Кабель-переходник USB-LPT
Сорри, но другой подходящей ветки для темы в форуме не нашёл.
Есть моё устройство, связь между которым и компьютером осуществляется через параллельный интерфейс в режиме EPP. Проблема в том, что LPT-порт понадобился для других целей (подключение ByteBlaster'а без выключения питания).
Для решения проблемы приоборел упомянутый в названии темы кабель. Но, к сожалению, похоже этот кабель предназначен только для подключения принтеров. В диспетчере устройств дополнительного LPT-порта не появляется :( (появляется только пункт: "Поддержка USB принтера").
И теперь передо мной встаёт вопрос, а как мне его научиться программировать, чтобы общаться со своим устройством? Ведь в принципе это же возможно, так? Принтер как-то работает же.
PS: Приведу пару ссылок касательно кабеля-переходника USB-LPT:
1) Кабель от фирмы D-LINK;
2) Кабель от фирмы D-Computer (по внешнему виду очень похож на купленный)
3) внутри кабеля просматривается микросхема контроллера фирмы Prolific Technology PL-2305.
Заренее благодарен за помощь!
Это не поможет ? http://tech.prolific.com.tw/visitor/v_filebrw_result.asp
По-лююому надо копать у prolific на сайте.
В спецификации PL-2305 есть замечательный пункт 5.3 Vendor-Specific Device Requests. Вольный перевод: стандартных запросов достаточно для большинста устройств, однако для пущей универсальности наше устройство поддерживает следующие специфические для него запросы:...
Переворачиваем страничку - как в том анекдоте, продолжение в следующей серии - пункт 6.0. Data Format in EPROM!!! :)
Видимо какие особые запросы поддерживает этот мост так и останется тайной :(
У меня такая же проблема. Точнее, хочется чтобы мое EPP устройство работало как с обычными параллельными портами, так и с подключаемыми в USB. Однако без написания собственных драйверов тут похоже не обойтись :(
Кстати, по поводу обращения к мосту напрямую через usbprint: Peter's blog Может пригодится...
Как вы программируете LPT порт? Напрямую? Или используете стандартный драйвер винды? Или же не винды? :) У меня не получилось использовать стандартный драйвер, потому что даже реализовав согласование режима в железе, я потом не смог работать с портом - WriteFile выдавала ошибку ERROR_INVALID_FUNCTION.
Как вы программируете LPT порт? Напрямую? Или используете стандартный драйвер винды? ...
Программирую в Delphi с использованием компонента DirectPort, который использует драйвер обращения к портам ввода-вывода giveio.sys, всё предельно просто при этом.
