Korvin 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Здравствуйте. Нужна помощь. Есть плата захвата видео изображения FlyVideo EZ-2/FlyVideo 98 EZ. Нужно сделать так, что бы LabView воспринимало изображение. Как понимаю, нужно написать драйвер. К сожалению, с програмированием не очень. Может у кого-нибудь драйвер уже есть, или посоветуйте литературу (от чего вообще надо плясать), так как никогда этим делом не занимался, хотя навык в програмировании есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_yakov 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Здравствуйте. Нужна помощь. Есть плата захвата видео изображения FlyVideo EZ-2/FlyVideo 98 EZ. Нужно сделать так, что бы LabView воспринимало изображение. Как понимаю, нужно написать драйвер. К сожалению, с програмированием не очень. Может у кого-нибудь драйвер уже есть, или посоветуйте литературу (от чего вообще надо плясать), так как никогда этим делом не занимался, хотя навык в програмировании есть. <{POST_SNAPBACK}> Описание набора команд на Вашу плату есть? Нужно писать на С и компилить в dll. Процедура детально описана в manual на LabView. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupakabra 0 30 апреля, 2005 Опубликовано 30 апреля, 2005 · Жалоба Здравствуйте. Нужна помощь. Есть плата захвата видео изображения FlyVideo EZ-2/FlyVideo 98 EZ. Нужно сделать так, что бы LabView воспринимало изображение. Как понимаю, нужно написать драйвер. К сожалению, с програмированием не очень. Может у кого-нибудь драйвер уже есть, или посоветуйте литературу (от чего вообще надо плясать), так как никогда этим делом не занимался, хотя навык в програмировании есть. <{POST_SNAPBACK}> Описание набора команд на Вашу плату есть? Нужно писать на С и компилить в dll. Процедура детально описана в manual на LabView. <{POST_SNAPBACK}> Если Вы знакомы c IMAQ VISION (пакет для Labview), то можно использовать это: NI-IMAQ for USB Cameras, позволяет подключать к IMAQ Web-камеры и TV-тюнеры (проверял лично) или простейшие платы выдео захвата (тпа на чипах BT7XX вроде). Acquire images from any USB imaging device with DirectShow support Или альтернативный вариант, сразу под LV http://www.cs.unc.edu/~parente/labview/index.shtml The Video for Windows (VFW) is used by the LabVIEW webcam driver to capture images from a USB webcam. Любое по идее должно подойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
si_protsenko 0 20 ноября, 2005 Опубликовано 20 ноября, 2005 · Жалоба У меня тоже проблема, помогите, пожалуйста... Стоит LabVIEW 7.1 лицензионный (3 CD). Скачал NI-IMAQ for USB Cameras. При установке пишет... You must have Vision 7.1 or higher with LabVIEW 7.0 or higher, or you must have Vision Assistant 7.1 or higher installed to use this add-on Где взять этот Vision 7.1 или Vision Assistant 7.1? Без него ни как? Или может нужен IMAQ VISION? Он не входит в LabVIEW? Альтернативный вариант, http://www.cs.unc.edu/~parente/labview/index.shtml работает с ТВ тюнерами? Что то не получается подружить ни как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDFF 0 20 ноября, 2005 Опубликовано 20 ноября, 2005 · Жалоба Идете на форум на www.labview.ru и они вас там быстро закидают ответами, что из чего готового к чему пришивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
talex 0 21 ноября, 2005 Опубликовано 21 ноября, 2005 · Жалоба Альтернативный вариант, http://www.cs.unc.edu/~parente/labview/index.shtml работает с ТВ тюнерами? Что то не получается подружить ни как. Оно жутко глючное и работает с VFW (Video for Windows). Если ваш девайс присутствует в системе как VFW-устройство, то есть как стандратное устройство видеоввода Windows, то указанный выше вариант с ним работает. Но есть мощный нюанс: предварительно софтом от самой платы/камеры установите все параметры (разрешение, глубину цвета), а потом в вышеприведённом LabVIEW-драйвере установите точно такие же параметры. Иначе работать не будет, иначе драйвер затрёт часть памяти самого LabVIEW и будет глюк. Я вводил изображение с разных USB-вебкамер при помощи этого драйвера, работало. Сейчас вожусь с платой Avermedia, пока успехов никаких... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TED17 0 19 марта, 2006 Опубликовано 19 марта, 2006 · Жалоба Если скачать ту же весчь сейчас http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_displ...034080020E74861 то она уже работает на XP SP2 RUS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
