Ошибки работы Altium Designer
Это баг, или я чего-то не догоняю?
Скорее всего не докопали
Особенность Албтиума, а точнее его пересчета из милс в миллиметры
Нет. тут другое. Если бы это -- то там в 5 знаке были бы отличия
А где копать? Каких-то особых правил для зазоров и полигонов я не создавал, кроме правил для Via.
Edited by dzusan
Да много где.
Мест много в правилах, настройках полигона.
Забытых полигонах.
И находил вообще в таких местах, что подумать сложно, кто, как и почему туда залез.
Установил 16й AD и начался какой-то АД. Работал спокойно в стареньком "Winter 09", но потребовалось круглую плату сделать, установил AD 16 ради планарной СК. Периодически появляется сообщение после которого исчезаует часть топологии, просто жесть. Как быть?
В 14.3 таже проблема. 17 работает, спасибо Владимир.
Странно это всё, 16я на др. машине работает нормально.
Размещаю на схеме компоненты. В данном случае, резисторы и конденсаторы.
Для конденсатора отображение Comment происходит нормально - то что указано в поле Value отображается на схеме:
Для резистора отображение Comment происходит неадекватно - перед номиналом прописывается слово Value и двоеточие:
Что я делаю не так?
Где порылась собака?
P.S. Оба УГО делались по одному шаблону - все поля идентичны...
Глючат только два УГО для резисторов из всей библиотеки.
P.P.S. Если вместо параметра Value в поле Comment для резистора указать, например, параметр Value Range (или любой другой), то все отображается правильно. Такое впечатление, что глючит отображение именно Value...
на до бы выложить эти компоненты.
Параметр Value используется при моделировании. Возможно оттуда вытаскивает.
Я всегда советую не использовать такие параметры в качестве пользовательских
bigor, в свойствах самого параметра Value слева у поля Name отмечено свойство Visible?
Edited by EvgenWL
Здравствуйте!
Крайний раз гибко-жесткую ПП плату делала в АД14.
Попыталась сейчас сделать в АД 17.0.11 и не получается.
Пришлось установить специально АД14.3.20 и там всё работает.
Не получается выделить гибкие сектора для коррекции bending line и не получается добавить новую bending line.
Картинки прилагаю (в 14 версии всё двигается, добавляется и корректируется, в 17 нет).
Всё программное обеспечение лицензионное.[/s]
Перенесла в другую тему
Edited by beemaya
У меня AD v16.0.6 Build 282
Два монитора. На одном PCB, на другом схема.
Я перетащил окна так, чтобы :
PCB Inspector был на мониторе с PCB
SCH Inspector был на мониторе с SCH.
Далее в SCH я выделяю объект. Выбираю Find Similar Objects. И ищу похожие объекты.
SCH Inspector почему-то перемещается на экран с PCB
При попытке ткнуть в переместившийся SCH Inspector, все данные из него пропадают, так как снимается фокус с окна SCH, которое на другом мониторе.post-4057-1495076597_thumb.png
Т.е. в SCH инспекторе ничего нельзя исправить.
Неужели Altium не поддерживает два монитора?
10 лет работаю с 2 и более.
Нормально там все, хотя могло быть и лучше
" снимается фокус с окна SCH"
Я убрал галочку Run Inspector. Стало нормально.
С галочкой SCH Inspector сначала закрывался, потом открывался на другом мониторе. Глупо.
Окно имеет фокус - значит окно активно. В него винда посылает сообщения о нажатиях клавиш.
Работает ли PCB->File->Export->PDF 3D ?
Я экспортирую свою плату, файл получается всего 1.6МБ.
Просматриваю в Adobe Acrobat Reader - пустота
Просматриваю в Adobe Acrobat - 3D data parsing error has occured
