :
typedef struct
        union {
      __IO uint32_t CR;
        struct
                    uint32_t EN1 : 1;
                    uint32_t BOFF1 : 1;
                    uint32_t TEN1 : 1;
                    uint32_t TSEL1 : 3;
                    uint32_t WAWE1 : 2;
                    uint32_t MAMP1 : 4;
                    uint32_t EN2 : 1;
                    uint32_t BOFF2 : 1;
                    uint32_t TEN2 : 1;
                    uint32_t TSEL2 : 3;
                    uint32_t WAWE2 : 2;
                    uint32_t MAMP2 : 4;
                  } CR_BITS;
} DAC_TypeDef;
в этом случае DAC->CR=XXX проходит естественно на ура но..... отладчик теперь не знает имени объединения , потому что его нет - оно анонимное. приплыли.
если на то что нада периписать все обращения вызовы DAC->CR=XXX на DAC->CR.val = XXX закрыть глаза ( например библиотечные где уже с этим регистром чтото делается ) то проблем вообще нет - в данном случае называем объединение конкретным именем CR и все работает.
разумется в скрипт линкера ничего сувать не требуется, он вообще тут непричем, адрес региста из дефайна берется а не из адреса секции.
никакх
Ссылка на сообщение
подскажите, как работать с репозиторием Google Code?
я сделал следующее:
1. создал проект на code.google.com
2. скачал и установил Subclipse плагин к Eclipse
теперь пробую сделать для своего проекта Team - Share Project: в появляющемся оконце ввожу то, что написано в закладке Source в интерфейсе code.google.com (это примерно такое: https://my-project.googlecode.com/svn/trunk/ my_project --username my_name@my_post.com) - получаю в итоге ошибку "Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним даные"... что это значит? когда и где вводится пароль на запись в репозиторий? как вообще правильно подключаться к SVN-репозиторию?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
