Как повысить динамический диапазон АЦП?
Именно это я и наблюдаю в своей модели АЦП. Собственно вся модель АЦП описывается парой строчек:
То есть модель учитывает только эффект квантования сигнала по уровню. По мере увеличения амплитуды дизера паразитные пики пропадают. Самый большой пик третьей гармоники пропадает, когда амплитуда дизера становится неприлично большой: чуть ли не больше самого сигнала. Отражает ли это практическое положение дел? То есть применимо ли на практике, когда сигналу и дизеру отводится по половине Full Scale АЦП.
с моделью вроде все ок. по поводу уровня шума - оптимальная амплитуда = половине младшего разряда.
мне известны два варианта дизеринга - просто подмешивается шум на вход и подмешивается псп формируемый цап"ом с последующим вычитанием этой псп из результата ацп. второй метод дает немного более лучшие результаты, но сложнее в реализации.
некоторое время назад я моделировал дизеринг в ацп. спектры спуров и прочее можно найти по этим ссылкам:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=199531
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=199609
чтото я ничего не понял
если увеличить частоту дискретизации в 2 раза частоты шумов полученных от преобразования тоже увеличатся в 2 раза.
C точки зрения сохранения динамического диапазона входного сигнала, наверное это оптимально.
Но моя модель явно показала, шум в половину младшего разряда не справляется со спурой 3-го порядка. Вот у меня и был вопрос, можно ли попробовать побороться с этой спурой увеличением амплитуды шума, не будет ли каких тут подводных камней, кроме уменьшения максимального допустимого уровня входного сигнала?
Как побороть паразитные пики в спектре оцифрованного сигнала (от гармоник 3, 5 и т.д. порядка и от интермодуляционных состовляющих)? Дизеринг что-то не пойму как работает, не получается с его помощью побороть (проверяю в MATLAB на модели идеального АЦП).
Что вам мешает поставить после АЦП цифровой фильтр низких частот (подавить все высокие гармоники сигнала). Можно также сделать БПФ с вырезанием высших гармоник и дальнейшей композицией (обратным БПФ) вместо цифрового фильтра.
У вас верхняя частота входного сигнала 20 килогерц, не совсем понимаю зачем делать тактовую частоту АЦП 100 МГц, при этом будет частота отсчётов (при 16 битах АЦП) где-то 5 МГц. Получается 250 отсчётов при максимальной частоте. Не много ли?
