Генератор шума
White
Доброго времени суток всем.
Не знаю в той ли теме пишу, но есть следующий вопрос - нужно наити (изготовить или купить) генератор шума (скорее всего белого, хотя и не уверен). Мощность примерно 5-10 мВт, полоса сигнала 8 МГц, ПЧ (средняя частота или несущая) 70МГц, Rн = 50 Ом. Может кто что подскажет? Мало чего понимаю в аналоговой технике а делать надо (
proxi
Можно и цифровой ГШ замутить...
anton
Береш плату скоростного ЦАП и генереш шум 70мгц как раз реализуемо на современных платах.
Был еше такой прибор ГЕНЕРАТОР ШУМА Г2-32 Если найдеш где можно достать скажи и мне.
Valery_Vlad
Нельзя ли продолжить?
Mirabella
Можно на регистрах с обратными связями сделать генератор м-последовательностей.
Посмотрите подшивку журнала "Радиолюбитель". Там была статья с описанием практической конструкции цифрового генератора шума с аналоговыми фильтрами "белого" и "розового" шума.
На современной элементной базе можно сделать хорошо. Естественно, схему из журнала надо доработать под 50 Ом и 10 мВт.
Вариант 2: стабилитрон как генератор шума и перенос его спектра на нужную несущюю.
White
Спасибо за ответы
Слишком расплывчато написано .. как выполнить выше изложенные требования? да и думается мне, что это не очень дешево
Если вы подскажете где искать, то к удовольствием посмотрю. А подшивки у меня явно нет. И потом как быть все с той же полосой в 8МГц и ПЧ 70МГц? Если шум широкополостный, как в варианте antonа со стабилитроном, то зачем его переносить? Разве не достаточно просто отфильтровать?
Да и может кто подскажет где нужный фильтр отыскать ?
Mirabella
Есть такие штуки: библиотека и интернет.
Шум-то широкополосный по определению, только вот максимум мощности этого шума совсем не обязательно будет на 70 МГц и в полосе 8 МГц.
nicom
Немного добавлю своих впечатлений о генераторе шума на стабилитронах -
со стабилитронами (отечественными) редко когда удавалось получить равномерный шум в полосе единиц мегагерц - обязательно возникали провалы и отдельные "спектральные палки"
на рекомендованном от MAXIM генераторе их видно. Более равномерные спектры у диодов 2Г401 (КГ401) ...
...посмотрите, например, первое же упоминание в Гугле дало ссылку... http://monitor.espec.ws/section14/topic52751.html
но, и тут, выше 3МГц начинался ощутимый завал - выше 6дБ (по памяти)...
Такой генератор у меня остался, так что можно проверить, если есть необходимость...
Самый лучший результат - генератор шума на лампе шумового диода с прямонакальным катодом
Миниатюрный диод 2Д3Б или 2Д2С или совсем широкополосный 2Д7С. Очень аккуратный спектр белого шума. Простейшая схема включения, приличная выходная мощность сигнала.
Минус - питание требуется где то 130-150В для первых 2-х диодов.
Ограничение частот как снизу, так и сверху реализуется на фильтрах с требуемыми характеристиками...
А еще есть целое семейство...
http://doc.chipfind.ru/noisecom/
anton
На счет цифрового то покупается плата скоростного ЦАП частота от 200мгц цена кусучая от 500$ генериш набор семплов например в матлаб и зацикливаеш кусок, можно имитировать почти любой сигнал.
По фирмам выбор широкий единственное достоинство, что потом можеш использовать девайс и для других целей, а так если чисто для шума то слишком пальцы веером развернуться.
(я использую как имитатор сигналов инсисовскую плату на AD9857 но можно и один шум генерить)
Georgy
WWW.MICRONETICS.COM
Там о шуме тоже есть, выбор достаточно широкий.
Насчёт цифрового шума одолевают сомнения по поводу его "цвета",
похоже он должен быть не особенно белый, и нормированный по амплитуде.
Для ДДС - ЦАП ещё кроме шумового управления по частоте необходимы затраты ума и денег на управление шумом амплитуды, если пытаться изобразить нестоящий шум.
Частотные параметры канала ампл. драматически ниже чем у ЦАП . Поэтому уповать на экселенс не стоит.
