tobias_ivan 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Добрый день, форумчане! Предлагаю Вашему вниманию программу для автоматического создания объемного изображения в AutoCAD печатной платы по данным P-CAD. Сразу хочу сказать, что программа была создана по мотивам "Конструктор плат х.хх" (http://www.verzak.ru/progs.htm#pcbdes) и с молчаливого согласия ее автора получила аналогичный интрефейс. Однако в моей программе реализован функционал, отсутсвующий в указаной выше программе - компоненты на плату загружаются только в виде объемных моделей из отдельных файлов .dxf, в которых они находятся в виде блоков (Blocks). Модели подготавливаются также в AutoCAD. Пока программа тестировалась только на P-CAD 2002 и AutoCAD 6. К сожалению руки пока не дошли до описания. Моя программа бесплатная, полностью рабочая в объеме реализованного функционала, необходимо только нарисовать необходимые 3D-модели. Всем желающим ознакомиться и использовать ее в своей работе могу отправить на e-mail. Спасибо за внимание. ЗЫ. Прилагаю скриншоты PCAD, программы и результата ее работы в AutoCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Вопрос: а можно ли воспользоваться не Аuto Cad, а Solid Works ? 3D модели в SW делать удобнее, DXF экспорт/импорт там есть. Если да, то с удовольствием потестил бы. Мыло в профиле есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_greS 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба С превеликим удовольствием потестю и в такой связке spozdin(dog)gmail.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Вопрос: а можно ли воспользоваться не Аuto Cad, а Solid Works ? 3D модели в SW делать удобнее, DXF экспорт/импорт там есть. Если да, то с удовольствием потестил бы. Мыло в профиле есть. В принципе можно пользоваться любым редактором, но понадобится доработка в AutoCad. Модель хранится не в рабочем поле файла - он пустой, а в т.н. Block - название блока соответсвует названию файла. В общем доработка не сложная - содержимое dxf файла преобразовать в объект Block - название блока должно совпадать с названием файла, файл помещается в директорию db, а название файла с 3d-моделью указывается в свойстве компонента в P-CAD Componet3DModel. ЗЫ. Письмо Вам отправил с форма без программы, т.к. прикрепить его там не смог. Собственно Ваше мыло для использования в другой программе у меня не отображается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fantasy 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Готовые модельки и подобный конвертер можно просто забрать на этой странице :( Конвертер точно перегоняет файлы из P-CAD2002 и 2004, возможно будет работать и с 2006. AutoCAD версии не ниже 2004. При конвертировании можно сделать автоматическое разбиение блоков, чтобы потом было удобно из автокада перегонять в другие форматы. Есть один ньюанс - входной файл из P-CAD'а должен быть сохранён в ASCII. з.ы.: вопросы просьба на почту или в "личку" (на форуме бываю редко)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_greS 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба Как и ожидалось нужны библиотеки: сначала запросила VCL50.bpl ее я скачал, потом FREEREP5.bpl ее я не нашел. может и еще какие потребуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба потом FREEREP5.bpl ее я не нашел. Здесь лежит http:// tobiasivan.narod.ru /FreeRep5.bpl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
