emerg_reanimator 0 30 апреля, 2005 Опубликовано 30 апреля, 2005 (изменено) · Жалоба Добрый день Не могу найти как в ОС инициализируется стэк. Особенно интересно в контексте портирования OSView для ARM. Переменные OSIntStkSize, OSIntStkBase в исходниках отсутствуют. P.S. Если у вас вдруг имеется оглавление книги "μC/OS, The Real-Time Kernel", не сочтите за труд поделится :) Немного разобравшись понял, что стэк инициализируется в библиотеке времения выполнения (библ ВВ). Но появился другой вопрос. Я использую библ ВВ от IAR. Расположение сегментов определяется в соответсвующем xcl-файле. Размер стэка указывается явно, а как задаётся базовый адресс стэка (в данном случае для режима прерывания). Изменено 30 апреля, 2005 пользователем emerg_reanimator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
si21 0 3 мая, 2005 Опубликовано 3 мая, 2005 · Жалоба Не могу найти как в ОС инициализируется стэк. Особенно интересно в контексте портирования OSView для ARM. Переменные OSIntStkSize, OSIntStkBase в исходниках отсутствуют. <{POST_SNAPBACK}> Инициализация какого стека? Задачи (task)? Это делается в процессоро-зависимой функции OSTaskStkInit() для каждой задачи отдельно (как правило, в файле os_cpu_c.c). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emerg_reanimator 0 24 мая, 2005 Опубликовано 24 мая, 2005 · Жалоба Речь идёт о инициализации стэка в режиме прерывания (IRQ mode). Для каждого из семи режимов определяется указатель стэка. Определние происходит в файле сstartup.s79 (для ИАРовской оболочки). Размер стэка задаётся в файле конфигурации компановщика (*.xcl). А базовый адрес сегмента (IRQ_STACK) определяется самим компановщиком. Я так понимаю. Вопрос: Как узнать базовый адрес сегмента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Brukkel Dmitry 0 2 июня, 2005 Опубликовано 2 июня, 2005 · Жалоба ...Размер стэка задаётся в файле конфигурации компановщика (*.xcl). А базовый адрес сегмента (IRQ_STACK) определяется самим компановщиком. Я так понимаю. Вопрос: Как узнать базовый адрес сегмента? <{POST_SNAPBACK}> Может это подойдет: __segment_begin("IRQ_STACK"); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emerg_reanimator 0 3 июня, 2005 Опубликовано 3 июня, 2005 · Жалоба Спасибо, проверю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
