Uladzimir 58 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба Вопрос, что есть размер шрифта. Если включены возможные надстрочья, подстрочья-- то все окей-- с ними вроде совпадает. ÇCĈ Если считать по размеру заглавной буквы, без хвостиков снизу и точек у буквы то нет ССС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба А где посмотреть, включены ли надстрочья? Это в альтиуме или в винде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба Шрифтов с вашим названием -- как собак не резаных. Какой скачаете-- такую и высоту получить можете. Я вообще не рекомендую использовать такие шрифты. Но если хочется-- посчитали коэффициент-- запомнили. У True Type вроде у всех есть. и это не в винде, а в самих шрифтах надо смотреть. Вот. ваш шрифт и где его размеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Shirokov 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Если в правилах случайно установить Plane Clearance = 0, то будет КЗ со всеми отверстиями по всему Plane и при Short-Circuit Constraint (Allowed=No) это КЗ при DRC анализе не отслеживается. КЗ в Plane можно как то отследить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Знакомая прислала косяк альтиума: У неё не запускалось интерактивное выравнивание линий. Нажимает TR, появляется "линейка" и всё - тупик. Начал разбираться, оказалось, что у неё MaxAmplitude = 5364.65 Уменьшив значение - заработало. Какая ему нафиг разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба А никто не замечал проблем с экспортом платы в dwg/dxf? Экспортирую только видимые слои, включено 2 мех. слоя - в одном контур платы, в другом габариты компонентов и поз. обозначения. Открываю dxf, а там часть компонентов развёрнуто на 180 градусов. :smile3046: Altium 15.0.7 Если кто-то столкнулся с такой же проблемой, то обходной путь - экспорт в pdf через outputjob. А его уже в dxf в векторном граф. редакторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
7Fantomas7 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Всем привет. Подскажите кто нибудь как на плате отобразить элемент зеркально, не в слой другой перенести а именно зеркально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Жмите X У Смтря относительно какой оси Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Почему в схеме возникаeт off grid? Схема из пкада конвертирована, еденицы изменены на dxp default, ''элементы и провода стоят в сетке (координаты кратны 10 или 5). При компиляции возникает off grid на все ножки и элементы. Вот зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Почему в схеме возникаeт off grid? Схема из пкада конвертирована, еденицы изменены на dxp default, ''элементы и провода стоят в сетке (координаты кратны 10 или 5). При компиляции возникает off grid на все ножки и элементы. Вот зачем? Изменение единицы, не приводит к изменению размеров и привязок объектов. Раз не в сетке-- значит или в исходной другие сетки, или все сдвинуто Если все сдвинуто--- выделите все, привяжитесь к Pin и все слегка сдвинте, чтобы привизалось к сетке Altium. Все исправится. Если первый случай --- или переделывать все, или работать в той сетке, как была в PCAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 5 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба или выключить варнинг оффгрид ) всеравно в нем никакого смысла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба или выключить варнинг оффгрид ) всеравно в нем никакого смысла Смысл есть. Порядок должен быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 5 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба в схематике если копировать кусок схемы через смарт пастэ - не вставляюца повер обьекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Проверил-- вставляются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Вчера после update W10 Version 1607 (KB3194798, KB3199986). AD17 перестал открывать Projects and Workspace документы. Беда не только AD17 но и в AD16 он то же перестал открывать документы. После удаления in Task - cefsharp.browser. в AD что то меняется, но документы не открываются и AD виснет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
