syoma 0 Posted August 11, 2008 · Report post 1. TJA1040(tja1041,MCP2551,PCA82C251,tja1050)-High speed CAN transceiver 2. TJA1054(TJA1053)-Fault-tolerant CAN transceiver Вот и налетел я на эти грабли. Как раз была отладочная плата с двумя CAN-ами TJA1054 на борту. Между собой естественно они обменивались прекрасно на 125000 бит. Разработали мы свою плату на том же контроллере, но, естественно, другом драйвере - MCP2551. Соединили ее с отладочной платой - и сразу глюк - При подключении кабеля этот TJA1054 начинает не диф-сигнал передавать а переходит в однопроводной режим и шлет по обеим линиям синфазный сигнал! MCP2551 ессно ничего в этом случае не видит. Оказалось, что этот подлянский TJA1054 в упор не понимает терминальный резистор - 120 Ом, который стоит на нашей плате. У них оказывается слабая подтяжка линий CANH и CANL стоит, которая в рецессивном состоянии тянет CANH к земле, а CANL к питанию. В итоге на линии в рецессивном состоянии не 0в диф.сигнал, а -5В - то есть CANL выше CANH. И рецессивный уровень у нее -3,5В тоже. В итоге когда терминальный резистор честно тянет CANH и CANL друг-к-другу TJA1054 просто считает, что на линии доминанта и переходит в аварийное состояние. Но слава Богу, что у нас в сети все рассчитано на нашу плату, и такой прикол только с отладочной платой возникает. Ну и в принципе при отключении терминальных резисторов все работает нормально. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
finn777 0 Posted October 3, 2014 · Report post Можно так сделать что бы и с тем и с тем работало. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lead_seller 0 Posted November 6, 2014 · Report post Оказалось, что этот подлянский TJA1054 в упор не понимает терминальный резистор - 120 Ом, У TJA роль терминальных резисторов выполняют два резистора, которые цепляются на спец. ноги. При этом номинал этих резисторов подбирается в зависимости от количества устройств на шине. В моей практике прекрасно уживались MCP и TJA. При этом TJA со своей обвязкой прекрасно работали в качестве терминаторов линии. Проблемы с Fault-safe CAN на скорости 125 кб/с могут возникать не из-за совместной работы MCP и TJA, а из-за ограничения скорости в 100 кб/с для Fault-safe драйверов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
