EUrry 3 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба ШИМ ток не меняет, а меняет напряжение Это как? :07: Меняется ширина импульса при ПОСТОЯННОЙ амплитуде напряжения!!! А уж чем длительность импульса больше, тем больше нарастает ток за это время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
celladon 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Это как? :07: Меняется ширина импульса при ПОСТОЯННОЙ амплитуде напряжения!!! А уж чем длительность импульса больше, тем больше нарастает ток за это время. Это за один ипульс ШИМа. А за следующий импульс ток вырастит еще. И т.д. А если расматривать импульс шага двигателя. Сколько в него вложится импульсов шима. А как при зменении частоты вращения двигателя меняется число импульсов ШИМа за один шаг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба О что началось... число импульсов не меняется, меняется соотношение(скважность) времени положительного напряжения к отрицательному (мостовая схема) на обмотке ШД и сответствено меняется ток, несущая ШИМа большн частоты вращения ШД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis K 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба стоит следующая задача, сделать поворотный столик с достаточно высокой точностью позиционирования, скорость вращения не так важна, около 360 град / мин подойдет. во избежании люфта в редукторе, предложено использовать соединение двигателя со столиком напрямую (вес столика <200г). реально доставаемый шаговый двигатель имеет шаг 1.8 градуса, что, для наших целей, является грубым, хотелось бы увеличить точность раз в 10 в идеале. насколько я понял применив хитрый способ управления (используя спец. драйвер) можно шаговик заставить шагать в микрошаге. ( http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077 ). вопрос : микрошаг пригоден для циклического поворота и остановки столика в произвольной детерминированной позиции ? или он только сглаживает вращение ? В Вашем случае, если возможны механические доработки в устройстве, использовать ШД с шагом 0.9 град с редуктором на ремне. Шкив на ось столика, шкив на вал ШД, ремень натягиваете дополнительным валиков (вообщем стандартное решение). Люфта не будет, и даже при делении шага на 4 и передачи 1:2 получите 0.1125 град (что вроде вас устраивает - 0.18 град). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба В Вашем случае, если возможны механические доработки в устройстве, использовать ШД с шагом 0.9 град с редуктором на ремне. Шкив на ось столика, шкив на вал ШД, ремень натягиваете дополнительным валиков (вообщем стандартное решение). Люфта не будет, и даже при делении шага на 4 и передачи 1:2 получите 0.1125 град (что вроде вас устраивает - 0.18 град). При одном условии - ремень зубчатый, иначе со временем позиция уплывет. Либо пройстейшую зубчатую передачу с антилюфтином :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
