SashaGubov 0 28 февраля, 2009 Опубликовано 28 февраля, 2009 · Жалоба пропадают байты если слать большие пакеты, может быть такое? или дело в мк? скорость 921600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 февраля, 2009 Опубликовано 28 февраля, 2009 · Жалоба пропадают байты если слать большие пакеты, может быть такое? или дело в мк? скорость 921600 Пропадают в любом направлении или как ? Управление потоком сделано ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaGubov 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба я проверял только в одном в сторону приемника, обратно мелкие доходят.. причем на разных донглах по-разному .. я использую прозачный режим потоком это линии CTS RTS ? CTS постоянно в нуле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба я проверял только в одном в сторону приемника, обратно мелкие доходят.. причем на разных донглах по-разному .. я использую прозачный режим потоком это линии CTS RTS ? CTS постоянно в нуле В сторону приемника - это, в смысле, PC передает, микроконтроллер с LMX9838 принимает ? А гарантированно успевает выгребать принятое из буфера UART ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaGubov 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба В сторону приемника - это, в смысле, PC передает, микроконтроллер с LMX9838 принимает ? А гарантированно успевает выгребать принятое из буфера UART ? да передаю блоки по 46 000 ба йт и на одном донгле пропадпет 6 байт а на другом - половин ; мк вроде успевает. 14.7456 мегагерц . программный спи и юсарт. за 5~6 тактов должен успевать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 (изменено) · Жалоба йт и на одном донгле пропадпет 6 байт а на другом - половин ; мк вроде успевает. 14.7456 мегагерц . программный спи и юсарт. за 5~6 тактов должен успевать А SPI тут при чем ? Или принятый по USART байт передается по SPI, и таким образом контролируется целостность принятого блока ? С большими объемами от PC в микроконтроллер я не работал (но управление потоком работало нормально, МК тормозил поток на время обработки запроса), большие блоки в сторону PC уходили тоже нормально (поведение сигналов квитирования не смотрел, потому как работало нормально и решение, ранее использовавшее FT232, заработало и на LMX9838). Для начала я бы попробовал сделать просто эхо, пропустив поток через МК. При потере - поигрался бы с длиной блока. Может быть, это передающий донгл теряет (как вариант, все из-за того же квитирования) ? Можно сцепить два LMX9838, и поиграться в такой связке, даже без PC. Изменено 4 марта, 2009 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба Знающие люди, пожалуйста скажите, сколько потребляет LMX9838 в моде PM0, а то в описании нигде не нашел :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба В РМ1, как бы не соврать, вроде около 4 мА было. Думаю в РМ0 будет несколько сотен мКА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 марта, 2009 Опубликовано 20 марта, 2009 · Жалоба Думаю в РМ0 будет несколько сотен мКА. Хм...вообщето тоже не есть гуд. Если у мя общее потребление порядка 1-2мА. Выходит по хорошему надо отрывать питание ему...странно, вроде блютус считается малопотребляющей технологией, но в модуле вообще не предусмотрено его отключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Господа, а какая на практике дальность связи достижима при использовании LMX9838 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Господа, а какая на практике дальность связи достижима при использовании LMX9838 ? Метра четыре-пять у меня получалось (в комнате, прямая видимость), дальше дохло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Что-то не очень хороший результат... Это единичное испытание или несколько устройств показали такие результаты ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaGubov 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба у меня меньше 16 мА не получалось... но это в прощрачном режиме. в квартире через 2 стены бьет нормально..все зависит от донгла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Что-то не очень хороший результат... Это единичное испытание или несколько устройств показали такие результаты ? Конкретная пара донгл(Prolife UB22S)-LMX9838. Но по моему опыту, маломощный BT так и работает - тот же донгл с телефоном Ericsson T39 дает те же пять метров, дальше дохнет. Два таких телефона между собой - опять же пять метров. Когда говорят "до 10 метров" - это оно самое и есть. Может быть где-то в чистом поле десять метров и будет... Два LMX9838 я связывал, но на дальность не испытывал за ненадобностью. В любом случае лично я уверен, что ориентироваться надо именно на такую дистанцию, чтобы у заказчика претензий не возникало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy36 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! может кто подскажет как сохранить настройки аудио в LMX9838 дело в том, что после отключения от СОМ и перезапитки все настройки записанные ранее вППзу модуля сохраняются а вот настройки аулио кодека слетают. Изменено 17 апреля, 2009 пользователем Andy36 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
